Старый 11.05.2013, 22:59   #181
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Мне установщик посоветовал туда не ставить, и засверлиться в крашеную часть. В результате я выбрал черные датчики (даже крашеные в тон все-равно видны на бампере, а в случае замены будет сложно, да и дорого один датчик точно в цвет оставшихся покрасить). Смотрятся они с учетом имеющегося черного низа - нормально.
Старый 11.05.2013, 23:46   #182
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
СтоИт заводской парктроник. Громкость более чем нормальная. Слышно, даже если негромко включена магнитола. Вообщем, доволен четкой и безотказной его работой.
Старый 17.05.2013, 12:51   #183
Ros
Аватар для Ros
Онлайн: Ros вне форума
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Думаю все-таки поставлю парктроник в черной части бампера, вот только на ТО съезжу и займусь установкой.
Кто-то сталкивался с вопросом гарантии, если самому парктроник ставить, с гарантии не снимают?
Старый 17.05.2013, 15:53   #184
u9110
Аватар для u9110
Онлайн: u9110 вне форума
Был(а): 11 ноя 2021 07:38
Автомобиль: Duster Expression DCI 2013
Имею фаркоп и парктроник установленный у дилера, работает вполне нормально. Фаркоп не мешает - просто надо помнить что он у тебя есть.
Старый 17.05.2013, 16:07   #185
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
вот блин, а я повелся на установку парка у дилера, итог, да- выглядит красиво (покрашен под бампер), да-дешевле, да-4 точки, итог-ДЕРЬМО, работает сам по себе, зимой пока салон чуток не прогреется вообще не работает, иногда показывает фигню, лучше б я поставил с завода на 3 точки, как я понял родной парк адекватный
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 17.05.2013, 17:37   #186
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Ros Посмотреть сообщение
Тоже мультитроникс и взял к нему датчики. Сам собираюсь ставить.
Вопросики:
1. Без снятия бампера возможна установка?
2. Отверстие ввода проводки в салон, где лучше? ( Нет желания сверлить.)
3. 2,3,4, датчика ставить? Я что-то к 3-м склоняюсь.
Старый 17.05.2013, 17:51   #187
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от fktrc Посмотреть сообщение
Они все работают не так, как хотелось бы. Обновление информации с датчиков идёт крайне медленно. У меня стоит "наворочанный" ПаркМастер, так на нём парковаться задом можно только сдвигаясь по чуть-чуть (грубо, сантиметров по 20-30, не больше) и после каждой сдачи назад, нужно останавливаться и ждать, пока парктроник обновит показания с датчиков.
Лучше 4. Когда ты подъезжаешь задом к стоящей "углом" машине, мёртвая зона датчиков будет меньше (за счёт меньшего расстояния между ними). Точнее даже не мёртвая зона, а точность показания датчиков (когда они светят не точно в угол машины, а допустим, один в середину бампера, другой в крыло. Фара машины при этом оказывается к твоему бамперу гораздо ближе, нежели будут показывать датчики).
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 17.05.2013, 19:02   #188
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 14:58
Автомобиль: рено дастер 2.0
Стоит самый простой и дешовый китайский Shaume .по моему.Никаких тормазов.и расстояние указывает довольно точно.4 датчика..Даже когда выезжаю из гаража задом,реагирует на косяки ворот
Старый 17.05.2013, 19:18   #189
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Я поставил СПАРК http://avtogsm.ru/spark-4-u-p5984.html По цене дешевле чем штатный + визуализация цифровая и световая. А главное датчики в цвет кузова в отличие от штатных! Позволяет реально оценить расстояние до препятствия, что немаловажно при парковке. Кстати парктроник уже дважды себя окупил )). Реагирует на изменения растояний моментально. Показывает с точность до милиметра. Замерял специально. Зимой тоже не глючит. Так что смотря какой выбрать. Так что лучше чем штатный.
