Старый 09.05.2013, 17:34   #1
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
По умолчанию устраняем конструкторский просчёт с верхним дождевым уплотнителем передних дверей
Обнаружил неприятный конструкторский просчёт в Дастере .
Грязь и вода со всей крыши лъётся на верхний дождевой уплотнитель над дверями, далее бежит в щель передней двери прямо на дверную петлю, на доводчик и кабель проводки. Сначала думал задувает грязь, ибо у меня на второй машине в семье (Toyota Chaser) такого откровенного конструкторского просчёта небыло - петли дверные, проводка и доводчик чистые. Почистил. Через месяц на дверной петле снова было 5 мм. грязи сверху, и это весной! Что же будет летом - когда дожди пойдут . Грязь должна уходить хотябы - на лобовое стекло и далее в дренажные отверстия, но никак не на механику. Думаю что делать - или запенивать эти отверстия, или гудронить герметиком.
Проливаем чтобы выявить косяк...
Путь по которому идёт грязь...
Какой имеем результат...
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 09.05.2013, 18:40   #2
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: устраняем конструкторский просчёт с верхним дождевым уплотнителем передних дверей
Не обращал внимание у себя, надо глянуть, если также, то буду пробовать пустить воду в другое русло !
Старый 09.05.2013, 19:09   #3
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
за 6 лет эксплуатации Логана,а там вода текла не только на петли,но и в полость крыла,проблем не было
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 09.05.2013, 19:32   #4
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Так и путь течет. На капот тоже вода льется и на подвеску и в водкапотное.....
Если все, то не я.
Старый 10.05.2013, 16:04   #5
pentagon128
Вы наверное неврубаетесь или шутите ? Ну возьми грязи, песка - и помажь себе щеколды входной двери, потом водой полей. Потом повтори через денёк. И так постоянно. Через месяц у тебя смазки в мех контакте небудет, через два будет ржаветь, через год появиться люфт, но возможно он будет незаметен если сильно дверью хлопать . Также будет скрип и расхайдохивание дверной петли - а учитывая что она не съёмная как на тойоте, а приварная - ремонт обойдётся в копеечку. Можно конечно на эти все "мелочи" внимания не обращать, но профи этого недопустят
Старый 10.05.2013, 17:00   #6
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
У меня верхний уплотнитель уходит под крыло где стоит проставка из поролона. На нее и льется, и на петли не попадает!
Старый 10.05.2013, 18:58   #7
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
Сообщение от pentagon128 Посмотреть сообщение
Я как то привык смазывать дверные петли раз в месяц два. Очень помогает от износа...
Если все, то не я.
Старый 10.05.2013, 20:52   #8
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
Подпишусь под каждым словом!
Старый 13.05.2013, 17:18   #9
pentagon128
Считаю оптимально - уложить кусок шланга, вывести в район лобового и запенить снаружи. Пену прикупил, шланг есть, пистолет+промывку тоже прикупил. Жду сухой погоды )))
Старый 13.05.2013, 17:21   #10
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
запенить нахрен
Не понял, что запенить!???
это так решается конструкторский просчёт??? авторрр, вас спрашиваю!!!
Старый 13.05.2013, 17:46   #11
Олег 161
Аватар для Олег 161
Онлайн: Олег 161 вне форума
Был(а): 21 апр 2021 12:52
Автомобиль: Дастер 4х4 2l
Посмотрел-чисто. А с ума каждый сходит по своему
Старый 15.05.2013, 19:58   #12
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Извините, но по моему люди уже не знаю чем занятся и озвучить это на форуме. На петли у процентов 80 разных марок автомобилей вода попадает.
Я вот у себя посмотрел и увидел что никаки "концом" вода на петли не попадет и петли у меня без песка. Сток с крыши упирается практически в некое подобие пеопласта в крыле и по пенопласту с маленькой ступенькой стекает вниз. А до петель там сантиметров 5-7 и никак вода туда не попадет.
