18.04.2013, 10:50
#581
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от ps7777
Всем доброе время суток! Поставил защиту редуктора и бензобака. Брал у Алексея из соседнего форума ( http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2086) не сочтите за рекламу. Ставил в сервисе. Встала как родная, мастер сказал, что броня. Я доволен ценой и качеством. Спасибо Алексею, все сделал оперативно.
Странички нет
"Сообщение форума
Тема не существует или не указан идентификатор (номер)."
23.04.2013, 17:58
#582
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 29 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2024 20:29
Автомобиль: Lada X-Ray Cross, 1.6 CVT, Luxe Prestige 2020 г.в.
Поставил сегодня защиту "Патриот". Но встала она как то с перекосом (относительно кардана) (фото прилагаю). Теперь думаю - стоит ли отрезать кусок защиты, дабы не зацепила кардан (с правой стороны всего 1,5 мм от кардана до нее). Пробовал подвинуть защиту на наживуленных болтах крепления - не помогло.
Был Renault Duster 1.6 4WD Privilege коричневый орех. Практически Lux, но без хрома на зеркалах и кожанных сидений. Теперь Lada X-Ray Cross CVT, максималка
Последний раз редактировалось centurio; 24.04.2013 в 06:03.
08.05.2013, 10:56
#583
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 6 ч. 59 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:49
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Поставил защиту от самарского "Патриота" всё встало штатно.Сenturio, были сложности с зазорами, но при ослабенных болтах люфта хватает выставить лист, ну и кронштейны можно подогнуть( повторюсь-у меня всё встало штатно, ничего не гнул).Резьбу не прогонял ибо метчик забыл взять, раззява, но всё закрутилось на ура, некоторую сложность представляет крепёж правой передней части бензобака, головка не лезет из-за длинной шпильки, пришлось сыскать ключ-трубку на 13  . Да, порадовал класс прочности болтов-8.8, мелочь, а приятно...
Последний раз редактировалось Ratabubi; 08.05.2013 в 11:04.
08.05.2013, 12:17
#584
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Молодца Ratabubi.
А ,теперь купите защиту двигателя от патриота и сделайте тоже самое ,т.е установку .Называется почувствуй разницу.
08.05.2013, 12:48
#585
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
tancor42, а она нужна вообще? машина не тяжелая, ИМХО и тощей штатной защиты картера хватит, если спецом не убивать брюхо. вот бампер передний снизу прикрыть\усилить бы-это да, но зачем для этого целый огород городить? можно было скопировать пластиковую лыжу в металлический вариант. мне бы хватило вполне...
08.05.2013, 13:10
#586
Вроде отписался Патриот в соответствующей теме, цитирую:В связи с участившимися жалобами клиентов по неплотному прилеганию увеличенной защиты картера к бамперу (большими зазорами), мы можем отметить, что при перевозке в регионы единичных заказов транспортными компаниями, увеличенная защита несколько деформируется, то есть "разгибается", поскольку имеет сложную геометрию.
Даже при указании нами, что груз хрупкий, ТК перевозят его зачастую не должным образом, а именно: при перевозке на защиту могут поставить другой груз, защиту могут поставить между бортом и неустойчивым тяжелым грузом и т.д.
Исходя из вышесказанного, можем предложить Вам следующие варианты:
- мы можем сделать пометку, что грузу необходима "Жесткая упаковка". Она представляет собой деревянный каркас вокруг защиты. Стоить данная услуга будет около 300-400 рублей.
- тем, кто уже получил защиту, либо будет заказывать доставку без жесткой упаковки: если защита немного "разогнется" при перевозке, вы всегда сможете ее самостоятельно "подогнуть". Для этого не нужно какое-либо специальное оборудование.
Просьба при заявке указывать, нужна ли "Жесткая упаковка".
Я какбе склонен верить ибо паника на форуме по любому поводу дело уже привычное, вот получит кто-нибудь защиту в жёсткой упаковке, отпишется о результатах,тогда надо думать...
