07.05.2013, 20:10
#41
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 30 июл 2020 19:12
Автомобиль: Renault Duster, Privilege 4x4 2.0 МКП6, Черная жемчужина
Re: И я купил Дастер!
Сообщение от Olejek
На Волге в Калязинском р-не.
Вот здесь мое место для рыбалки, но злобный бобр напилил тут дров, теперь пилить буду я. Бензопилу пришлось купить, хотя и так собирался покупать, но все откладывал.
Так это мои родные места!
07.05.2013, 20:12
#42
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 04 ноя 2015 21:20
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x2 АТ
у меня домик за Кимрами)))
19.05.2013, 18:14
#44
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Вчера только заметил, что отсутствует пластиковая декоративная накладка у переднего пассажирского сиденья, у водительского сиденья накладка имеется. (отмечено зелеными стрелками наличие накладки, красные стрелки указывают на то место, где по моим предположениям должна быть накладка). Теперь думаю, должна там быть накладка или это особенность конструкции.
Други, посмотрите, как у вас в авто, присутствуют обе накладки?
19.05.2013, 18:16
#45
Olejek, это нормально, так у всех.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
на водительском она закрывает проводку, а на пассажирском проводки нет.
и накладки нет.
19.05.2013, 18:49
#46
zhiv, спасибо, успокоил, а то начал думать, как объяснить ОД, что ее забыли поставить.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:46 ----------
Вот тут прочитал о педали газа и хочу поинтересоваться, может еще у кого также?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...d=1#post369753
20.05.2013, 17:16
#47
Вот нашел у соседей в тех характеристиках данные о скорости авто на всех передачах при 1000 об/м.
Получается, что на 5 передаче при 5500 об/м скорость составит 163 км/ч,(десятые округляю), напомню это уже не по спидометру, там показания будут больше, при 6000 об/м - скорость 178 км/ч, т.е. максимальная. На 6 передаче при этой скорости обороты будут 4650, что при этом происходит описал ранее в бортовике Max51.
Когда комп уже выключил, засомневался в правильности данных по 5-й передаче. По данным получается, что при 3000 об/м скорость 89 км/ч, что не стыкуется с самой же таблицей, если мы посчитаем скорость на 6-й передаче для мотора 1.6, то получим 95,5 км/ч, по спидометру, как раз 100 км/ч, о чем мы все знаем, ну и еще раз напомню, что для мотора 2.0 та же скорость, но для 5-й передачи при тех же 3000 об. Спидометр при скорости 100км/ч дает погрешность около 5% в большую сторону. Поэтому, 89+5% ну ни как не 100. Можно предположить, что вкралась опечатка и у 2-х литрового стоит на 5-й передаче, та же шестерня, что и у 1.6 на 6-й. Тогда все сходится с практикой жизни. Ведь шины и главные передачи у 1.6 и 2.0 совершенно одинаковые.
Последний раз редактировалось Olejek; 20.05.2013 в 23:02.
Причина: добавил инфу
20.05.2013, 22:01
#48
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Olejek
Получается, что на 5 передаче при 5500 об/м скорость составит 163 км/ч,(десятые округляю), напомню это уже не по спидометру, там показания будут больше, при 6000 об/м - скорость 178 км/ч, т.е. максимальная. На 6 передаче при этой скорости обороты будут 4650, что при этом происходит описал ранее в бортовике Max51, о чем уже пожалел.
Да хватит уж из меня врага то делать... Я в своем уме еще чтоб в передачах путаться, потому и попросил не хамить. Все таки я засниму процесс на видео) Если не прав - с меня коньяк!
Мир?
20.05.2013, 22:35
#49
Конечно согласен на мир, вне зависимости от результатов будущих "опытов".
21.05.2013, 15:46
#50
Немного порисовал, так называемые скоростные характеристики на Дастер 2.0. Многие с такими схемами знакомы по Авторевю. Пятых передач там две, черная линия это если верить данным таблицы, но я подозреваю, что это опечатка или данные с Дастера для другого рынка, как известно даже на Украине передаточные числа в коробке отличаются от российских. На самом деле пятая там длиннее и соответствует шестерне 6-й передаче для коробки под мотор 1.6., синий мой вариант. Микроны не ловил, поэтому возможно есть погрешность в 1-2%.