Последний раз редактировалось прибалт11; 16.05.2013 в 15:33.
Старый 17.05.2013, 18:20   #13
pentagon128
Повторюсь для непонятливых. У меня в Toyota Chaser всё чисто идеально т.к. водосток запроектирован и сделан КАЧЕСТВЕННО. Вода с грязью со всей крыши идёт в нижний угол лобового стекла и далее в дренажи моторного отсека. В Дастере же водосток выведен под крыло так, что вода с грязью СО ВСЕЙ КРЫШИ бежит по дверным петлям (у меня именно так - фото выше смотрите внимательно!) - и проводке - что недопустимо для меня. Был в командировке в другом городе поэтому руки недошли ещё. Но водосток однозначно буду переделывать.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Отвечу по пунктам:
запенить необходимо всё что ниже водостока (полость). Также запенивается край водостока, чтобы вода шла на лобовое. Возможно прийдётся просверливать пластиковую накладку в районе лобового.
Возможен вариант на водосток одеть трубку, прорезать отверстие на лобовое, а снизу трубку запенить монтажной пеной. В общем вариантов масса. Итог должен быть такой - вода должна идти на лобовое - как сделано у японцев. Да. по поводу сарказма и неконструктивной критики - прежде чем писать - читайте мой девиз )))))
Старый 17.05.2013, 19:13   #14
Hudozhnik
Так тему вы так сами назвали: "устраняем..." Ожидал здесь увидеть готовые решения, а не предположения!
Старый 18.05.2013, 19:47   #15
pentagon128
На готовенькое все хотят...Но на готовеньком прогресса небудет ))) В общем руки сегодня дошли до решения . Туба герметика и пистолет в помощь. Снимаем накладку и замазываем. Оставляем канал для воды в сторону лобового.
Так выглядят петли на Toyota Chaser
Так выглядит конструкторское решение на на Toyota Chaser.
Обратите внимание на дополнительные резиновые накладки на дверь и на ответную часть на предыдущем фото.
Теперь Дастер. Снимаем накладку.
Льём герметик в три точки:
-под резиновый водосток сверху (см. фото ранее);
-под резиновый водосток снизу (см. фото ниже);
-в полость за окончанием резинового водостока (скрытая полость, фото не делал).
На неплотное прилегание резинового водостока на ребро и размазанный герметик - на последнем фото внимания не обращать. Было исправлено. Водой пока не проливал, герметик засохнет пролью для контроля.
Последний раз редактировалось pentagon128; 18.05.2013 в 20:02.
Старый 19.05.2013, 17:45   #16
pentagon128
Сегодня лил ливень около часа. Проливка прошла успешно, вода с грязью теперь идёт на лобовое:
правая дверь
левая дверь
заодно рекомендую проклеить скотчем крышку блока предохранителей. Из-за очередного конструкторского недочёта она держиться плохо и несколько раз при открытии двери вываливалась на асфальт .
Старый 24.05.2013, 19:05   #17
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Класс. Воистину, РД - народный мобиль.
Герметик, скотч - наше фсе.
Мотка проволоки для полноты картины не хватат.
ЗЫ.
На тему топика пока не заострял внимания в своем РД - надо бы провести ревизию. А вот крышка предохранителей ни разу пока почему-то не выпадала.
Старый 24.05.2013, 20:36   #18
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Топорно конечно, но эффективно. Автору зачет, только я бы черный герметик поискал.
Старый 24.05.2013, 20:43   #19
Hudozhnik
Было аналогично. Зацепы слегка погрел зажигалкой и подогнул. Теперь стоит.
Старый 24.05.2013, 22:27   #20
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
То же самое - немного фантазии
Танки грязи не боятся
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Шаровые опоры в передних рычагах SergVin Подвеска 630 17.04.2025 18:35
Различия передних дверей 2WD и 4WD Владимир42 Кузов, экстерьер 3 22.04.2013 14:31
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
