Старый 03.06.2013, 08:04   #441
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Блин, обидно за человека
Да, тоже "порадовался" ИМХО железки нужно ставить обязательно (я за блокиратор рулевого вала), на вопли сигналки вообще уже никто не реагирует. Ну или КАСКО, если средства позволяют.
Просто некоторые говорят себе: "Дастер? Да кому он нужен" и не ставят ничего. У отца в 1995 или 1996г (не помню точно) так 2105 ушла практически нулевая. В магазин зашел на 5 мин и нет машинки. В то время она уже совсем не считалась престижной, по этому принципу и была куплена, чтобы ничего не бояться. И ничего он не поставил на нее из защиты по тому же принципу "кому она нужна?". Оказывается пригодилась кому-то...
Старый 01.07.2013, 13:31   #442
Гор
Аватар для Гор
Онлайн: Гор вне форума
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Вы как-то упоминали что ставили А-61.Подскажите пожалуйста где лучше с основного блока сигн. подключить вход дверей (+ -)концевики и вход зажигания и световые сигналы (их почему то два выхода )Что за разьем X1 трехконтактный встроенный в блок и как его использовать, в комплекте сигн. есть силовые кабели но их 2шт. а контактов 3 еще диоды лежат по-моему 4 шт. для чего не понятно они вообще ни в комплектации не упоминаются ни при установке.На основном 16 конт.кабеле задействуются у меня 10 проводов остальные доп каналы они вообще нужны?
Старый 02.07.2013, 01:49   #443
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от Гор Посмотреть сообщение
А61 я ставил по проводке от "штатного" шерхана... Двери , я думаю, взяты у официалов с фонаря салонного освещения... Два провода световой сигнализации - это правая и левая сторона, чтобы не было большой нагрузки на реле сигнализации - в принципе, можно скрутить вместе... разъем Х1 блокировка, действительно трехконтактный (один провод общий, а два других - это выбираешь, что тебе надо нормально замкнутое или нормально разомкнутое реле..., смотря что будешь блокировать)
Диоды нужны при развязке концевиков дверей от салонного света при вежливой подсветки салона...(чтобы сигналка не орала, когда на охрану ее поставил, а свет еще толком не погас)...
Доп. каналы нужны если захочешь поставить дополнительное цифоровое радиореле блокировки, дополнительный датчик удара, наклона, или датчик объема. Можно вывести открытие двери багажника дополнительным каналом, можно поставить доводчики ЭСП...
Погуглите в интернете - все можно найти...
http://ultrastar.ru/6304/6496
Старый 21.07.2013, 23:23   #444
Yuriy-III
Аватар для Yuriy-III
Онлайн: Yuriy-III вне форума
Был(а): 20 окт 2013 15:06
Добрый вечер.
Очень познавательный бортовой журнал! Хочется сделать все или почти все со своим аутентиком как у Вас! (Вчера получил, ждал 5 месяцев, абсолютно голый, абсолютно без допов, по точно рекомендованной цене).
Не нравятся мне черные бампер на белом льде (см. фото), поэтому, наверное, покрашу. Может отговорите?
Прочитал у Вас о проблеме прокалывания воздуховодом радиатора, поэтому планирую, заодно подрезать или выкинуть. Вот только может в 2013 году производить уже что-то поменял? Я нажимаю пальцами на воздуховод, да он прогибается в сторону радиатора на 1 см, но до него не менее трех (В аккурат там от кондиционера радиатор должен быть). [IMG]\\C\TMP\CAM00734.JPG[/IMG]
Спасибо.
Старый 22.07.2013, 06:53   #445
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Сообщение от Yuriy-III Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Спасибо.
Прошу прощения, что не в своем бортовике, но я бы не рекомендовал красить бампер. Некрашеный бампер это большой плюс аутентика. За 4 месяца получил два коцыка на бампер, один сам незаметил как поставил, другой кто то на стоянке шоркнул. Так вот на некрашеном без лупы даже не видно, а если бы был крашеный - черные царапины меня бы угнетали.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Старый 22.07.2013, 07:37   #446
Был бы не крашенный
это было бы не заметно.
Старый 22.07.2013, 07:47   #447
RV9ME
Аватар для RV9ME
Был бы не крашенный
Именно в этом месте меня и шоркнули, и такого кошмара на моем некрашеном не видать...
Старый 22.07.2013, 20:50   #448
Yuriy-III
Добрый вечер.
Извиняюсь, что вчера не доразобрался с фотками:
1. Некрашенный бампер:
По царапинам ситуация вобщем то понятна, но стремноно имхо он смотрится.
2. По воздуховоду фотки:
Каким "местом", все таки, проиходит прокол, что лучше срезать?
Спасибо большое.
Старый 11.08.2013, 14:13   #449
advokat53
Извиняюсь за поздний ответ, давно на форуме не был.
У меня прокол произошел примерно внизу красной линии на фото...