Вертикальная рыжая линия-максимальная скорость, зеленая-макс крутящий момент, желтая макс мощность, ну и красная-макс об мотора.
01.06.2013, 15:10
#51
Не первый раз приходиться ездить с включенным кондеем. Кондей холодит хорошо, но не вижу под авто лужи или хотя бы капель конденсата. Несколько раз проверял на сухость, под ковриком переднего пассажира, все сухо. Сегодня проверил каждый см "паласа" в ногах пассажира, а потом и водителя. Все идеально сухо. Прежде чем ставить авто в гараж, подготовил асфальт в гараже, расчистил и "разровнял пыль и песочек", поставил. Приду потом посмотрю появились ли разводы на пыли. Понять не могу, куда девается конденсат кондея???
07.06.2013, 20:19
#52
В очередной раз обратил внимание, что на автомобилях одноклубников, (на фото которые выкладывают владельцы) парковочные датчики расположены в верхней части бампера. В той части бампера, которая окрашена в цвет кузова и если авто не черного цвета, то сами датчики хорошо видно. У моего авто почему то датчики установлены на нижней, черной части бампера. Не знаю хорошо это или нет.
07.06.2013, 21:50
#53
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Olejek
это плохо....по законам физики конденсат есть- если вы его не видете под машиной- значит не разбирали покрытие под ковриком пассажира....через месяцок все там напитается и будет болото... и вот тогда увидите.... читайте тему про энурез кондея... всеж расписано там до мелочей....и как диагностировать течь в салон- тоже расписано...а возможно у вас и течет на улицу- но попадает на термозащиту и по ней распространяется....
18.06.2013, 22:35
#54
Ну вот и побывали очередной раз на даче, наловили бабочек, сетка свои функции выполнила на 100%, хотя на первый взгляд ячейки не мелкие. Пришлось затягивать болт ограничителя открывания водительской двери, видимо не был затянут на заводе. Ну и при этом обнаружил, что при открывании и закрывании водительской двери передний край зацепляет за водосток передней стойки. С другой стороны, ни чего не задевает. Похоже дверь загнута в этом месте сильнее, чем нужно.
Пробег перевалил за 3500 км, авто поехала быстрее и снизился расход. Впервые опустился менее 8 литров. В воскресенье ехал из аэропорта, не торопился, старался держать 90-100 км/ч, на отрезке в 29 км удалось расход удержать в пределах 6.8 л/100, очень порадовало, потом два дня поездил по городу, в том числе по пробочкам, расход поднялся до 9.3л/100, тоже порадовало. Все без кондея, т.к. только завтра поеду в сервис разбираться, куда же девается конденсат, ну и задам вопрос про дверь и уплотнитель.
18.06.2013, 23:09
#55
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Olejek
давно известный косяк, перекочевавший с логана.
18.06.2013, 23:13
#56
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от Olejek
Землю не видит? Если нет, значит все супер!
20.06.2013, 00:27
#57
Сообщение от Parcer
Нет землю не видит, по крайней мере плоскость, бордюры видит и всякие трубчатые или какие либо еще ограждения, тоже видит хорошо. Сугробы из снега видит тоже хорошо, расстояние до препятствия определяет достаточно точно.
20.06.2013, 00:58
#58
Съездил на сервис. Течь конденсата в салон не обнаруживается, да и сухо в салоне, на улицу, тоже не течет. Заводили, гоняли кондей, поднимали заведенную, приглашали "спеца", трое лазили под машиной с фонарем, искали хоть капельку, не нашли. "Спец" говорит, что льет на тепловой экран и от туда же испаряется. На тепловом экране отформовано углубление прямоугольной формы длиной см 25 и шириной 10-12см и глубиной примерно 1см. Теоритически такое возможно, буду контролировать состояние салона.
Дверь поправили, видимо банально отогнули. Я спрашиваю, а краска не потрескается в месте разгиба? Не беспокойся, говорят, гарантия на лакокрасочное покрытие больше, чем на авто. Я не беспокоюсь, меня это волнует в последнюю очередь.
Поинтересовался работой педали газа (люфт вначале хода и еле заметный "провал" при медленном, плавном наборе скорости в р-не 2500 об/м. Сказали, что сделать ничего нельзя, регулировки свободного хода электронной педали нет, другой прошивки педали газа или вообще прошивки, для моей модели нет. По педали газа я конечно придираюсь, в общем то я к ней уже привык и подстроился по нее полностью.
