Все разделы прочитаны
Andron / Laureate 1.5 dci 4x4 /
Страница 3 из 9
1
2
3
4
5
Последняя
29.06.2011, 11:08
41
Awl2001
1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: Серебристый Duster 4x4 dci
Andron
Для расчета используется суммарная стоимость ТО, стоимость топлива (2 варианта) и разница в цене автомобилей (дизель дороже).
а где графы на НАЛОГИ и ОСАГО (или у вас такой статьи расходов нету?)
Awl2001
Отправить личное сообщение для Awl2001
Найти ещё сообщения от Awl2001
29.06.2011, 11:13
42
maslovyu
6 д. 9 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Awl2001
у них вроде налог с литров идет, а у нас с лошадей. более того, на 100л.с. идет раздел тарификации - в итоге 99 и 101 л.с. по налогам будут/может отличаться в 3-4 (!) раза... По ОСАГО несколько лучше картина...
maslovyu
Отправить личное сообщение для maslovyu
Найти ещё сообщения от maslovyu
29.06.2011, 11:24
43
Andron
N/A
Был(а): 22 Янв 2013 16:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dci
maslovyu
а в табличке случайно нет ошибки во 2й строке бензинового ТО - имхо, там должно стоять 30тыс.км и другая сумма, примерно похожая на 1446 ( как и ТО 90 )
дизель, конечно, дороже, но неравномерность цен на ТО существенно ниже и разница в итоговой сумме становится все меньше и меньше, если пользоваться все дольше и дольше...
ТО на дизель по времени - раз в год ?
Ошибка в табличке только в пробеге на котором делается второе ТО, там должно стоять 30 тыс. Сумму я перепроверил на сайте (ссылка есть в файле) с которого брал инфу - она такая же как и за первое ТО, возможно, ошибка на сайте...
ТО на дизель и на бензин по времени раз в год.
Andron
Отправить личное сообщение для Andron
Найти ещё сообщения от Andron
29.06.2011, 11:54
44
Andron
N/A
Awl2001
У нас такая статья расходов есть, но она будет почти одинакова для бензина и дизеля. Единственное, незначительно будет отличаться сумма налогов при регистрации авто, у нас этот составляет 3% от стоимости авто без налога НДС, т.е. от базы налогообложения.
Транспортный сбор, который нужно платить регулярно, у нас идет от объема двигателя и если мощность до 1,6 цена налога за 100 куб/см будет одинаковая, а вот сумма налога для дизеля будет немного меньше т.к. у него объем меньше чем у бензинового. кстати пишут что у нас с 2011 транспортный сбор отменили, не знаю правда ли это.
Стоимость ОСАГО у нас никак не зависит от типа двигателя в авто.
Так что для России табличку надо надо дополнять чтобы получить точные результаты
Andron
29.06.2011, 12:03
45
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Andron
Уже отменили. Теперь это включено в акциз на бензин.
instruktor
29.06.2011, 12:06
46
Awl2001
Автомобиль: Kia
Andron
от типа может и не зависит но от параметров двигателя думаю что зависит!
У нас тоже не зависит от вида топлива но параметры то у авто(двигателя) разные! и лошади и момент, дак ому же иногда один до 100л.с. другой после!
Тогда У вас на украине ещё дольше нужно чтобы СЭКОНОМИТЬ на дизельной машине!(цена на топливо как и у нас почти одинаковая)
Так что цена затраченная на дизель отбивается только РАСХОДОМ топлива и ТО
Последний раз редактировалось Awl2001; 29.06.2011 в
12:08
Awl2001
29.06.2011, 12:11
47
maslovyu
Andron
у нас тоже - только от мощности. но дизель попадет в категорию до 100л.с., а бензинка со своими 2 "лишними" силами уже в 100-120
получается 20% прибавки стоимости
maslovyu
29.06.2011, 12:13
48
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
У нас зависит от объёма.
Л.С. не при делах.
instruktor
29.06.2011, 12:15
49
maslovyu
Ну как ни крути с точки зрения ОСАГО и особенно налогообложения дизель выгоднее получается...
maslovyu
29.06.2011, 12:19
50
Andron
N/A
Awl2001
ПЫСЫ: а какие ходовые качества и преимущества у ДИЗЕЛЯ? поделитесь...
Эх, лень вам погуглить
Вкратце ниже указаны эти преимущества.
Дизельный двигатель выдает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «гибким» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. Высокий крутящий момент при низких оборотах делает более легким эффективное использование мощности двигателя, это преимущество используется в джипах и грузовых автомобилях.
Высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов дает преимущества как при езде в городе так и по бездорожью. Как я уже писал, в городе без проблем трогаешься под горку на холостых оборотах. Когда есть 2000 оборотов можно очень быстро ускоряться. При езде по бездорожью высокий КМ будет дополнительным плюсом если придется ездить по грязюке и трудно проходимой дороге. На трассе автомобиль без проблем набирает скорость при обгоне, но надо снизить передачу. Я уже разок на 6 передаче по неопытности пытался сделать обгон на скорости около 120, еле разминулся со встречной и попутной авто...
Вот несколько ссылок с довольно полезной инфой по сравнению дизеля и бензина:
http://pravauto.com/korauc/diesel.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B5%D0%BB%D1%8C
Andron
29.06.2011, 12:24
51
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Совсем съехали в тему бензин или дизель. Это отзыв владельца всё же.
instruktor
29.06.2011, 12:24
52
Andron
N/A
maslovyu
А расскажите, пожалуйста, какие налоги а какая стоимость ОСАГО будет в России для Дастеров которые указаны в моей табличке? Интересно какие расходы получаться.
Andron
29.06.2011, 12:25
53
Andron
N/A
instruktor
Можно пол моей темы телепортировать в тему про бензин или дизель
Andron
29.06.2011, 12:43
54
maslovyu
Andron
ОСАГО (со стажем (>3) и возрастом (>22) проблем нет, иначе стоимость *2 получится): 3960 (дизель) vs 4752 (бензин). Тут четко +20% получается независимо от региона...
Налоги (москва): 7*90 = 630 (дизель) vs 20*102 = 2040 (бензин)
Налоги (МО): 7*90 = 630 (дизель) vs 29*102 = 2958 (бензин)
А у нас еще будет 2.0i: +40% к цене страховки от-но дизеля. и ~4200 рублей налоги...
цены в рублях
Последний раз редактировалось maslovyu; 29.06.2011 в
12:47
maslovyu
29.06.2011, 12:44
55
Awl2001
Автомобиль: Kia
Andron
все это один плюс у дизеля КРУТЯЩИЙ момент - а все остальное лишь следствие из этого!
Вот и пришли в мнению что у Дизеля лишь один плюс - больший кр. момент в широком диапазоне! И Никакой экономич. выгоды нету!
Awl2001
29.06.2011, 12:47
56
Awl2001
Автомобиль: Kia
maslovyu
цены в рублях
итого в москве за пять лет съэкономите 11 000 руб!(вобщем 10-12тыщ.)
Awl2001
29.06.2011, 12:50
57
maslovyu
Awl2001
разницу в обслуживании за это время покроет...
maslovyu
29.06.2011, 13:02
58
Andron
N/A
Awl2001
Я не покупал дизель для того чтобы экономить! Дизельный двигатель был выбран из-за его плюсов по сравнению с бензиновым и я это четко осознавал при выборе типа двигателя.
Отсутствие большого КМ в широком диапазоне оборотов на бензине вы ничем не компенсируете, а вот переплату за дизель компенсировать можно.
Awl2001
По тем характеристикам которые может ощутить водитель, наверное, большой КМ в широком диапазоне оборотов является единственным плюсом.
Но есть же и другие маленькие плюсы, меньше токсичность например и это не единственный мелкий плюс, только нужно хотеть увидеть эти плюсы
А фраза о том что "нет никакой экономической выгоды" не содержит в себе никакого смысла если не брать в учет все те параметры, которые есть в моей табличке и которые могут добавится в зависимости от страны эксплуатации (ОСАГО, налоги). ОСАГО кстати у нас рассчитывается по объему двигла, мощность не учитывается.
Andron
29.06.2011, 14:58
59
Alpha07
1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
автору спасибо за его информацию и комментарии
all
уважайте труд автора, это его тема, он делется своими впечатлениями, не надо убеждать\переубеждать его, для этого есть другие темы ))
...споры о дизеле и бензине в другой ветке, здесь же можем лишь поинтересоваться его аргументацией, именно почему он как владелец принял решение по дизелю....
Alpha07
Отправить личное сообщение для Alpha07
Найти ещё сообщения от Alpha07
14.07.2011, 08:17
60
alex
N/A
Был(а): 30 мар 2013 10:07
Автомобиль: Kia Ceed SW 1.6
Ребят, кто-нибудь может ширину заднего дивана на дастере померить. Хочу прикинуть автокресло, автолюлька и жена влезут?
На моем Ceed SW с трудом.
alex
Отправить личное сообщение для alex
Найти ещё сообщения от alex
Страница 3 из 9
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
espace / Cнежный Барсик / Laureate 1.5 dci 4x4 /
espace
22.08.2017
12:36
Udav1 / Laureate 1.5 dci 4x4 /
Udav1
26.11.2011
20:33
