29.04.2013, 10:47
Использование оригинальных литых колесных дисков от Мазда 3 на Рено Дастер ОПАСНО!!!
zhiv: Те кто использует на Дастере такие же как у меня оригинальные литые диски от Мазда 3, убедительная просьба или снимите их от греха подальше или доработайте ступицы Дастера. Причем, как передние, так и задние! Иначе можно потерять колеса!!!
Оригинальные литые диски от Мазда 3 имеют следующие параметры:
1. сверловка: 5х114,30 (совпадает с штатной Рено Дастер)
2. ширина диска: 6,5J (совпадает с штатной Рено Дастер)
3. вылет ЕТ: 52,5 (не совпадает с штатной Рено Дастер)
4. диаметр ЦО: 67,1 (не совпадает с штатной Рено Дастер)
Первые два пункта совпадают и это вселяет оптимизм по поводу использования этих дисков для Рено Дастер.
Пункт 3 проверяем примеркой дисков на передней ступице, что бы диск не цеплял суппорт.
т.е. по пункту 3 тоже проходит.
Рассмотрим пункт 4.
Штатное ЦО у Дастера 66,1
У дисков от Мазда 2 ЦО 67,1
С учетом, что центровка диска осуществляется конусными колесными болтами, то применение дисков с ЦО большим чем штатное допустимо.
Вроде бы всё замечательно... но эксплуатация этих дисков (порядка 8000км) выявила некоторую несовместимость этих дисков и ступиц передних колес Дастера.
Посмотрим внимательно на диски от Мазда с внутренней стороны
видим внутри ЦО на глубине 17мм буртик
А теперь померим выступающую часть ступицы
А она выступает на 17,4мм!!!
Ну схематично это выглядит так
Вроде бы 0,4мм не так много, но это приводит к тому, что диск не прижимается к привалочной плоскости ступицы.
Что в свою очередь приводит к тому, что тормозной диск не достаточно фиксируется и болты его крепления начинают выкручиваться и в конце концов срезаются.
У меня первый звоночек прозвенел примерно через 1000км эксплуатации - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
Я тогда не понял почему это произошло.
Второй звоночек прозвенел на ТО1 - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...921#post334921
Когда обнаружили, что у меня срезало один колесный болт и три болта фиксирующих тормозные диски.
Мастера ОД списали это на плохо затянутые колесные болты.
Далее была продолжена борьба со следствиями - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...428#post339428 , так как причину я ещё не понимал.
Понимание причины пришло только 26 апреля 2013 - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...704#post360704
Ну, а 27 апреля 2013 я доработал свой Дастер "напильником", что бы устранить несовместимость литых дисков от Мазда 3 и Рено Дастера - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...137#post361137
Доработка заключалась с стачивании "болгаркой" выступающей части ступицы где то на 1мм
Вообщем всё.
Последний раз редактировалось zhiv; 13.06.2013 в 07:33.
07.05.2013, 09:27
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Re: Особенности применения оригинальных литых колесных дисков от Мазда 3 на Рено Даст
Столкнулся с этой проблемой ещё осенью, решение такое же! zhiv На задних ступицах проблем не было?
07.05.2013, 09:29
Сообщение от Lёxa
Сзади вроде нет.
А у тебя были проблемы с сзади?
07.05.2013, 09:31
Тоже на миллиметр не прижимался! Но у меня 1,6, может барабан меньше?
07.05.2013, 09:32
надо скинуть колесо и померить...
07.05.2013, 10:04
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Тема применения оригинальных литых дисков от Мазды очень интересна.
Но после такой "доработки напильником" оригинальные литые диски Рено уже нельзя устанавливать?
07.05.2013, 11:08
Сообщение от DozorVLG
Почем?
Штатные замечательно встанут на доработанные таким образом ступицы.
17.05.2013, 07:48
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
всем привет, а при установке дисков с другим вылетом небоитесь что возрастет нагрузка на подшипники ступицы?
17.05.2013, 07:53
#9
Сообщение от ruvor
В данном случае ЕТ 52,5 против штатного ЕТ50
что во первых уменьшает нагрузку на подшипник
и во вторых отличается от штатного всего 2,5мм что очень не значительно
17.05.2013, 08:20
#10
Был(а): 26 мар 2022 22:11
раз подходят диски от мазды (с 2007 года?) должны подходить диски и от форда
Ищу работу.
Не пыльную.
17.05.2013, 09:05
#11
Сообщение от skela
У Форда вроде сверловка другая, вроде 5х108...
13.06.2013, 07:27
#12
Я намедни чуть не потерял заднее колесо!
Подробности тут!
13.06.2013, 09:57
#14
Подробности тут!
Слава Богу все обошлось! Ведь предупреждал об этом ещё полгода назад! Иногда стоит прислушиваться, хотя бы ради собственной безопасности!
ЗЫ: Респект за тему, которую надо было создать ещё в декабре!
01.07.2013, 15:38
#16
Re: Использование оригинальных литых колесных дисков от Мазда 3 на Рено Дастер ОПАСНО
Serg62, теперь то сточил?
03.07.2013, 12:33
#17
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
пока нет,просто затянул болты сильней,в выходные в деревню,вот там и болгарку в руки,так сказать
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
zhiv, кстати на передних колёсах я сточил примерно 3 мм и больше они не ослабляются,может и не надо так много,но как говорится лучше "перебдеть",пока вот ломаю голову как бы мне задние колёса привести в движение при стачивании,перед то я домкратил,5 передачу включил и ступица вращалась,всё ровненько сточилось,а вот как с задними?
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
03.07.2013, 12:38
#18
Serg62, я точил, что перед, что зад просто проворачивая постепенно поворачивая ступицы.
Затем контролировал штангелем в нескольких точках полученный результат.
Да, когда будешь точить зад, под передние колеса поставь тормозные башмаки, так как с ручника придется снимать.
03.07.2013, 12:42
#19
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 04:06
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
Вам весьма повезло с ОД...
Но ведь и "доработка болгаркой" будет весьма заметна и может привести к вопросам по снятию с гарантии.А Вы к ОД приезжали на маздовских дисках?!
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
03.07.2013, 12:51
#20
1. Доработка болгаркой видна только первые дни, пока обработанное место не покроется "благородной" ржавчиной как вся ступица.
2. Приезжал на ТО на Маздовских дисках - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...921#post334921
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
