Все разделы прочитаны
Дефлекторы на Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 5 из 10
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
16.05.2013, 20:13
81
antenna
3 д. 2 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Re: Дефлекторы на Рено Дастер (Renault Duster)
Иркутский "Пластик СА"
antenna
Отправить личное сообщение для antenna
Найти ещё сообщения от antenna
16.05.2013, 20:17
82
vetkrs
1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
На них написано Duster. производитель anvair
http://logan-help.ru/katalog/product...-klejaschiesja
Пришлось подпиливать. Но со стороны не заметно!
Последний раз редактировалось vetkrs; 17.05.2013 в
18:57
vetkrs
Отправить личное сообщение для vetkrs
Найти ещё сообщения от vetkrs
21.05.2013, 08:31
83
Venetum
1 д. 2 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 17 ноя 2016 15:12
Всем привет! Затонировал задние стекла, теперь выпадают вставные дефлекторы. В чем может быть дело? Вставные дефлекторы сзади как крепятся?
Venetum
Отправить личное сообщение для Venetum
Найти ещё сообщения от Venetum
21.05.2013, 09:03
84
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Venetum
, писАл про это в
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=78
. Клипсы - 5 штук на один дефлектор - пластиковые скобы шириной примерно 1см и длиной примерно 2-3 см. У себя пока воткнул дефлекторы без клипс- держатся за счет прижима стекла крепко. Дальше будем посмотреть. Если будут выпадать - без 3М видимо не обойтись.
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
21.05.2013, 09:32
85
Venetum
Похоже клипсы тонировщики потеряли...
Venetum
20.06.2013, 11:53
86
Joiner23
1 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 36 сек.
Был(а): 26 апр 2019 17:03
Автомобиль: ваз 2104 и Duster 4x4 dci
При покупке посмотрел оригинальные дефлектора, очень острые у них края, купил VStar, пока не ставил. Дефлектора на скотче 3м.
Joiner23
Отправить личное сообщение для Joiner23
Найти ещё сообщения от Joiner23
21.06.2013, 14:16
87
kpot2006
1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Убедил ОД за его счет заменить мне дефлекторы, устанавливаемые под уплотнитель
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=66
Поставили тоже оригинальные, но приклеиваемые на дверь (см.фото). По крайней мере они не закрывают обзор в правое зеркало - со старыми ездить было невозможно, особенно ночером!
kpot2006
Отправить личное сообщение для kpot2006
Найти ещё сообщения от kpot2006
21.06.2013, 14:18
88
kpot2006
Как удалось побороть ОД?
Найти ещё сообщения от HID
21.06.2013, 14:23
89
kpot2006
Претензии писал, ссылался на ГОСТы, КОАП и т.д.
kpot2006
29.06.2013, 20:27
90
centurio
6 д. 6 ч. 29 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2024 20:29
Автомобиль: Lada X-Ray Cross, 1.6 CVT, Luxe Prestige 2020 г.в.
Поставил несколько дней назад дефлекторы от Novline (клеющиеся). Все делал по технологии -для начала обезжирил (пакет со спиртовой салфеткой шел в наборе), протер салфеткой с активатором агдезии от 3М (так же в наборе) - приклеил. Все хорошо придавил, прогрел феном (бытовым). Покатался пару дней. Сегодня заехал на мойку. После мойки обнаружил что на водительской стороне часть дефлектора возле зеркала (та часть что "смотрит" перпендикулярно земле) отклеилась (полностью). Остальные пока держатся.
Возможно причина в том, что дефлекторы покупал в феврале/марте, а поставил только в июне. И все это время комплект пролежал в гараже. А может дело и в скотче. Сейчас сложно сказать.
Задумался о том, чтобы отклеить все дефлекторы, очистить лкп от следов скотча при помощи уайт-спирита, либо средства от битумных пятен и поставить вставные дефлекторы...
Был Renault Duster 1.6 4WD Privilege коричневый орех. Практически Lux, но без хрома на зеркалах и кожанных сидений. Теперь Lada X-Ray Cross CVT, максималка
centurio
Отправить личное сообщение для centurio
Найти ещё сообщения от centurio
29.06.2013, 20:31
91
centurio
скорее всего так и есть. Хотя у меня на логана прежде чем поклеил дефлекторы тоже пол года пролежали, правда дома (в кладовке) и потом проблем никаких не было.
centurio
ИМХО зря - клеящиеся по моему лучше. Может переклеить тот который отклеился, только скотч найти нормальный нужно.
