Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 15 из 32
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
19.05.2013, 14:20
281
belych
1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Уважаемые, а может кто-нибудь что сказать о материалах "Noico" и "Smartmat" по их характеристикам по виброшумоизоляции.
Вчера поехал посмотреть, прицениться к аудиосистемам и увидел в магазине эти материалы. Цены на них очень интересные, значительно дешевле, чем STP, а я раньше о них ничего не слышал.
Последний раз редактировалось belych; 19.05.2013 в
14:25
belych
Отправить личное сообщение для belych
Найти ещё сообщения от belych
19.05.2013, 15:11
282
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Первая:
http://www.bass-by.com/index.php?productID=1045
Цены- застрелиться! 74 косаря за 1,5м2
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
19.05.2013, 15:27
283
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В Белорусских рублях))
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
19.05.2013, 15:48
284
belych
поручик
Первая:
Из тех магазинов, что я посетил цена 1 листа Noico на 20-50 руб меньше чем аналогичного по толщине STP (виброизоляция).
Правда совсем упустил из виду обратить внимание на площадь одного листа того и другого. Может в пересчете на руб./1 кв. метр выйдет и не дешевле.
Тогда остаётся вопрос по звукоизолирующим характеристикам материалов при одинаковой массе.
belych
19.05.2013, 16:50
285
поручик
briancev
Спасибо, а то, уж, думал, что для златоухих. Делим на 276, получаем 286 рублей. Если за пачку 1,5 м2, то шоколадно, если за лист - ничего обычного
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
belych
Размеры Noico и STP идентичны 0,53х0,75 м или 0,4 м2. Smartmat 0,53х0,35 ~ 0,2 м2. 77 рублей за 1,5 мм, 84руб. за 2 мм, 118 руб за 3 мм и 160 за 4 мм. Цены все примерно одинаковые при перещете на одинаковую площадь. Думаю, разницы нет, что есть то и бери.
Жаль, что у нас не продают виброленту. Так бы ей очень удобно было шумить - резать меньше и куски ровные получались бы
поручик
19.05.2013, 17:01
286
belych
поручик
Первая:
Кстати на том же сайте цена аналогичного по толщине и площади листа Вибропласт Голд от СТП на 17 % больше:
http://www.bass-by.com/index.php?productID=845
Так что при стоимости материала для обработки автомобиля 10 - 15 тыс. руб. экономия получается от 1500 до 2170 руб. Не ахти какие деньги, но тоже экономия, можно к стоимости магнитолы/услилтеля/акустики добавить, на худой конец на провода потратить.
Так что может быть кто-нибудь всё-таки знает каков он по характеристикам?
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
поручик
, т.е. считаете, что при одинаковой толщине материала разницы в эффекте от обработки не будет?
Если так, то тогда просто выбрать тот что дешевле.
belych
22.05.2013, 17:19
287
Ban'Deras
1 д. 14 ч. 45 мин. 34 сек.
Был(а): 30 Янв 2016 21:35
Автомобиль: Дастер, Красный Привеледж
заклеил дно багажника и арки, 1 слой-вибро, стп голд, 2.3 мм. 2-слой, сплен 4 мм.- эффект есть, стало тише. Ушло 5 листов стп и 3 сплена, не много нехватило заклеить под нижней частью заднего сиденья. Вот думаю, ставить задние подкрылки или нет.
Ban'Deras
Отправить личное сообщение для Ban'Deras
Найти ещё сообщения от Ban'Deras
22.05.2013, 17:25
288
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Конечно ставить это два в одном защита от камней кузова и шумка , подкрылки проклеить слой-вибро.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
29.05.2013, 17:53
289
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
вот место которое достало дребезжать.
торкс вроде на 20, фен и вибра.и минут 30 времени.
при сборке вставить нижнюю часть и направить!!саморезы.
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
02.06.2013, 19:49
290
Ярослав1
4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:59
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Так что крышу не шумил никто-как разбирать-сложно?
