12.05.2013, 08:42
#41
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 21 апр 2017 15:48
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Орех, Аутентик
Re: Стеклоподьемники - установка.
Сообщение от nos
очень мешает.
я уж думаю, может накладку дверей поменять на от неаутентика... но нигде никто не знает его кода.
Тоже думал, только ценник будет огого если заказывать новую, просто смотрел стоимость одной кнопки стеклоподъемника от логана варьируется от 1000-2000 руб. и это только одна кнопка...
Я искал парт номер на дверную накладку в диалогусе но не нашел...
Как вариант посмотреть на разборке, там подешевле.
Сам думаю по кнопке от десятки врезать вот сюда:
Управлять удобно правой рукой.
13.05.2013, 16:39
#42
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Сообщение от nos
я знаю. от сандеро подходят.
Спасибо!Сегодня купил.Цена вопроса 2000р.Как установлю отпишусь.К стати,есть и задние,по той же цене.Кому интересно - в личку.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
16.05.2013, 15:26
#43
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
ставил в передние двери "Форвард", решил кнопки вывести в центр, у меня там просто заглушки стояли, уже привык
Тише едешь-дело мастера боится
16.05.2013, 19:37
#44
Время онлайн: 7 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 18 окт 2013 10:00
Автомобиль: Renault duster
а где фото по поводу установки стеклоподъемников
21.05.2013, 13:32
#45
Александр Вячеславович 84,
Признаться забыл, но там ни чего сложного и нет. Самое сложное было провести проводку из двери в кузов через резинку и стойку, помогла стальная проволока
17.06.2013, 12:59
#46
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 фев 2019 21:36
Автомобиль: Daster 1.6 Authentique
Купил ЭСП "Гранат"
Обошлось мне это в 2900 руб. (в месте с пересылкой).
Установил всё без проблем.
Кнопки (после долгих размышлений ) вывел сюда:
Всё нравится, кнопки нажимать удобно. Только, вот, шумновата работа подъёмников, да на кнопках подсветка не горит (хотя светодиоды есть). В и-нете порыскал - у многих кнопки не светятся (вроде там что-то перепаивать надо).
Если у кого вопросы будут: спрашивайте - подскажу.
17.06.2013, 14:25
#47
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Сообщение от Влад Люблюпиво
Для работы стеклоподьемников где подключатся какие провода?
17.06.2013, 16:21
#48
Провода есть все в комплекте.
Изготовители подъёмников рекомендуют подключиться к прикуривателю (что я и сделал).
Вот, нашёл на счёт подсветки: http://ural-avto.ru/component/conten...-nolights.html
19.06.2013, 16:22
#49
Гор, устанавливал подъёмники Форвард, питание брал с блока управления печкой, на разъёме крайний слева, толстый, жёлтый провод(естественно поставил предохранитель на 20 ампер). Если этот разъём перевернуть, то крайний слева тонкий голубой провод это подсветка, включается вместе с габаритами. Минус прикрутил на винт крепления корпуса печки
20.06.2013, 10:37
#50
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 30 мин. 20 сек.
Был(а): 21 Янв 2014 12:11
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6
Очень много интересного написано в этой теме,но давайте подъитожем про задние эсп-какие подходят,вебссылка,стоимость и по возможности фото.
20.06.2013, 13:25
#51
Дмитрий Сергеевич1, вот как раз про задние ни чего пока не ясно, сам жду информацию
20.06.2013, 16:31
#52
Сообщение от Дмитрий Сергеевич1
Вот для Логан, Ларгус в задние двери: http://ural-avto.ru/produkt/windowra...category_id=11
Ещё бы знать: от Логана у нас сильно двери отличаются?
22.06.2013, 22:38
#53
Сообщение от Lao
Не удалось подключить к толстому желтому проводу потому как напряжения у меня там нет пробовал и так и так и на голубой провод хотел повесить подсветку(в форварде наверное тот провод который у них на схеме идет на габариты) тоже ничего неполучилось .Подключил к прикуривателю на скрутку без подсветки незнаю откуда брать.Да как ставиться предохранитель ?прямо в разрыв цепи или как?
23.06.2013, 09:44
#54
Гор,
На Аутентике в прикуривателе провод подсветки есть (по моему синий - тонкий) и он под напряжением! Я подключился к нему - кнопки светятся.
23.06.2013, 14:36
#55
Гор, напряжение там(на жёлтом проводе) появляется когда ключ повёрнут, когда всё выключено напряжения там нет, а на синем напруга включается вместе со светом(габаритами) делал отвод с жёлтого провода и в отводе уже ставил предохранитель
23.06.2013, 15:41
#56
Пробовал наверно у меня печка другая или дастер другой
24.06.2013, 18:39
#57
Задавал вопрос изготовителям "Гранат". Вот, пришёл ответ:
" Здравствуйте, вероятнее всего подходят от задних дверей Логана, в ближайшее время постараемся проверить и опубликуем на сайте".
11.07.2013, 08:53
#58
Время онлайн: 16 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 18:57
Автомобиль: дуся 4х4 2019
Внимание!
магазин bit-ten.ru обманул меня и
ЭСП Гранат Renault Logan/Sandero/Largus/Duster ЗАДНИЕ нам НЕ подходят!
пришлось сверлить дырку в двери.
магазин bit-ten.ru отказал мне в компенсации своей ошибки.
07.08.2013, 08:10
#59
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 36 мин. 7 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:46
Автомобиль: Reno Daster Authentique 1,6 4x2
Сообщение от Lao
Подробнее можно про место установки предохранителя (или фото), что случись как его менять или он ставится где блок предохранителей слева?
18.08.2013, 02:51
#60
skal, прошу прощения, не был давно, у нас тут новая забава - наводнение.... С предохранителем всё просто, заехал в ближайший автомагазин и купил разъём с двумя проводами, они бывают разные, на любой вкус и размер. Один конец на жёлтый провод от печки, второй на питание дворников. Сам предохранитель в корпусе получился за накладкой около правой ноги водителя, т.е. чтобы поменять нужно будет рукой подтянуть его наружу
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