01.07.2013, 11:01
92
centurio
Был вчера у диллера на ТО. Предложили поставить "родные" клеящиеся. Теперь думаю, т.к. вероятной причиной может быть несоответствие геометрии поверхности дефлектора и кузова авто. Т.е. дефлектор не прижимается нормально и тем самым отрывает скотч. У знакомого на Кашкае стоят клеянные дефлектора, не родные. Правый передний с такой проблемой. Один из участков нормально к кузову не прилигает. Что он только не делал, скотч не держит.У нас в Новосибе за родные (с выштамповкой Рено), на клею вместе просят стоят 3 т.р.
P.S. Вечером обнаружил что на этой же стороне, теперь на задней двери отходит еще один дефлектор. Наверное все таки скотч тому виной.
centurio
01.07.2013, 11:18
93
Target
1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Себе клеил сам фирмы SIM, заказывал через exist артикул SREDUS1132 (1497,80 р.). Прошел месяц, нигде и намека нет на отрыв. Машину и дефлекторы прогрел на солнышке, обезжирил и приклеил (примерял очень внимательно, чтоб не было напряжений в пластике), фен не использовал. Активатором адгезии пользоваться не стал, вдруг краску попортит.
К слову, жене на салярис клеили в сервисе за 500 р. по технологии, с феном, уже отходят ))))
Target
Отправить личное сообщение для Target
Найти ещё сообщения от Target
05.07.2013, 08:30
94
centurio
Посмотрел свои дефлектора внимательно. Все буду снимать. Грубо говоря форма прилегающих поверхностей дефлекторов не соответствует поверхности кузова (дверей). Тем самым происходит отрыв скотча. Буду снимать, отчищать кузов от следов скотча и клея (от скотча). А затем ставить другие.
В данном случае замена скотча делу не поможет т.к. нет плотного прилегания поверхностей. Тем более при сильном нагреве дефлектор (по крайней мере передний левый) начинал сильно отходить от двери.
Дефлектора - производства Новлайн
centurio
05.07.2013, 09:23
95
trezorro
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 01 апр 2019 09:06
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4x4 ESP Красный тореадор
centurio
У меня такое было на предыдущей машине.. Проблема была также в несовпадении геометрии, решилась нагревом дефлекторов (просто над газовой плитой) и подгонкой геометрии, потом приклеились хорошо (ну и скотч, конечно, хороший нужен 3М) и держатся до сих пор (лет 5 уже).
Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.
trezorro
Отправить личное сообщение для trezorro
Найти ещё сообщения от trezorro
07.07.2013, 14:50
96
centurio
Все снял. Части перпендикулярные земле отошли без проблем - по сути, скотч держал только по внешнему краю дефлектора. Лучше держались только параллельные земле части дефлекторов. Остатки скотча оттер при помощи бензин-калоша. Глянул еще раз на дефлектора и подтвердил свое мнение о несоответствии их поверхности форме кузова.
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
P.S. Буду наверное ставить оригинальные клеяющиеся
centurio
07.07.2013, 15:46
97
Байкал
4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Иркутский пластик СА отлично стоят, мою авто кершером никаких проблем
Байкал
Отправить личное сообщение для Байкал
Найти ещё сообщения от Байкал
08.07.2013, 21:21
98
centurio
Сегодня поставил родные клеяющиеся. Посмотрим как себя поведут. От Иркутского пластика задумался о дефлекторе на капот
centurio
24.07.2013, 13:11
99
centurio
kpot2006
Также установил у ОД такие же фирменные (гравировка Renault на передних). Но честно говоря смотря на грани дефлекторов складывается впечатление, что они сделаны в кооперативе (на столько грубо сточены грани). Посмотрим как они покажут себя.
centurio
24.07.2013, 13:39
100
Denis1972
1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Покупал в Логан-шопе вставные дефлекторы румынского производства. Встали хорошо, да правое зеркало перекрывает на 1/3. Но привык уже, а вообще думаю егонемного сточить. В остальном все прекрасно.
Denis1972
Отправить личное сообщение для Denis1972
Найти ещё сообщения от Denis1972
Страница 5 из 10
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
Здесь присутствуют: 1
