19.05.2013, 19:21
#61
Время онлайн: 1 д. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2016 21:15
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
Re: Запах гари в сырую погоду
После того, как ощутил аналогичные симптомы, открыл капот и увидел, что появились подтеки рабочей жидкости в местах, обозначенных стрелками. Жидкость сочилась из-под датчиков (две нижние стрелки), и, похоже, из шва детали, на которую показывает верхняя стрелка. До этого таких подтеков не было. Запах появился после того, как приблизительно 3 минуты ехал с оборотами 2900 в горку (скорость около 100). Сразу появилась мысль, что подгорает именно эта жидкость. Кстати, может кто-нить подсказать, что это за датчики, чтобы грамотно обратиться в СЦ.
20.05.2013, 12:35
#62
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 55 мин. 57 сек.
Был(а): 28 фев 2018 12:53
Автомобиль: Duster 4x2 Бензин
У себя такого не наблюдал. Сейчас запаха нет (может виной тому жаркая погода)
21.05.2013, 23:00
#63
Сообщение от Denter
После визита в СЦ (Автомастер Пенза) там признали, что уровень с завода был завышен. Выровняли уровень до чуть ниже верхнего предела. Все почистили, помыли. По моему настоянию проверили воздушный фильтр - масла на нем не было. К слову, сказали, что такие потеки образовались именно от перелива. Однако данный перелив, опять-таки с их слов, каким-то плохим образом на систему не повлиял. Теперь наблюдаю. От общения осталось позитивное впечатление. Сразу все объяснили, в этот же день осмотрели, несмотря на очередь и первоначальное их предложение приехать на следующий день. Мастер, несмотря на то, что был нарасхват, при любом моем дополнительном капризе, выполнял все просьбы. При желании мог находиться в ремонтной зоне. А мог и сидеть в зале, попивать кофеек и смотреть на мониторе на то, как работают с машиной. Вобщем, после многих негативных отзывов о СЦ был готов к "битве", но в итоге приятно удивлен. На руках на всякий случай осталась бумажка, где указана причина обращения, тех состояние машины , дата и т.п. (ну так наверное, у всех). Ну и соответсвенно - в базе отметка об обращении и результатах работы.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Да, и еще подтвердили обсуждавшуюся здесь протечку масла из-под болтов с правой стороны на крышке двигла (много обращалось с такой болячкой)
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Самое главное - запах пропал! Возможно, он появлялся от испарения масла на впускном коллекторе. Возможно, просто у других количество масло было менее заметным. Хотя запах был, как будто воняло сцеплением.
15.10.2013, 11:52
#64
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Вопрос остался открытым
откуда запах в мокрую погоду???
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
15.10.2013, 12:24
#65
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:47
С наступлением осени и больших луж, запах опять появился.
Шрек
15.10.2013, 16:16
#66
И не по сырой появлется.
Судя по всем фактам: - проявляется после того как даш больше 3500 оборотов
- Источник запаха чувсвуется из под дна машины, со стороны выхлопной
Ужонь очень похоже на то, что какой то из элементов выхлопной системы разогревается и плавит какойто резиновый/ пластиковый элемент или материал антигравийной защитый днища, от туда и запах. Как поймать это источник пока не знаю, т.к. запах быстро пропадает, надо сразу же после того как поганяешь на авто под него залазить и нюхать
P.S. Прошу заметить, что запах не из под капота, а из под днища авто
21.10.2013, 09:51
#67
а муфта не может вонять???
21.10.2013, 10:32
#68
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Denter
Что-то вроде не с "той оперы"!
Вчера ощутил сииииильную вонь гари.
Проехал на тот момент около 60 км и въехал в глубокие лужи на асфальтовой дороге и.....пошла вонь гари. Через несколько км. вонь пропала. Летом как и где не ездил - такого не было.
Видно, для появления такого запаха нужно большое количество воды и хороший нагрев какой-то детали. На мой взгляд, это все же что-то из выпускной системы.
02.11.2013, 23:59
#69
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 11 мин. 36 сек.
