FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
13.05.2013, 18:39
#1981
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Расход бензина на Дастере
Пробег перевалил за 2000 км, еще раз заправился до полного 95-м и немного поездив по городу уехал на дачу. По приезду посмотрев данные БК осознал:
1.БК не в состоянии хоть сколько-нибудь точно определить какое расстояние можно проехать на оставшемся топливе, даже при условии неизменности режима движения.
2.Датчик показаний уровня топлива в баке не отражает реальный остаток топлива.
3.Появились сомнения о точности измерений БК по уже израсходованному топливу.
Первые два пункта объясняются тем, что в баке измеряются не сами литры как таковые, а измеряется уровень топлива в баке, который корректно можно измерить только на идеально горизонтальной поверхности, чего в жизни не происходит.
Так же не подлежит измерению бензин находящийся в заливной горловине, а его там помещается достаточно много, не менее 10% от объема бака. Поэтому проехав первые 100 км от заправки, по прежнему наблюдаешь, что у тебя полный бак.
А проехав 236 км и "израсходовав" два деления из 10 не надо надеяться, что удастся проехать всю 1000 км. Что в итоге? Да в общем все не плохо, проехав примерно 480 км залил до полного на той же колонке 43 литра, хотя БК показывал что израсходовал 40 л, средний расход упал до 8,9 л/100, что неплохо с учетом 30 мин пробки.
Да еще, при увеличении скорости более 120 км/ч, средний расход от 9 л, стремится к 9,1 л. Что еще раз доказывает, скорости более 120 км/ч, на подобном авто экономически не выгодны, да и выигрыш по времени незначительный.
Все написанное выше справедливо для большинства автомобилей и других мировых производителей.
Не получается загрузить фото, хоть и урезал до безобразия, попробую позже добавить. Добавил фото.
Последний раз редактировалось Olejek; 14.05.2013 в 16:54.
13.05.2013, 19:46
#1982
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
На праздниках ездил по М-5 Туймазы - Зубово 175 км, машина 1.6 4х2 резина амтел на литье, загрузка 3 человека, расход средний туда 6.6 л средняя скорость 88.4, обратно 6.5 л ,средняя скорость 89.5 . Нашел самую экономичную скорость по трассе , это 110 км/ч, при постоянной такой скорости расход устаканился на отметке 5.9 л. При увеличении или уменьшении скорости расход увеличивается.
При такой средней скорости
P.S. Изображения залиты на другой хостинг картинок. Суда залить не могу. Не удаляйте , позже еще раз попробую.
13.05.2013, 19:53
#1983
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 21 мар 2016 14:42
Автомобиль: Рено-Дастер,expression 1.6 ,4х4
У 1.6, 4х2 нет бортового компьютера.
13.05.2013, 19:55
#1984
Сообщение от РЭМ
У вас нету ,а у меня есть.
13.05.2013, 19:57
#1985
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Его нет, но можно активировать! (читайте форумы Логана)
13.05.2013, 19:59
#1986
Да забыл написать бензин 92.
17.05.2013, 15:44
#1987
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 18 июн 2019 16:29
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 Привележ РедТореадорчик
Сообщение от фиргат
Да, 5.9 для бензинового движка - это круто!
Я сегодня 80 км ехал по загруженной трассе со ср. скоростью 69 км/ч, правда с включенным кондиционером, расход вышел в 7,1 л/100 км. Бензин 92-й, давление в шинах оказалось 2,4 атм, после летнего шиномонтажа не проверял, сбросил до 2,1 атм - мягче пошла.
А средний расход по городу снизился после зимних 12 л до 10 л/100 км.
17.05.2013, 15:52
#1988
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
при средней 38 кмч, у меня расход колеблется от 10 до 10,2, это все по компу, как только пробег составит 5000 км от последнего замера, выложу расход по чекам за этот пробег, осталось 300 км
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
17.05.2013, 16:40
#1989
Время онлайн: 14 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 24 мар 2014 19:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Светлый базальт
Вчера прошел 1-е ТО (на спидометре 15000 км) После его до дома ехал в потоке машин со скоростью 65-75 км/час. Расстояние 12.5 км, ветра нет, перепадов высот нет никаких, дорога ровная, но не идеальная. В машине я один. Кондиционер включен на 1, на максимальном холоде. Бензин 92-й. Специально решил замерить расход бензина. Обнулил БК и поехал на 5-й передаче. Через 12.5 км результаты были такие: средняя скорость - 62 км/час, расход - 5.1 л/100км. Вывод следующий: если очень надо сэкономить топливо до ближайшей заправки, есть реальный шанс это сделать. Только, наверно, движку это не понравится.
Фотки сделал, но проблема скачать с телефона, шнур потерял.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Извините за ошибку. Ехал на 6-й передаче
17.05.2013, 16:55
#1990
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Полностью груженая машина - водитель + 3 пассажира, в багажнике - три больших сумки, 4 литых диска, бак под завязку... дождь с сильным ветром, 50% трассы - относительно ровная дорога с множественными поворотами, 50% - та же "виляющая" дорога, но уже по сопкам - спуск-подъём. Результат поездки на расстояние 154 км - 8,3 л/100 км.
