02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
03.06.2013, 13:18
#381
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
скорей всего подключается на фонарь заднего хода
а что пишет инструкция?
03.06.2013, 13:41
#383
а перевести проблема
написано подключать к лампе заднего хода
перевод от сократа -в положительный провод на вашем обратном свете
03.06.2013, 14:19
#384
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 22 дек 2024 02:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4wd
Спасибо. Я так и думал. Но на всякий случай решил уточнить.
06.06.2013, 11:54
#385
Время онлайн: 10 ч. 14 мин. 50 сек.
Был(а): 24 июл 2013 13:33
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Не осилил все 20 страниц.
Кто ни будь встречал зеркало с монитором, которое можно поставить взамен штаного?
Накладки не так удобно смотрятся. За одно и не будут лишние взгляды привлекать.
Большие накладки выглядят уж слишком инородно.
На другой машине у меня стоит штатка в зеркале. Вполне приемлемо выглядит. Изображение слегка мелковатое (по сравнению с 7-ми дюймовыми экранами), но вполне достаточно посмотреть и запарковаться с неск. см от соседнего бампера.
Или же может накладки какие то близкие к штатному зеркалу есть?
Кто тестировал беспроводные камеры - какой результат? Есть ли помехи?
На место подсветки номера получилось поставить замену с камерой или все же куда то в другое место колхозить?
06.06.2013, 13:11
#386
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от tebig
Добрый день. Купил зеркало с монитором. Не могу понять зачем там синий провод? Может кто в курсе?
красный "+"
чёрный "-"
синий ?
Смею предположить, что это управляющий провод включения монитора в зеркале. Сигнал по этому проводу от камеры приходит.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
06.06.2013, 13:21
#387
Сообщение от Vladnn
на дастер у китаеза спрашивал зеркало -на другие авто есть (рено тоже есть ) но хз какие там крепления
может
06.06.2013, 13:56
#388
Сообщение от ymka-66
может
Это где?
06.06.2013, 14:17
#390
Вроде бы зеркало хотелось.
Инородных экранов по машине рассовывать не хочется.
Первое зеркало - похоже на штатку кии (да и не только кии). Слева и с права от кнопки включения датчики освещения и индикатор работы
второе - чем то напоминает: http://bgtshop.ru/cars/renault/duster/4606
Думаю что последнее скомплектовано из кетайского набора и камеры. Вот только не нашел на алиэкспресе по реальным ценам.
Последний раз редактировалось Vladnn; 06.06.2013 в 14:29.
06.06.2013, 14:23
#391
тоже хочу зеркало
но похоже нет под наше авто
или крепление переделывать
счас с китаезом общаюсь.....
06.06.2013, 14:36
#392
тоже хочу зеркало
Эти продают комплекты.
Вряд ли они напильником допиливали.
06.06.2013, 15:28
#393
только цена хз знает какая
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
http://www.aliexpress.com/item/Yx919...937294995.html
вот тут есть выбор креплений -есть на наше похожее
06.06.2013, 15:29
#394
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от Vladnn
говорят иногда ловит сигнал со стационарных камер да и свой теряет периодически на ровном месте.
Сообщение от Vladnn
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=345
Сообщение от Vladnn
вопрос только в замене крепления, можно и подручными средствами обойтись. Я хотел штатное убрать, но передумал т.к. пришлось бы пожертвовать рычажком-наклонялкой, да и оказалось глаза накладка ничуть не мозолит, чтобы заметить накладку нужно вплотную к торпеде голову наклонять.
06.06.2013, 15:31
#395
не хочу бутерброт.....
06.06.2013, 15:36
#396
+1
06.06.2013, 15:37
#397
С такими камерами будьте предельно осторожны, у Дасика плоскость за ручкой (куда ставится камера) расположена под довольно большим углом к плоскости земли и камера с таким конструктивом будет смотреть мало того что в небо, так еще и ручка сильно перекроет обзор. Регулировок в камере не предусмотрено.
Еще "Minimum Illumination: 0.5 Lux" слишком слабая чувствительность, желательно не хуже 0,1Lux. У соньковских сенсоров 0,05 встречается и это предел, все что ниже достигается только с внешней ИК подсветкой
Последний раз редактировалось Chiv; 06.06.2013 в 15:44.
06.06.2013, 15:45
#398
есть зеркало на 7 дюймов -крепление вроде универсальное
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Сообщение от Chiv
не знаю....
у меня друг поставил на иж ода -примерно как на фото
видно фаркоп и край бампера
на счет регулировки-где-то читал что регулировка возможна-с обратной стороны откручиваешь винты и регулируешь
06.06.2013, 15:53
#399
На фото камера опирается на плоскость параллельную земле, посмотрите место крепления на Дасике. А на счет регулировок сомнительно т.к. конструктивно объектив жестко закреплен в корпусе. В любом случае решать вам, я от такой камеры отказался при выборе.
06.06.2013, 15:55
#400
Сообщение от Chiv
что предложите ?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