Был(а): 25 мая 2019 19:14
Автомобиль: Дастер Expres 2-4x4М6
Сообщение от Sdiaff
Во общем проблема устранена, как я и описывал в посте 24. Мастер-ремонтник сообщил, что это брак конвеера: плохо смазали герметиком крушку блока вот и прохудилась. После ручной работы такого, обещал, не будет. Самое главное, что бы при съеме крышки зафиксировали распределительные валы и они не провернулись по своей оси!!! У меня мастер допустил такой промах и машина дооолго не заводилась, пока я не напомнил ему о замеченом моменте-после чего она сразу же завелась. Всем удачи.
Прошло время, течь снова не появилась? у меня тоже течет с болтов и клапанной крышки.
Последний раз редактировалось vladimir929; 24.11.2013 в 11:11.
18.11.2013, 15:07
#70
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 3 мин. 18 сек.
Был(а): 18 мар 2019 20:24
Автомобиль: Duster 4x4 1,6
Сообщение от прибалт11
После часовой поездки по городу в слякоть пришлось обогнать по обочине, а там глубокие ямы наполненные водой - вонь паленой резины пошла - мама не горюй. На не дастерфорумах люди тоже этим заморочены, пишут что это на раскаленный коллектор попадает вода\грязь\микрокусочки резины (от износа покрышек)
20.03.2014, 12:17
#71
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 17 мин. 59 сек.
Был(а): 20 окт 2016 15:41
Пробег чуть больше 1000 км. Запах впервые заметил при подъеме в гору. Потом в сырую погоду. На рабочем новом аутлендере такая же тема. Подожду еще, потом наверное к дилеру заеду.
20.03.2014, 12:36
#72
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Лично мое мнение по этому вопросу такое:
Вода, грязь, снег попадает на разогретый электротен и поэтому соответствующий запах попадает в систему вентиляции!
Повторяю что это не утверждение а все го лишь мое мнение!
20.03.2014, 12:56
#73
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 3 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Уже сто раз обмывали эту тему. Это проблема известная. Воняет катализатор, т.к. он стоит очень близко к движку. Ничего не сделаешь, конструктив такой. У тех машин, где катализатор стоит посередине машины, воняет меньше. А течи масла и других тех.жидкостей просто совпадение.
20.03.2014, 13:06
#74
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от Max63ru
Тогда почему именно сейчас это началось? Раньше не было.
(Пробег 21т.км, 1,5года эксплуатации)
20.03.2014, 13:10
#75
Зависит от количества воды на дороге и манеры жать на тапок.
20.03.2014, 13:18
#76
Прошлой весной ездил по тем же местам с той же манерой езды и запаха не было. Сейчас даже по утрам, когда на дороге "каток" и по лужам не проезжал, после нескольких км начинает вонять.
P.S. Во избежание мыслей что на глушитель что попало - на мойке помыл "днише" с кёрхера.
20.03.2014, 13:41
#77
Уф, успокоили. А я то думал что у меня сцепление подпалилось. Был сегодня у ОД, перепрошивал имобилайзер и ключи, не стал им говорить хотя спрашивали есть ли проблемы. Подумал по наблюдаю. А оказывается вон оно чё.
Гендерный узурпатор!
20.03.2014, 14:24
#78
Был(а): 09 фев 2021 21:01
с потеплением и сыростью опять стало вонять гарью как и осенью, но при движении не пахнет, только когда остановишься и откроешь дверь.
20.03.2014, 14:31
#79
Проблему наблюдаю на 3-х Дастерах, у всех одно-течь масла с крышки сапуна. При снятом впускном коллекторе открылась картина: из-под крышки сапуна выдавило масло, т.к. отверстие сброса картерных газов всего 2 или 3мм в диаметре(не успел сразу замерять) не справляется с объемом картерных газов при больших оборотах, и газы вместе с маслом прорываются через прокладку крышки сапуна, и масло стекает на выхлопной коллектор(отсюда и запах). Опытный моторист посоветовал или рассверлить отверстие или в крышку сапуна врезать штуцер и шлангом вывести сброс под машину(как на старых ВАЗ,ГАЗ и т.д). Такая особенность 2литровых дв, на 1,6 не имел возможности посмотреть. Очень тонкий сапун.
20.03.2014, 15:11
#80
Да уж. Не сняв крышку этого не увидишь. Но почему же именно в сырую погоду это больше проявляется не понятно. Может из за пара от попадания влаги это больше ощутимо.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Посмотрел форумы других марок например Аутлендера( http://out-club.ru/board/showthread.php?t=14575) . Так оказывается не мы одни на запах жалуемся)))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
