Старый 17.05.2013, 14:12   #1
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Восклицание Покупка самоблока от Val Racing
Дорогие друзья!
Кто купил Дастер не только как городской кроссовер, но иногда и для уверенного преодоления раскисших дорог, песка, снега - вам сюда!
Объявляем набор желающих на покупку самоблокирующегося дифференциала от Val Racing!
Фирма сама приобретет необходимые образцы оригинальных деталей для разработки самоблока в задний мост Дастера. Если среди вас есть реально заинтересованные в данном усовершенствовании, существенно улучшающем проходимость на мягких грунтах и вы готовы его приобрести первым - пишите! Указывайте номер телефона! Необходимо минимум 15 человек первых покупателей (а лучше - больше!), чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
В этом случае Val Racing разработает конструкцию и первые покупатели получат возможность приобрести ее с существенной скидкой.
1. Hudozhnik
2. dima1968
3. BCE6YDET
4. military
5. muka66
6. Panzerschreck
7. Bond
8. СМИ
9. Анатолич74
10. Вазген
11. вовчик62
12. skela
13. astranaft
14. Андрей г. Королёв
15. Сергей Ощепков
16. Mih
17. OldBoy
18. espace
19. StealthTZ
20. Михась
21. Tramp_33
25. .....
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 05.06.2013 в 14:39.
Старый 26.05.2013, 18:11   #61
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
По умолчанию Re: Купим муфту Дастера для разработки межколесной блокировки
Деталь 1 это кожух муфты, снимаешь кожух и далее видишь корпус (картер) муфты. Картер герметичен, т.к. в нем залито масло.
Для проектирования самоблока нужно купить лишь дифференциал и усё.
Для блокировки нужен диф-л вместе с картером моста.
А вообще нужно договориться с фирмой Вал Рейсинг, если желающих окажется много и поект фирме станет интересен, то делаете им предоплату, далее уже их головная боль что купить и где.
Они на Шниву делают неплохой самоблок, и по отзывам люди вменяемые
Старый 26.05.2013, 19:39   #62
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Я был бы за принудительный. Ну его, этот самоблок.
Старый 26.05.2013, 23:54   #63
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Lew
В большие говна на такой машине никто не сунется,
А тогда принудиловка и не нужна...
Старый 27.05.2013, 03:30   #64
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Пока складывается так, что вероятно, вкладывать больше всего придётся мне.
Mурат - я с тобой в доле , люблю я такие мероприятия .
Duster 4x4 1.5dci
Старый 27.05.2013, 06:18   #65
Сообщение от zhiv
я к тому, что не вчитываясь в тему не понятно
не возражаю, чтоб поправили
Старый 27.05.2013, 08:34   #66
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Идея дополнительной блокировки хорошая.
Но вот с самоблоком
Не заметил в обсуждении, как поведет себя самоблок в режиме Авто?
Как будет происходить отключение самоблока?
Самоблок с преднатягом,но какие условия для подключения в режим Авто?
Кроме считывания разности скоростей электроникой,временные интервалы(команды) для усилий фрикционов... как скажутся параметры переброса моментов диффиренциалом на колеса в этот момент времени.
Интересно почему на более "дорогих" паркетниках до сих пор нет такого решения? Все таки лучше принудительный.
По поводу порвать..здесь уж "прокладка" должна работать.
Старый 27.05.2013, 11:57   #67
Fabula_4x4
Сообщение от aGt
Режим Авто про самоблок не узнает
Сообщение от aGt
Так же как и включение - самостоятельно
Сообщение от aGt
Я бы предпочел без преднатяга, на винтовых шестернях - типа квайф
Сообщение от aGt
Одно колесо начинает вращаться быстрее, его шестерни прижимаются торцами к корпусу дифера и подклинивают.
Старый 27.05.2013, 13:05   #68
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Цилиндрический самоблок состоит из корпуса 1, в котором выполнены «карманы» 2. В них вставлены парные сателлиты 3, введенные в зацепление между собой и в зацепление с полуосевыми шестернями 4. Шестерни и сателлиты имеют косую нарезку зуба, из-за чего авторами многочисленных статей данные ДПТ упорно именуются «винтовыми», хотя к винтовым (червячно-винтовым) никакого отношения не имеют. В ДПТ, изображенном на рисунке, от корпуса (водила) 1 окружная сила передается к сателлитам 3, а от них к двум полуосевым шестерням 4. Из-за косой нарезки зуба при передаче крутящего момента шестерни и сателлиты под действием осевых сил раздвигаются и прижимаются торцами к корпусу, в результате чего возникают силы трения. Также возникают силы трения между сателлитами и карманами корпуса и между сателлитами и полуосевыми шестернями. В результате этого при движении машины в тяговом режиме создается определенный блокирующий момент, понижающий КПД механизма. Из-за конструкции ДПТ данного типа не представляется возможным добиться высокого Кб, например, максимальное значение для задних межколесных торсенов = 3 (пропорция в пределах 25:75; 75:25); межосевых и предних межколесных = 2,5. Поскольку шестерни механизма имеют равное число зубьев он относится к кинематически симметричным дифференциалам и имеет постоянный Кб. Все цилиндрические ДПТ имеют схожую конструктивную схему, отличие только в организации зацепления между сателлитами-полуосевыми шестернями. К данному типу относится Торсен 2 (тип В) и дифференциалы от других производителей.