Сегодня был на первом ТО, заменили масло в двигателе, масляный и воздушный фильтр, свечи зажигания. Пытались навязать замену салонного фильтра, но я его поменяю сам значительно дешевле... За все заплатил 7159-00 руб. (6999-00 само ТО + 160 руб. технологическая мойка).
Также по гарантии прошили полный привод, у меня за зиму 2 раза отключался режим Lock, и все при движении назад при полностью вывернутых передних колесах. По времени ТО заняло около 3 часов: в 8-30 машину сдал, в 11-50 мне ее отдали...
На сервисе были ненавязчивы, предложили вызвать такси или воспользоваться подменным автомобилем. Хотя зала ожидания машины для клиентов как такового нет в новгородском АВТО-М. До этого гонял свои Опеля в "Альянс-Моторс", там хоть телевизор с ресивером Триколора для клиентов стоит)))
Последний раз редактировалось advokat53; 12.08.2013 в 00:45.
Старый 04.09.2013, 17:11   #450
bezr
Аватар для bezr
Онлайн: bezr вне форума
Был(а): 12 дек 2019 21:27
Автомобиль: BLACK DUSTER
Добрый день.спасибо за бортовик
Старый 08.09.2013, 23:29   #451
advokat53
Давно не писал...
Машинка едет, радует...
В принципе, в Дастере устраивает все... еще бы автомат к полному приводу)))
В выходные поменял второй замок передней правой двери (на своей уже менял раньше)... Надоела криво установленные активаторы ЦЗ у официалов (то откроется дверь, то нет). Поставил от Логана со штатным активатором...
Старый 09.09.2013, 18:32   #452
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Адвокат привет! Даа уж ну и обжоры у вас ОД, меня на оборот уговаривали зачем вам салонный фильтр, если у вас нету кондера? Я говорю у меня на калине не было кондера там завод ставил салонные фильтра, печку летом иногда включаю для прохладного воздуха я что должен пылью дышать? Они: ну да вы правы. В результате они установили бесплатно, фильтр сам им привез оригинал.
Старый 09.09.2013, 18:39   #453
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Как это нет? На 2-й этаж поднимаешься,там диванчики и телик с пультом,всё как у людей)) А ещё монитор,показывающий,что в ремзоне творится,ну или в окошко наблюдать можно.
Старый 09.09.2013, 19:05   #454
advokat53
До второго этажа я не дошел... Я и не знал что он есть))))) И никто не предложил!!! Но я ждал минут 15-20 от силы...
Старый 25.09.2013, 22:43   #455
advokat53
22 сентября был год владения машиной...
Пробег за год небольшой - 18000 км. Хочу отметить, что авто меня полностью устраивает: можно не боясь ехать и на рыбалку, и на охоту...
На ДР машине решил сделать обновку, установить штатное головное устройство Media-NAV.
Был приобретен парктроник RMPC5600-W Consul беспроводной, т.к со снятием однодиновой магнитолы и мультитроникса, парктроника я лишился... По установке парктроника отчет писать не буду, отмечу лишь, что датчики от парктроника Мультитроникс полностью подошли к Консулу и прекрасно работают...
Последний раз редактировалось advokat53; 04.10.2013 в 22:48.
Старый 25.09.2013, 22:53   #456
advokat53
Было приобретено:
рамка для магнитолы
подрулевой джойстик
антенна GPS
Старый 25.09.2013, 23:01   #457
advokat53
Конечно, само головное устройство...
Крепление под джойстик на аутентках есть, джойстик установился без проблем...
Антенну GPS установил под торпеду на место крепление пассажирской подушки безопасности...
Магнитола установилась без проблем...
По блютузу подсоединился к айфону 4s, телефонная книжка на русском языке... Теперь надо что-то думать с микрофоном...
Навигация, в принципе, понравилась, в моей деревне улиц на карте больше, чем в Навителле...
Старый 25.09.2013, 23:05   #458
Олегъ
Аватар для Олегъ
АхрИнеть)) уже пришло! УЖЕ УСТАНОВИЛ! Не перестаю удивляться твоей энергии и поздравляю! ))
Старый 25.09.2013, 23:09   #459
advokat53
Спасибо, дружище!!!!
Старый 25.09.2013, 23:45   #460
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
там все просто. плюс 5 вольт, корпус, ( возможно 2 провода, один корпус питания, другой сигнальный экран) и сам сигнал с микрофона.
вполне вероятно что в магнитолле уже установлен свой микрофон, и ничего мудрить-подключать не надо.
Ищу работу.
Не пыльную.
Нижний Новгород и область vasca Нижегородская область 468 02.09.2019 15:09
Великий Новгород astranaft Новгородская область 898 17.06.2019 19:17
Новгород. Что, где, почём astranaft Новгородская область 61 23.07.2018 08:30
Новгород. Встречи форумчан astranaft Новгородская область 85 30.01.2018 19:26
Продам LR Freelander TD4 г.Н. Новгород avknn Автомобили 0 29.05.2012 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
