09.05.2013, 17:34
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
устраняем конструкторский просчёт с верхним дождевым уплотнителем передних дверей
Обнаружил неприятный конструкторский просчёт в Дастере  .
Грязь и вода со всей крыши лъётся на верхний дождевой уплотнитель над дверями, далее бежит в щель передней двери прямо на дверную петлю, на доводчик и кабель проводки. Сначала думал задувает грязь, ибо у меня на второй машине в семье (Toyota Chaser) такого откровенного конструкторского просчёта небыло - петли дверные, проводка и доводчик чистые. Почистил. Через месяц на дверной петле снова было 5 мм. грязи сверху, и это весной! Что же будет летом - когда дожди пойдут  . Грязь должна уходить хотябы - на лобовое стекло и далее в дренажные отверстия, но никак не на механику. Думаю что делать - или запенивать эти отверстия, или гудронить герметиком.
Проливаем чтобы выявить косяк...
Путь по которому идёт грязь...
Какой имеем результат...
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
09.05.2013, 18:40
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: устраняем конструкторский просчёт с верхним дождевым уплотнителем передних дверей
Не обращал внимание у себя, надо глянуть, если также, то буду пробовать пустить воду в другое русло !
09.05.2013, 19:32
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Так и путь течет. На капот тоже вода льется и на подвеску и в водкапотное.....
Если все, то не я.
10.05.2013, 16:04
Вы наверное неврубаетесь или шутите ? Ну возьми грязи, песка - и помажь себе щеколды входной двери, потом водой полей. Потом повтори через денёк. И так постоянно. Через месяц у тебя смазки в мех контакте небудет, через два будет ржаветь, через год появиться люфт, но возможно он будет незаметен если сильно дверью хлопать  . Также будет скрип и расхайдохивание дверной петли - а учитывая что она не съёмная как на тойоте, а приварная - ремонт обойдётся в копеечку. Можно конечно на эти все "мелочи" внимания не обращать, но профи этого недопустят
10.05.2013, 17:00
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
У меня верхний уплотнитель уходит под крыло где стоит проставка из поролона. На нее и льется, и на петли не попадает!
10.05.2013, 18:58
Автомобиль: Дончак
Сообщение от pentagon128
Я как то привык смазывать дверные петли раз в месяц два. Очень помогает от износа...
Если все, то не я.
10.05.2013, 20:52
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сообщение от Serg62
за 6 лет эксплуатации Логана,а там вода текла не только на петли,но и в полость крыла,проблем не было
Подпишусь под каждым словом!
13.05.2013, 17:18
Считаю оптимально - уложить кусок шланга, вывести в район лобового и запенить снаружи. Пену прикупил, шланг есть, пистолет+промывку тоже прикупил. Жду сухой погоды )))
13.05.2013, 17:21
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
запенить нахрен
Не понял, что запенить!???
это так решается конструкторский просчёт??? авторрр, вас спрашиваю!!!
13.05.2013, 17:46
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 48 мин. 41 сек.
Был(а): 21 апр 2021 12:52
Автомобиль: Дастер 4х4 2l
Посмотрел-чисто. А с ума каждый сходит по своему
15.05.2013, 19:58
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Извините, но по моему люди уже не знаю чем занятся и озвучить это на форуме. На петли у процентов 80 разных марок автомобилей вода попадает.
Я вот у себя посмотрел и увидел что никаки "концом" вода на петли не попадет и петли у меня без песка. Сток с крыши упирается практически в некое подобие пеопласта в крыле и по пенопласту с маленькой ступенькой стекает вниз. А до петель там сантиметров 5-7 и никак вода туда не попадет.
Последний раз редактировалось прибалт11; 16.05.2013 в 15:33.
17.05.2013, 18:20
Повторюсь для непонятливых. У меня в Toyota Chaser всё чисто идеально т.к. водосток запроектирован и сделан КАЧЕСТВЕННО. Вода с грязью со всей крыши идёт в нижний угол лобового стекла и далее в дренажи моторного отсека. В Дастере же водосток выведен под крыло так, что вода с грязью СО ВСЕЙ КРЫШИ бежит по дверным петлям (у меня именно так - фото выше смотрите внимательно!) - и проводке - что недопустимо для меня. Был в командировке в другом городе поэтому руки недошли ещё. Но водосток однозначно буду переделывать.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Отвечу по пунктам:
запенить необходимо всё что ниже водостока (полость). Также запенивается край водостока, чтобы вода шла на лобовое. Возможно прийдётся просверливать пластиковую накладку в районе лобового.
Возможен вариант на водосток одеть трубку, прорезать отверстие на лобовое, а снизу трубку запенить монтажной пеной. В общем вариантов масса. Итог должен быть такой - вода должна идти на лобовое - как сделано у японцев. Да. по поводу сарказма и неконструктивной критики - прежде чем писать - читайте мой девиз )))))
17.05.2013, 19:13
Так тему вы так сами назвали: "устраняем..." Ожидал здесь увидеть готовые решения, а не предположения!
18.05.2013, 19:47
На готовенькое все хотят...Но на готовеньком прогресса небудет ))) В общем руки сегодня дошли до решения  . Туба герметика и пистолет в помощь. Снимаем накладку и замазываем. Оставляем канал для воды в сторону лобового.
Так выглядят петли на Toyota Chaser
Так выглядит конструкторское решение на на Toyota Chaser.
Обратите внимание на дополнительные резиновые накладки на дверь и на ответную часть на предыдущем фото.
Теперь Дастер. Снимаем накладку.
Льём герметик в три точки:
-под резиновый водосток сверху (см. фото ранее);
-под резиновый водосток снизу (см. фото ниже);
-в полость за окончанием резинового водостока (скрытая полость, фото не делал).
На неплотное прилегание резинового водостока на ребро и размазанный герметик - на последнем фото внимания не обращать. Было исправлено. Водой пока не проливал, герметик засохнет пролью для контроля.
Последний раз редактировалось pentagon128; 18.05.2013 в 20:02.
19.05.2013, 17:45
#16
Сегодня лил ливень около часа. Проливка прошла успешно, вода с грязью теперь идёт на лобовое:
правая дверь
левая дверь
заодно рекомендую проклеить скотчем крышку блока предохранителей. Из-за очередного конструкторского недочёта она держиться плохо и несколько раз при открытии двери вываливалась на асфальт  .
24.05.2013, 19:05
#17
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Класс. Воистину, РД - народный мобиль.
Герметик, скотч - наше фсе.
Мотка проволоки для полноты картины не хватат.
ЗЫ.
На тему топика пока не заострял внимания в своем РД - надо бы провести ревизию. А вот крышка предохранителей ни разу пока почему-то не выпадала.
24.05.2013, 20:36
#18
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Топорно конечно, но эффективно. Автору зачет, только я бы черный герметик поискал.
24.05.2013, 20:43
#19
Было аналогично. Зацепы слегка погрел зажигалкой и подогнул. Теперь стоит.
24.05.2013, 22:27
#20
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
То же самое - немного фантазии
Танки грязи не боятся
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
