Старый 21.05.2013, 14:36   #2841
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Прошел два ТО, никогда не видел что бы этот индикатор показывал засоренность фильтра, а если не показывает то зачем его ставить
Старый 21.05.2013, 14:41   #2842
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Также прошел два ТО и не разу не видел какие-либо показания индикатора фильтра. Это наверное из той же оперы как топливный фильтр в 2.0 бензинках
( внутри пустой), Фишка такая у РЕНО.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 21.05.2013, 16:29   #2843
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
...да неее...неправда Ваша...функционирует индикатор засора воздушного фильтра....проверяется просто...на работающем на х.х дизельке чуть прикрываете ладонью входное отверстие для воздуха в фильтр...находится в патрубке за левой фарой...потом сбрасываете датчик засора поворотом в обратную сторону...работать -то работает,но на пробеге 7500км ,как был 100% чистый фильтр так и остался по его показаниям чистым хотя это и не так при визуальном осмотре))).... а работать-РАБОТАЕТ!))))
Старый 21.05.2013, 22:05   #2844
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Друзья, нужна помощь. Записывался сегодня на первое ТО к ОД и решил уточнить насчет замены топливного фильтра на первом ТО. На что получил ответ- только через 30000 км. Либо по вашей просьбе заменим , но это будет стоить на 2000 рублей дороже.
Так вот, нужен аргументированный ответ которым я бы смог апелировать перед вышестоящими начальниками. На счет сервисной книжки ,так там как-то чудно написано (казнить нельзя помиловать) .
Заранее багодарю за отклки.
Старый 22.05.2013, 12:27   #2845
Михась
Аватар для Михась
Владимир Д, аргумент может мой и слабоват будет, но все же....когда ездил по гарантии к ОД ,то на стойке информации у них лежали проспекты Рено ,с периодичностью и стоимостью работ по ТО всей гаммы Рено...так вот про наш авто написано конкретно не было,но периодичность для другого дизеля 2,2 dci была написана 30000км, а типа для всех остальных 10000км и вроде в этом числе фигурировал дизельный Рено Кангу...возьмите у них в офисе проспектик (сшит как книжка-буклет) и внимательно читните...чем не аргумент? документ-то их...знаю,что в Курске меняют топливные фильтра на ТО-1 без проблем...
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
...может кому интересно будет...снял значения температуры наддувочного воздуха в разных точках трубопроводов подачи воздуха на впуск в дизель...интеркулер штатный работает с эффективность примерно 60% (+- 2%) на максимальном бусте турбины...есть резервы для улучшения этого показателя, который влияет напрямую на коэффициент наполнения цилиндров и соответственно на крутящий момент и мощность...
Старый 22.05.2013, 12:30   #2846
Владимир Д, В сервисной книжке ясно указана замена фильтра на 10 000 км пробега. стр. 10: Топливный фильтр: 30 000 км кроме 10 000 км пробега для двигателей 1.5 dCi
И стоимость замены входит в стоимость комплекса работ при ТО
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Если не получится переубедить мастера-приемщика - пишите жалобу на "Горячую линию" или прям при нем звоните туда.
Старый 22.05.2013, 14:28   #2847
pier
Аватар для pier
После последнего ТО (20 тыс.) мне в машине оставили использованный салонный и воздушный фильтр. Про топливный узнавал есть ли в нем вода, и лично видел, что мастер откручивал левый подкрылок. Значит фильтр топливный меняли. Я думаю, что в салон не положили, потому что воняет дизелем. Если не забуду посмотрю в наряде на работу.
Старый 22.05.2013, 15:23   #2848
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
В Пскове меняют каждое ТО топливный (хотя может потому что слежу за их действиями). Скоро на ТО-3- присутствовать не буду, но на фильтрах сделаю пометочки и если останутся метки после ТО- тогда им не поздоровится.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 22.05.2013, 18:15   #2849
Владимир Д
Сообщение от Михась
И какова стоимость ТО?
Написал вопрос на горячую линию рено. Жду 12 часов ответа.
Сообщение от СержАнт_78
Сообщение от pier
Старый 22.05.2013, 19:48   #2850
Владимир Д, судя по сайту рено стоимость ТО 8999 для машинок с кондеем и 7999 для машинок без кондея.
На соседнем форуме представитель Петровского автоцентра заявлял такую же стоимость ТО и замену топливного фильтра подтвердил (входит в стоимость).
Старый 22.05.2013, 20:27   #2851
СержАнт_78
Сообщение от Владимир Д
Стоимость 7999. Авто с кондеем. Сейчас посмотрел в заказ- наряде стоимость топливного фильтра, который входит в эту сумму- 1600 руб.
Старый 23.05.2013, 05:04   #2852
S.P.M.
Аватар для S.P.M.
Онлайн: S.P.M. вне форума
Был(а): 17 дек 2013 16:01
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
электрику; где проходили ТО ?
Старый 23.05.2013, 07:04   #2853
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Проходил ТО в родном городе Серове автоцентр "Максимум".
---------- Добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее написано было в 07:02 ----------
Кстати фильтр топливный мне так и не поменяли. Отказываются напрочь...
Старый 23.05.2013, 07:07   #2854
Сообщение от электрик
на "горячую линию" писали по этому вопросу? или они опять на ОД стрелки переводят?
P.S. Еще можно в Роспотребнадзор заявление написать и в отдел по защите прав потребителей.
Последний раз редактировалось HID; 23.05.2013 в 07:13.
Старый 23.05.2013, 07:12   #2855
электрик
Аватар для электрик
Я хочу позвонить на горячую линию по этому поводу. Просто сейчас сезон огородов, заниматься пока нет времени.
Старый 23.05.2013, 11:23   #2856
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Владимир Д
...интеркулер штатный работает с эффективность примерно 60% (+- 2%) на максимальном бусте турбины...есть резервы для улучшения этого показателя, ...
И где "найти" эти резервы, но только если без фанатизма?
57 000 км
Старый 23.05.2013, 11:46   #2857
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Так Господа,а кто подскажет как добраться до воздушного фильтра Очень уж интересно, методом тыка не получилось. Книг в электронном виде по потерял.
Старый 23.05.2013, 11:52   #2858
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Привожу ответ АФ на мой запрос о не соответствии при проведении ТО (именно замена топливного фильтра) по сервисной книжке и согласно их сайта (где указан только конгу):
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Вся необходимая информация изложена в Сервисной книжке, входящих в комплект бортовой документации, выдаваемой каждому клиенту при покупке автомобиля.
Производитель рекомендует проводить ТО в соответствии с условиями, прописанными в сервисной книжке.
По всем техническим вопросам просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей.
Благодарим за Ваше замечание.
Можете официально оперировать этим ответом. Или если что, звоните при них на горячую линию АФ
Прошел 6000 км. Машина только радует!
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Последний раз редактировалось sapvel; 23.05.2013 в 12:36.
Старый 23.05.2013, 15:37   #2859
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от электрик Посмотреть сообщение
Можно и с огорода позвонить, звонок бесплатный. Вообще в сервисной книжке написано однозначно, 1,5 меняется через 10000, пост 2846.
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Скоро ТО-3, посмотрю внимательнее устройство индикатора. Я предполагал что индикатор типа прикладываешь новый как контрольный (или салфетку) и по цвету определяешь степень загрязнённости. Визуально не "серый". Реально датчик видимо типа как на пылесосах.
Старый 23.05.2013, 22:27   #2860
Владимир Д
Сообщение от sapvel
Как раз они то и говорят,что не меняеться на ТО-1.
Сам 3й день жду ответа с горячей линии рено по поводу ТФ. Наверное ответят как и sapvel,
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
