Старый 17.05.2013, 14:12   #1
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Восклицание Покупка самоблока от Val Racing
Дорогие друзья!
Кто купил Дастер не только как городской кроссовер, но иногда и для уверенного преодоления раскисших дорог, песка, снега - вам сюда!
Объявляем набор желающих на покупку самоблокирующегося дифференциала от Val Racing!
Фирма сама приобретет необходимые образцы оригинальных деталей для разработки самоблока в задний мост Дастера. Если среди вас есть реально заинтересованные в данном усовершенствовании, существенно улучшающем проходимость на мягких грунтах и вы готовы его приобрести первым - пишите! Указывайте номер телефона! Необходимо минимум 15 человек первых покупателей (а лучше - больше!), чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
В этом случае Val Racing разработает конструкцию и первые покупатели получат возможность приобрести ее с существенной скидкой.
1. Hudozhnik
2. dima1968
3. BCE6YDET
4. military
5. muka66
6. Panzerschreck
7. Bond
8. СМИ
9. Анатолич74
10. Вазген
11. вовчик62
12. skela
13. astranaft
14. Андрей г. Королёв
15. Сергей Ощепков
16. Mih
17. OldBoy
18. espace
19. StealthTZ
20. Михась
21. Tramp_33
25. .....
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 05.06.2013 в 14:39.
Старый 19.05.2013, 18:09   #41
По умолчанию Re: Купим муфту Дастера для разработки межколесной блокировки
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Если самоблок будет без преднатяга, то накакого износа покрышек не будет.
Как же не будет? При поворотах по малому радиусу в любом случае будет блокироваться.
Старый 19.05.2013, 18:32   #42
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вообще то, на всех внедорожники, на которые заводы устанавливают блокировки, в первую очередь устанавливают заднюю или обе. Также их блокировка при включении всегда, вначале задняя, потом передняя. Думаю не спроста это.
С передней блокировкой надо уметь обращаться, очень легко порвать ШРУСы и не только.
В идеале конечно задний самоблок, думаю для Дастера принудительная блокировка лишняя.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
ИМХО, самоблок в передке ЗЛО!
Если в передок, то только принудительная.
Старый 19.05.2013, 18:54   #43
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Про ДАК, производитель оооочень долго разрабатывал их на Ховер, хотя обещал, божился, клялся, что все будет в срок, но каждый раз дата сдвигалась, сдвигалась, сдвигалась....короче поставил червячные и был доволен На самоблок ДАК тоже отрицательных отзывов хватало. Болезнью тюнинга переболел, для себя решил на Дастер ставить ни чего не буду, ибо стоковых возможностей для МОИХ потребностей хватит. Хотя конечно всегда в голове мысль сидит запас попу не мучит (проходимость).
Старый 20.05.2013, 22:26   #44
dima1968
Аватар для dima1968
Онлайн: dima1968 на форуме
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
Hudozhnik, здравствуйте. я тоже списывался с вал рейсингом они выразили свою готовность работать с дастером поэтому присоединяюсь к участию в финансировании проекта.(zharov1968@yandex.ru +79055013001) дмитрий
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
по вопросу самоблока в передок это конечно не зло сам катал с продуктом вал рейсинга на приоре преднатяг 4.5 все отлично если с головой но в нашем случае лучше в задний дифф. так как развесовка к тому вынуждает (передние колеса всегда имеют лучшее сцепление с дорогой)
Старый 20.05.2013, 22:33   #45
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от dima1968 Посмотреть сообщение
Так тогда как раз лучше в передний мост
Или это я где-то туплю?
Старый 21.05.2013, 01:44   #46
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Да без разницы. Лишь бы проще и дешевле. Хоть что-то будет.
Рено, вино и домино!!!
Старый 21.05.2013, 12:59   #47
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Художник, для разработки блокировки нужна не муфта, а задний диф-л с полуосями.
Муфта идет обычно отдельным агрегатом.
Если брать весь задний мост с муфтой и ГП выйдет дорого и бессмысленные затраты.
И блокировка менее 30 тыс. руб. никак не обойдется, даже не надейтесь.
Самоблок выйдет дешевле
Старый 22.05.2013, 19:32   #48
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
я тоже
Старый 23.05.2013, 13:08   #49
Сообщение от Lew
Lew, у нас не так:
Старый 23.05.2013, 13:33   #50
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
1. Если ставить на переднюю ось...
- подвесить двигатель
- открутить подрамник
- снять коробку (привода, кардан и т.д.)
- разобрать коробку и установить девайс
- и обратно все поставить.
2. Теперь задняя ось
- откинули привода и кардан
- сняли редуктор
- сняли заднюю крышку, получили доступ к диферу
- заменили дифер
- собрали
Итого
По трудоемкости ставить девайс вперед - чуть более, чем проблематично с соответствующей ценой... если только совмещать с заменой сцепления...
На заднюю ось - быстрее и дешевле, можно обойтись ямой.
Далее.
Самоблок или принудиловка
Самоблок
Не даст 100% блокировки (а оно надо?) - малая вероятность порвать привод
Типа срабатывает "не понятно когда" (смею заверить - именно тогда когда надо, вы даже не заметите ее работы, просто... проедете там, где остальные стоят)
Провоцирует склероз (поставил и забыл)
Уменьшает буксование на плохих покрытиях при любой скорости
Как побочный эффект - в определенных условиях может появиться недостаточная поворачиваемость... но это еще надо постараться...