Пока все, в третий день езды по городу, с небольшими пробочками подняли расход до 9.8 л/100. Завтра еще по городу поездить придётся, видимо перевалит за 10л.
22.08.2013, 19:28
#59
Продолжаю эксплуатировать "Дастерок", авто только радует, служит исправно. Накатал около 7000 км, приколхозил устройство для доставки лодки от участка до воды (метров 150, на себе тяжело). Устройство перешло от прежней машины с небольшими переделками под особенности авто.
Конденсат кондея, так ни разу и не увидел, в салоне сухо, продолжаю мониторить. В жару, при включенном кондее и с приличной загрузкой, если приходиться толкаться в пробках, трогаюсь с первой передачи. Со второй уж очень точно нужно дозировать работу педалей сцепления и газа или избыточно подгазовывать, а на педали газа люфт, который мешает точно набрать и держать определенные обороты, ну если не смотреть на тахометр и не слушать двигатель, особенно с включенной музыкой. Если при старте, на второй в этих условиях случайно не дожать, то происходит "просадка" по оборотам до 500 и возникает кратковременная детонация. Короче проще с первой.
По эксплуатации КПП. Если бы меня спросили, что я хочу изменить, то попросил бы:
1. Первую передачу сделать еще короче, хотя бы на треть или даже вполовину, была бы однозначная понижайка для тяжелых условий.
2. Вторую передачу сделать немного короче, что бы на твердом покрытии всегда при старте использовать только ее и без напряга для авто. Остальные передачи подобраны неплохо.
Ну и немного фото, с "другой жизни".
Последний раз редактировалось Olejek; 22.08.2013 в 19:33.
07.11.2013, 14:46
#60
Re: Olejek - 2.0 4Х4, МКП Привележ Платина- Москва
На днях ездил в Авантайм на Дмитрия Ульянова, меняли лобовое стекло. Ранее попал камень образовался большой скол и трещина. Авто застрахована по каско в "Согласии". Кратко по процедуре оформления. Позвонил в "Согласие", сказал, что треснуло стекло от попадания камня. Предложили в этот же день подъехать на осмотр. Тут повезло, т.к. следующее свободное окно, было только через три недели. Ездил к каким то независимым экспертам.
Осмотр прошел быстро и минут 10 заняло бумажное оформление. Через день мне позвонили и предложили несколько сервисов ОД на выбор. Выбрал Авантайм т.к. покупал у них, на волгоградке. Но по страховому случаю выбрать волгоградку была нельзя, только сервис на Ульянова. Потом позвонил на сервис, там нашли мои документы, присланные со страховой. Договорились на дату которая меня устроила. Пригнал авто в назначенное время, мастер за пару минут оформил документы (все мои данные и машины у них в базе были с покупки авто). Пакет страховых документов тоже был полностью оформлен.
На следующий день приехал за машиной, все сделали хорошо, только новое стекло было грязным, (остались следы от присосок и в правом верхнем углу отпечатки пальцев) пришлось отмывать снаружи, потом в гараже и протирать от налета внутреннюю сторону. Зато в бачок омывателя, который был почти пустой, налили до краев незамерзайку. От всей процедуры впечатление положительное, думал будет больше суеты и нервотрепки.
С машиной все хорошо, пробег около 10 000 км, уровень масла в моторе не изменился, так и стоит у самой верхней метки. Заправляюсь только 95*м. Обычно на Лукойле, бывает на ТНК, в этом случае расход вырастает почти на литр, по отношению к Лукойлу. Заправлялся всегда на одной и той же заправке ТНК, наверно больше там заправляется не буду, заправки Лукойл были разные.
Расход на загородной трассе от 8 до 9 л, обычно около 9 т.к. стараюсь ехать 120 км/ч, в городе поднимается до 11 л. Напомню, что по городу в будни стараюсь не ездить, точнее стараюсь не стоять. По необходимости езжу днем, между часами пик, когда хоть как то можно передвигаться, остальное на метро.
Иногда, при использовании рычажка поворотников, выключается ближний свет, почему то переключатель света плохо фиксируется в крайнем положении. Читал на форуме, что не у меня одного такое случается.
Дастером доволен.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