Старый 17.05.2013, 21:02   #190
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 07 мая 2025 14:18
Парктроник ставил сам, 4 датчика в неокрашенную часть бампера, при прохождении ТО-1 ни каких вопросов не возникло. Проблемы возникнут только если по вине парктроника что то произойдет, но что там может произойти???? Он включен в цепь лампы заднего хода, ну сгорит лампа или предохранитель на нее и все, больше вмешательств в электро-схему автомобиля нет.
Старый 17.05.2013, 22:33   #191
Ros
Аватар для Ros
Вопросики:
1. Сам бампер снимать не собираюсь. Сверлить буду в черной части бампера, благо народ пишет, что при такой установке работает все без проблем. Если заглянуть под бампер, то там можно увидеть кучу места и для датчиков и для проводов, поэтому считаю снятие бампера лишним.
2. Я буду ставить блок управления в нишу с домкратом, а провода к нему заведу через фару, там самое нижнее отверстие немного увеличить можно и провода запустить.
3. 2 датчика вообще не вариант, 3 можно, но по цене незначительно дешевле 4-х датчиков, а информация с 4-х точнее. Поэтому считаю, если уж ставить самому, то 4 датчика оптимально.
Старый 18.05.2013, 10:26   #192
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от cergeypk Посмотреть сообщение
реагирует на боковые препятствия тк боковые датчики поставлены на загибах бампера.
имхо на любителя. в передний именно так и ставил .а зад реагирует только или почти только -назад.
Старый 20.05.2013, 21:26   #193
NCDenis
Аватар для NCDenis
Все правильно, бампер снимать вообще не надо, места там полно, правда повозиться маленько придется что бы аккуратно все сделать. Провод обычно заводят с водительской стороны (и по заводской инструкции тоже). Я блок тоже с водительской стороны оставил протянул просто один провод от З/Х. Все работает без проблем.
Старый 14.08.2013, 21:35   #194
ivan54675
Аватар для ivan54675
Онлайн: ivan54675 вне форума
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
заморочился с парктроником никак не могу выбрать у кого есть опыт подскажите в биби продается вот такой http://www.realxenon.ru/modules/shop/2226.html написано германия стоит 1200, стоит ли брать ?в остальных магазинах в основном Shaume
2 акпп
Старый 14.08.2013, 21:53   #195
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
хотите надежности и верности показаний?
http://www.ultravox.ru/
не гонитесь за дешивизной....фирма Saturn High-Tech зарекомендовала себя временем....
у меня стоит Ultravox D-204 B/S Voice - брал как доп у ОД....нареканий нет....
Старый 14.08.2013, 21:57   #196
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
У меня Spark 4-U, Показывает в дипазоне от 16 см до 2 метров. Одно плохо - в яркую солнечную погоду экранчик слабовато светится.
Я на drive2.ru
Старый 10.09.2013, 21:33   #197
Ksvv
Аватар для Ksvv
Онлайн: Ksvv вне форума
Был(а): 25 июл 2019 13:59
Врезал датчики в некрашенную часть бампера.Ничего снимать не надо.Все манипуляции легко делаются с земли.Все корректно работает.
Старый 10.09.2013, 22:26   #198
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Стоят штатные, задумался о покраске их в цвет кузова. Это реально? Кто что думает?
Старый 12.09.2013, 09:19   #199
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Восклицание Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Привет. А с дастером идет маленький пюзырок с краской? Если да, то можно смастрячить маленький аэрограф из двух трубочек и спичечного коробка и покрасить. ;-) На своей десятке синей я не стал красить, даже лучше смотрится чем в цвет кузова.
Вопрос сохранения гарантии при самостоятельной или не у ОД установке парка пока открыт.
Поделитесь опытом прохождения ТО с самостоятельно установленными допами.
Старый 12.09.2013, 10:42   #200
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Пока нет неисправностей, претендующих на гарантию, ОД по барабану что там поставлено и кем. У меня на ТО15 на парктроник, установленный самостоятельно, даже не глянули.
До этого проскальзывал вопрос, где ставил сигналку. Ответил, что в сертифицированном центре. Интерес к этой теме сразу пропал.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