Принудиловка
Скорей всего проходимость будет выше чем самоблока, но... оно часто надо? Да и порвать привод проще
Некая механика, которая что-то там будет блокировать - надежность ниже
Необходимо дорабатывать корпус редуктора, с целью вывести орган управления - провода или рычаг
Стало быть вопрос герметизации этого места - ибо мы едем в большие гОвна (а иначе зачем ставить принудиловку?) и редуктор не должен нахлебаться воды и грязи
Вывод для себя
1. Только на заднюю ось
2. Только самоблок.
Старый 24.05.2013, 20:23   #51
Lew
Аватар для Lew
Художник, муфта это такой светленький боченок на фото после карданного вала.
Он крепится к картеру заднего моста болтами.
Разработчикам понадобится картер моста, т.к. им нужно видеть внутреннюю компоновку узла и внешний вид, чтобы прикинуть, где засверливаться чтобы тянуть провода или пневмомагистраль.
Но обычно в таких случаях фирма-разработчик предлагает кому-нибудь из владельцев стать подопытным, т.е. предоставить свою авту.
Соответственно ему блокировку ставят бесплатно
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Вывод для себя
2. Только самоблок.
В большие говна на такой машине никто не сунется, но с твоим итоговым выводом я согласен
Старый 24.05.2013, 20:32   #52
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Итак, нутром чую что в зад нужен самоблок. Куда деньги слать?
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 24.05.2013, 20:38   #53
Сообщение от Lew
Lew, вы, что с Луны свалились на форум? Посмотрите дату моей регистрации на ресурсе - неужели мне, к тому же - владельцу уже более года Дастера, надо объяснять, где находится муфта?
Вопрос в том, что и муфта и дифференциал агрегатированы в одном корпусе - ни то, ни другое - не продается по отдельности
Сообщение от Lew
Как раз если самоблок, то ничего тянуть и сверлить не надо.
Название: муфта Дастера.jpg
Старый 24.05.2013, 22:40   #54
lex1187
Аватар для lex1187
А я вот что думаю. ......
Я конечно не против блока, но что то эти разрабы уж больно хитрожопые.
Это мы купим им муфту, а они потом, на нас же, будут зарабатывать бабло.
Авто массовое и клиентов у них будет поболее, чем например на Ховер....
Это типа крутая фирма-разработчик не может купить один диф!??????
P.S.Hudozhnik ,пост не в вашу сторону, а так, мысли в слух. ...
Старый 25.05.2013, 08:18   #55
Сообщение от lex1187
Может, наверное. Масштаб этой фирмы не знаю. Но когда это будет? Интерес подогрели мы.
Планирую набрать желающих человек хотя бы 20, потом начнем деньги собирать. Все суммы озвучивать буду на форуме по последним четырем цифрам мобильных телефонов, без привязки к нику - для общественного контроля. Все расходы тоже будут открыты для публики. Пока складывается так, что вероятно, вкладывать больше всего придётся мне. И ещё ньюанс, озвученный сначала - могут отказаться из-за технических проблем. Тогда муфту (гарантируют вернуть) - думаю направить в НИРФИ. Если и там ничего не выйдет - можно успокоиться
Муфту - продать, а собранные средства можно вернуть спонсорам на мобильные счета или разыграть кому-то одному, например, в лотерею.
Старый 25.05.2013, 16:38   #56
Lew
Аватар для Lew
Там два корпуса, на вашем же фото видно стяжные болты, кот. закреплен кожух муфты. Снимаете кожух, и далее видите муфту, у кот. свой собственный корпус. Картер ГП в свою очередь состоит из двух частей.
По всему видно, что вы за год еще не разобрались, иначе бы не писали в названии темы "купим муфту"
Купить же можно как угодно, т.к. проще всего найти какой-нибудь перевертыш или аварийный авто, продающийся по частям.
Покупать новый мост в сборе с муфтой будет дорогое удовольствие, и главное муфта для вашей цели вобще не нужна
Сверлить нужно для блокировки. Для самоблока достаточно иметь только дифференциал
Последний раз редактировалось Lew; 25.05.2013 в 16:56.
Старый 25.05.2013, 16:49   #57
Старый 25.05.2013, 16:52   #58
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=444
Старый 25.05.2013, 20:01   #59
Сообщение от Lew
ну так посодействуйте найти!
zhiv, в любом случае надо агрегатом. Чтобы сделали - поставили (например, мне или кому-угодно в Самарской области)- испытать/поездить - если что не так - доработать легко - перекинуть в сборе и делов.
Старый 25.05.2013, 20:07   #60
Hudozhnik, я к тому, что не вчитываясь в тему не понятно, что хотите купить то?
Так как муфта, это деталь номер 1 на последнем фото.
ЛОХОТРОН или покупка в неофициальных салонах! YuriyVZ ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 261 17.02.2022 18:06
Покупка шин в Финляндии YuriyVZ Шины 224 10.03.2016 11:12
покупка Дачии Дастера Nivovod ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 34 17.09.2013 22:32
Тула. Покупка зимней резины West71rus Тульская область 3 29.10.2012 07:59
Покупка запчастей заграницей Ban'Deras FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 6 31.05.2012 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