Проще говоря как только к корпусу диф-ла прилагается крутящий момент, он тут же как бы подклинивает за счет чего частично блокируется. Таким образом он блокируется не тогда, когда одно из колес моста начинает забегать (пробуксовывать), а заранее, препятствуя его забеганию
Кстати в Квайфе есть преднатяг, и в дифе Вал Рейсинг тоже
Старый 27.05.2013, 15:03   #69
aGt
Аватар для aGt
Извиняюсь,но пока не все для себя понял.
Не могу "увязать" разные алгоритмы режимов работы муфты и самоблока.
Временные характеристики срабатывания самоблока- и муфты,возникающие нагрузки на фрикционах муфты,переходы из одного режима в другой при возникновении возможных температурах из за доработки... Подумаю
P.S.Денег не жалко,но хотел бы все таки вникнуть.Как что себя поведет...
Старый 27.05.2013, 16:30   #70
Lew
Аватар для Lew
Самоблок будет блокироваться лишь тогда, когда будет включаться муфта, вот и весь алгоритм.
Если же в нем есть т.н. "преднатяг", то он будет всегда чутка заблокирован небольшим усилием, кот. будет в несколько раз увеличено за счет доп. блокирующего момента, возникающего после вкл. в работу муфты.
Проще говоря, самоблок на муфту никак не влияет.
Чтобы самоблок на бездоре сразу заработал, нужно вкл. ЛОК
Старый 28.05.2013, 14:31   #71
Сегодня разговаривал с Val-Racing
Вопрос стоит так:
1. Требуется 15 человек, готовых первыми приобрести самоблок в задний мост. Цена для первых - будет существенно ниже рыночной. (сколько - пока сказать не могу - не знаю)
2. Жители Тольятти и окрестностей! Ау! А никто не хочет/может машину предоставить для Val-Racing - для замеров заднего дифференциала? (где-то на два-три дня) Нет таких отморозков? Тогда бы и покупать ничего бы не пришлось. Разборка/сборка - у официального дилера если? (согласовывается). Ну и зачтется!
Старый 28.05.2013, 15:22   #72
aGt
Аватар для aGt
Hudozhnik так с какими характеристиками будут разрабатывать самоблок?
Старый 28.05.2013, 15:29   #73
Сообщение от aGt
Пока им надо определиться вообще с возможностью такой доработки. По характеристикам разговора не было. А есть соображения?
З.Ы. Если в Тольятти добровольцев не найдется, может, сам машину отгоню и оставлю - загорелся!
Старый 28.05.2013, 15:31   #74
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вопрос стоит так:
Я бы себе с удовольствием установил, но только после окончания гарантии. Уж очень не хочется остаться без гарантии на муфту.
Старый 28.05.2013, 15:33   #75
Сообщение от lex1187
А куда она денется?
Старый 28.05.2013, 15:40   #76
lex1187
Аватар для lex1187
А куда она денется?
Думаю с таким вмешательством и не дай Бог, каких то проблем с муфтой, любой дилер откажет в гарантийном ремонте.
Старый 28.05.2013, 15:48   #77
aGt
Аватар для aGt
Ну я все таки за принудительную...Нужна в эксплуатации будет не часто,а одномоментно. Дастер рассчитан как "переднеприводной",по времени работы муфты и алгоритмам работы...
Потом не обещаю,но если интересуют для разработки только размеры,можно попробовать договориться их снять,только нужно знать какие именно.
Старый 28.05.2013, 16:18   #78
Сообщение от aGt
Я тоже.
Но.
Принудительная - это доработка корпуса - тогда однозначный слёт с гарантии из-за невозвратности конструкции. Кроме того, такая конструкция может не разместиться в корпусе. Принудиловка - монтаж сложнее и дороже.
Мало вероятности, что кто-то за неё возьмется.
Поэтому ИМХО лучше уж синица в руках, чем журавль в небе. В пользе самоблока у меня нет сомнений.
З.Ы. Ни одного отзыва не видел, чтобы у кого что-то случилось с муфтой (может, пропустил?) - к вопросу о слете с гарантии. Вероятность просто ничтожна. Рассуждайте здраво, разве, например, возможность попасть в ДТП (не приведи господь/аллах) - вас останавливает при посадке за руль?
Старый 28.05.2013, 16:27   #79
Hudozhnik, было несколько (два или три) сообщения о пробое корпуса муфты камнями.
Про другие проблемы сообщений не видел.
В принципе это оффтопик. (если что пиши удалю)
Старый 28.05.2013, 16:27   #80
aGt
Аватар для aGt
Оф. топ.
Да какая гарантия?! Спишут на эксплуатацию,оговорка уже заложена в гарантийке...
Для выходных концов управляющих элементов использовать отверстие сапуна или пробку картера с "доработкои"...
ЛОХОТРОН или покупка в неофициальных салонах! YuriyVZ ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 261 17.02.2022 18:06
Покупка шин в Финляндии YuriyVZ Шины 224 10.03.2016 11:12
покупка Дачии Дастера Nivovod ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 34 17.09.2013 22:32
Тула. Покупка зимней резины West71rus Тульская область 3 29.10.2012 07:59
Покупка запчастей заграницей Ban'Deras FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 6 31.05.2012 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