Ярослав1
Отправить личное сообщение для Ярослав1
Найти ещё сообщения от Ярослав1
02.06.2013, 20:36
291
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
блин, купил stp вибру и сплен, компонентную аккустику на перед. ставить некогда, лето началось занят 25 часов в сутках , хоть спать не ложись.
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
02.06.2013, 20:58
292
Check Engine
1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
niki.73
, когда время найдёте, прихватите к перечисленному фен. Карты дверей, думаю, уже знаете, что сидят на герметике, с феном он отдирается без проблем, подрезать, рискуя подрать краску внутри двери, становится не нужно.
Check Engine
Отправить личное сообщение для Check Engine
Найти ещё сообщения от Check Engine
02.06.2013, 21:21
293
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
зашумил багажник полностью до потолка и дверь, и при работе саба снаружи на многотише чем в салоне и ничего не дребезжит)))
и двери передние зашумил, очень хорошо звук изолирует теперь!
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
02.06.2013, 22:25
294
niki.73
Check Engine
С этими проблем нет, раньше шабашки делал по автозвуку и охранкам. Сколько этих дверей и торпед разобрано не перечесть включая логаны.
niki.73
02.06.2013, 23:42
295
GIN
1 нед. 14 ч. 30 мин. 12 сек.
Был(а): 10 Янв 2016 12:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0L,4x4 белая
Ярослав1
Разбирать не сложно. Только вытащить из салона мы крышу не смогли -- начали сгибать - пошли не красивые загибы. Вышли из положения так: сняли всю крышу, отодвинули от панели в багажник - проклеили передние пол-крыши, потом закинули на панель - проклеили заднюю часть. Клеили в 2 слоя, 1-й вибро, затем шумку.
GIN
Отправить личное сообщение для GIN
Найти ещё сообщения от GIN
02.06.2013, 23:45
296
поручик
belych
поручик
Уверен, что это одино и тоже, фирмы производители только разные
поручик
03.06.2013, 05:29
297
serj333
1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 27 мин. 30 сек.
Был(а): 18 дек 2024 11:34
Автомобиль: 2,0АТ Privilege
GIN
Вибропласт ВИКАР?
Как он в работе?
Клеится хорошо без фена?
serj333
Отправить личное сообщение для serj333
Найти ещё сообщения от serj333
03.06.2013, 13:35
298
GIN
Serj333,
да, вибропласт Викар. Клеется хорошо (особенно когда полежит на солнышке
P.s. мне больше понравился "сотовый", он чуть жесче и лучше форму держит.
GIN
04.06.2013, 14:47
299
Алексей 8
3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Про шумку.
Очень правильная шумка, сплен-изолон и тому подобные ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ не гасят шум вообще, уже сотни раз тестами доказано.
А вот войлок да еще и с твердым слоем будет самым лучшим шумопоглотителем, а твердый слой будет еще и отражать назад затухающий звук и еще больше его гасить.
Кто не верит в свойства войлока- книжка ФИЗИКА за 7-8 класс, там есть описание как затухают колебания в зависимости от частоты,
Сплен -изолон-полипропилен и т.д. имеют твердую закрытоячеечную структуру и в лучшем случае еле-еле отражать могут звук, но процентов 80-90 звук проходит насквозь, а вот через войлок звук гасится, по теории отражения волн идет затухание амплитуды при каждом отражении волны, а в войлоке миллионы волокон…
Нарыр тут
http://www.tehnol.com/p_termo.php
Который 1500 грамм на м2, продают минимум рулоном по 15 м. Может такой купить вскладчину? По фото очень похоже на родную шумку. Надо подъехать посмотреть воочию.
Алексей 8
Отправить личное сообщение для Алексей 8
Найти ещё сообщения от Алексей 8
04.06.2013, 16:51
300
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Один жирный минус у войлока , он гироскопичен. То биш впитывает воду , с вытекающими последствияями.
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
Страница 15 из 32
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