Вполне неплохо для 2,0 литрового двигателя в режиме 4WD Auto.
17.05.2013, 17:01
#1991
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 18 мин. 32 сек.
Был(а): 23 фев 2015 19:18
Автомобиль: 1.6 4х4.чорный
Здравия всем. Пробег 8000км.на трассе при средней 110км\час.10л.в городи 12,5л.  Думаю для1,3т.веса нормально.
17.05.2013, 18:47
#1992
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от Михаил П
... при средней 110км\час.
Не очень понятно насчет средней, эта средняя скорость движения, условно говоря , за день? Но для получения такой средней нужно постоянно пилить больше 150...160 км/час
18.05.2013, 17:33
#1993
итак, первый замер по чекам: 0-2170 км, расход 9,55. зима-шипы данлоп.
2ой замер: 2170-6944, 4774 км, потрачено 463,26 л., расход 9,7. наполовину шипы-амтел родной
условно 70 % трассы со скоростями 90-120 кмч, остальное условно не сильно пробочный город. бенз 92.
как итог. что и на предыдущей машине (лача 1,4 с кондером) расход остается неизменным, что на новой, что с пробегом, что летом, что зимой, лето-зима уравнивается увеличением ср. скорости и кондером.
в общем, при равных маршрутах на лаче было 8 расход, но скоростной режим на ней в среднем на 20 кмч выше и обороты в среднем на 1000 больше, на дусе около 10ки.
на лаче была очень большая разница трасса-город, на дусе в городе расход меньше, чем по трассе при скоростях под 120.
в принципе при большей массе на 100 кг и на 40 коней больше и кирпичной аэродинамике вполне терпимо, но 2х литровый трэйл с вариатором примерно при тех же режимах кушает чуток меньше
Последний раз редактировалось fktrc; 18.05.2013 в 17:38.
18.05.2013, 18:09
#1994
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 32 мин. 9 сек.
Был(а): 24 апр 2021 18:37
Автомобиль: Expression 4x2 1.6 МКП5 Черный
Москва - Астрахань(Камызяк)-Москва по M4 далее хутора - M6 за Волгоградом - всего 3500 км
Туда- три человека - багажник под полку+салон немного - кондей включали редко - 130км\ч максимальная скорость-средняя 90км\ч
Назад- три человека - багажник под потолок+салон немного - кондей весь день- - 150км\ч максимальная скорость-средняя 100км\ч
Расход 12литров на 100км
Мощи не хватает, в горку тяжело, бак маловат
18.05.2013, 18:52
#1995
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
... средней 110км\час
Думаю имелась ввиду крейсерская скорость, а не средняя по б/к.
Последний раз редактировалось Birukov; 18.05.2013 в 20:19.
19.05.2013, 01:04
#1996
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
пробег 12000
пробежка 650км
в одну сторону 320 средняя 83км/ч примерно 105 км\ч по навигатору держал расход 9л
обратно по хреновой дороге за 3 часа 320 км средний за поездку 10,2(скорость 120-150)
я не спецально гнал дела были(антирадар в помощь) успел!
ТАК ЧТО 10 ЛИТРОВ НАШ РАСХОД(650КМ-66Л)
ДА 2 ВЗРОСЛЫХ 3 ребёнка(выступление у нас было в 2 городах)
19.05.2013, 09:17
#1997
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от фиргат
Сам постоянно езжу на этой скорости,оптимальная. Ну а с расходом,который показывает ваш бортовик,не соглашусь в корне. Я не активировал,дедовским способом считаю средний расход. В дальняках всегда получается 8,2-9. С учётом пробок,обгонов и прочих факторов. В 5,9,простите, не верю никак. Если только под хорошую горку. При почти идеальных (имеется незагруженная трасса)110 расход 7,5,проверял неоднократно. 7 при 90.
19.05.2013, 09:27
#1998
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Сообщение от Олегъ
Поддерживаю! У меня (4х4 2л.) при пустом салоне (еду один и почти пустой багажник) расход такой же - 9-9,5 л. (грязное масло в ДВС - 7000 пробега, после замены будет 8,2-9 л)
Он же основной канал общения:
24.05.2013, 05:36
#1999
Время онлайн: 51 мин.
Был(а): 27 мая 2013 05:27
Всем привет. У меня 1.6 механка 6-ступ вд. По городу 13л. По трассе прям беда. Съездил в командировку на расстояние 250км туда ехал 120км/ч-140км/ч потратил 35литров обратно ехал 90км/ч истратил 18литров. Так что ребята Думайте сами давить или нет на педаль.
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Забыл добавить У меня пробег 4500км.
24.05.2013, 07:36
#2000
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Пока рекорд 8.4 л по трассе, если еду один и одна нетяжелая сумка в багажнике. Скорость держу 120, не гоню. Кондей практически на расход не влияет. Если добавить 2х тяжелых чел с их сумками, расход увеличивается сразу до 9 л. А если местами притопить до 150-160, то 9.4 л. Бензин - 95 G-Drive от Газпромнефти. Данные с компа
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