08.05.2013, 15:56
#587
Сообщение от кругляш
Ну так закажите у Патриота есть и такой вариант
Сообщение от Патриот
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
08.05.2013, 23:32
#588
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Сообщение от centurio
Аналогичная фигня. Допилил болгаркой. А ещё защита редуктора задевала за трубу глушака. Допилил болгаркой. А ещё болты китайские посворачивались(вылечил заменой на чёрные советские болты-честные 8.8). А ещё гроверов нет. А так вообщем нормальная защита:-)
Последний раз редактировалось cosmi; 08.05.2013 в 23:48.
09.05.2013, 00:23
#589
Спасиб  , видел в соотв.теме, мну чорная нужна, и, желательно, стальная
09.05.2013, 11:41
#590
Напиши им в почту, думаю что ответ будет положительным.
09.05.2013, 13:29
#591
Был(а): 12 окт 2016 10:59
стОит. на видео, опубликованных в Youtube, снятых камерой, установленной на днище Дастера, видно, как кардан вместе с муфтой ходит ходуном в поперечном направлении при изменении передаваемой мощности.
14.05.2013, 06:16
#592
Сообщение от Ratabubi
Пришлось поступить аналогично. Ослабил все болты и с товарищем двигая плоскость защиты относительно креплений по возможности выровняли ее относительно кардана. Конечно не идеально, но лучше чем было.
14.05.2013, 19:12
#594
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Вчера поставил защиту от"Патриота",которую заказывал и покупал ещё зимой.Установка вопросов не вызвала,ставил один без ямы на даче.Одной стороной машины наехал на подставки 15 сантиметров.Времени заняло с перекурами около 2 часов.
17.05.2013, 23:15
#595
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 29 мин. 52 сек.
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Пару раз писал на мыло «ПАТРИОТу» что хочу приобрести у них «внедорожный комплект» но в ответ тишина. Есть ещё какая нибудь с ними связь?
18.05.2013, 10:26
#596
Сообщение от Master-hand
А позвонить?
Наша компания ООО Патриот занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте www.karter-patriot.ru, а также по телефонам (846) 312-01-26, 229-22-79.
Наш адрес: г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
20.05.2013, 09:41
#597
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Патриот, поставил сегодня вашу защиту.
Защита редуктора встала с перекосом. Причину я вижу в том, что один из кронштейнов длиннее другого примерно на 1см.
Аналогично, вчера поставил защиту от "Патриота". Действительно, кронштейн защиты редуктора с правой стороны машины не достает до уровня левого кронштейна, для выравнивания между правым кронштейном и защитой редуктора подложил гайку М12 и в это место ввернул болт М10х40, который предназначался для заднего крепления защиты редуктора к подрамнику, непонятно, зачем там такая большая длина болта, там достаточно М10х20. Да, везде поставил гроверы. Чтобы обеспечить симметричное положение кардана относительно выреза в защите б/бака пришлось существенно отгибать кронштейн № 1.
Болт задней тяги имеет размер 18, такой головки не было, но вышел из положения головкой на 19, подложив на две грани полоску тонкой стали.
Болгаркой ничего не подрезал, до глушителя остается зазор сантиметра полтора.
22.05.2013, 15:30
#598
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Сообщение от Sunder_UA
Присоединяюсь: у меня при установке возникла такая же проблема с перекосом...
Мы провели разбирательство и выяснили, что в одной партии была допущена ошибка при изготовлении одного из кронштейнов защиты редуктора.
Компания Патриот приносит извинения за случившуюся оплошность!
Просьба всем нуждающимся в кронштейнах прислать запрос нам на электронную почту, и мы вышлем Вам комплект кронштейнов бесплатно.
22.05.2013, 15:38
#599
Спасибо, ради любопытства, сообщите, пжста, какой у нас кронштейн "правильный", левый или правый?
22.05.2013, 15:55
#600
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Который короче, правых то есть.
Отправлять будем оба кронштейна!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
