Все разделы прочитаны
поручик/Дуська/В.Новгород/Привеледж 4х4, 2.0, esp
Страница 3 из 7
1
2
3
4
5
Последняя
03.06.2013, 20:50
41
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Re: поручик/Дуська/В.Новгород/Привеледж 4х4, 2.0, esp
Детское кресло наминает углами спинки новые чехлы. Установил уплотнитель газелевской двери - остаток от капота. Сели четко! Проблему снял
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
03.06.2013, 20:56
42
поручик
Пороги. Купил в дастершопе. Перед установкой передних необходимо оторвать штатные. Самая засада- снять остатки скотча, крепящие их. Как выход - все не снимать, а только в местах приклейки нового скотча. Обезжирить спиртом. Новые - сначала прицелиться, потом снять защитный слой со скотча, потом прицелиться еще раз и прикрепить. Ориентир- внешний угол, коий идет вдоль порога и накладки. Задние короткие, клеять в места наибольших царапин на пороге
поручик
03.06.2013, 21:04
43
поручик
Жаба.
Перед снятием щеток- сделать риски их положения относительно их оси. Можно синей шариковой ручкой после снятия пластикового колпочка. Разложили на места, прицелились, вымыли все из под них, обезжирили спиртом места приклейки и начиная слевой ноги.....ша-гом м-арш!. .... сорри, привычка... - половины неспеша.... При установки гаек обратно, замогилил одну в левое круглое отверстие. Достал. Что бы такого делать не пришлось - перед прекручиванием гаек, после установок щеток по рискам, хоть, тряпкой иили бумагой закройте щели между круглыми отверстиями и осями щеток.
Недавно задался поиском вина на лобовом стекле - не нашел. Походу, закрылся жабой........ теперь озадачиился поиском альтернативных мест указания вина
Последний раз редактировалось поручик; 04.08.2013 в
12:31
поручик
03.06.2013, 21:19
44
поручик
Сетка на нижнюю часть бампера
Заказал в дастершопе. Открыл коробку, прицелился и установил на крепления. По времени меньше минуты
поручик
03.06.2013, 21:23
45
поручик
свозил родню на кладбище, а попути набрал воды из колонки. если все пресануть, то войдет еще столько же. Есть багажник у Дуски!
поручик
03.06.2013, 21:35
46
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
поручик
Лёха,ставь и верхнюю часть,не ленись. Читал на днях,как камень из-под фуры пробил радиатор,чётко пролетев сквозь гостеприимные просторы решётки радиатора.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Акмаль Муфатыков
вчера прилетел на трассе пермь екатеренбург камень от фуры и пробил радиатор на моем дастере что самое интересное не что не задело как пролетел в решетке как пуля.пробег 11000тыс вытек антифриз машинка стала нагреваться пришлось срочно тормозить сейчас поставил решетку с низу в салоне в екатеренбурге а в перми по приезду вверху сделал сам распилил фильтр газели старый и соединил клепками отрезал лишнее и поставил .так что любители дастера ставте решетку.в офицального диллера покупал новый радиатор 14тыс вроде.они сказали это не гарантийный случай
22 апр в 16:31
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
03.06.2013, 21:39
47
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Олегъ
Подтверждаю!
У меня камень снайперски пролетел в решетку и был геройски остановлен сеткой - сетку выгнуло дугой и сорвало с креплений, но камень остановила. Экономия тысяч на 15.
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
03.06.2013, 21:45
48
поручик
Олегъ
Благодарю! Надо чего нить мутить в будущие выходные, если на севера не сошлют. Заметил странность- стоял дастер пару часов, остывал. Завел и сразу начал работать вентилятор радиатора. Тут же вспомнился старый добрый уазик и секс зимой с утеплением радиатора и долгим прогревом. На выходных поищу датчик температуры, проверю систему, если таковой имеется
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Max51
Подтверждаю!
Хочу чего нить без снятия бампера установить. На трассе нужно еще найти любовь и взаимопонимание с эвакуаторщиком
поручик
03.06.2013, 21:52
49
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
поручик
В смысле? Чегото не догоняю(...
Max51
03.06.2013, 22:21
50
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
поручик
А кондиционер, случаем, не включен был?
поручик
А, вот:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=797
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
03.06.2013, 22:30
51
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Зы: мне рамки прикрутили саморезами в автосалоне, смазал обильно пушсалом саморезы
Мне тоже
Хотя манагера спецом предупреждал, чтобы не делали этого! Ну я там и оторвался немного, в смысле поскандалил как следует в смысле нарушении ЛКП и гарантии на кузов. А тут на днях был опять у своего ОД по другим делам и... глазам не поверил: стоит на выдаче новый дастер и задняя рамка на нормальных заклепках, а не на саморезах! Порадовался, что мои "старания" не прошли даром и хоть кому то машину не испохабили саморезами прямо в железо двери.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
03.06.2013, 23:15
52
поручик
Max51
На трассе надо бабосики платить совсем другие за эвакуацию, чем в городе. По этому, к цене ремонта смело добавляем и плату за эвакуацию авто
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Ашот
А, вот:
Включен, скорее всего. А, это вентилятор кондиционера, походу. Спс!
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
u313
Мне тоже
Чего за заклепки? Может, клипсы из пластмассы?
поручик
03.06.2013, 23:32
53
alexey-1974g
1 нед. 1 д. 17 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 24 окт 2017 04:21
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4 чёрная жемчужина
Я купил на авторынке такие же чехлы,цена-4600р.
alexey-1974g
Отправить личное сообщение для alexey-1974g
Найти ещё сообщения от alexey-1974g
03.06.2013, 23:37
54
поручик
alexey-1974g
Им цена 2,5-3 т.р. должны стоить дешевле тряпичных из за простоты их пошива и цене материала
поручик
06.06.2013, 23:20
55
поручик
Немного фоточек:
поручик
09.06.2013, 19:35
56
поручик
борьба с мертвыми зонами и помощь при парковке: бюджет 2х180 рэ. Если привыкнуть, то пользоваться будет удобно, как панорамным салонным зеркалом
поручик
09.06.2013, 20:45
57
Ашот
поручик
Хорошая "фиговинка"! Сам ищу, что то подобное!
Крепление - быстросъёмное?( соблазн, для пионеров)
Я бы , их снизу( под зеркалом) закрепил! ИМХО.
Ашот
09.06.2013, 20:50
58
поручик
Ашот
Пионеры больше по эмблемам специалисты. На двухсторонем скотче приклеены. Снизу - правое зеркало будет не видно, так думается. Брал в гипермаркете в авторазделе. Взял оба правых зеркала. Не наколитесь. Так то приспособил, маленькое зеркальце под колеса, а по больше- в мертвую зону
поручик
09.06.2013, 21:33
59
АА88
1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
[QUOTE=поручик;375676]Пороги. Купил в дастершопе. Перед установкой передних необходимо оторвать штатные. СQUOTE]
Стремные пороги, задние вообще ни о чем, колхоз полный.
АА88
Отправить личное сообщение для АА88
Найти ещё сообщения от АА88
09.06.2013, 21:39
60
поручик
АА88
Передние - отличные, а сзадними не захотели заморачиваться, типа, "и так сойдет". Поражает, что заводские передние тоже на скотч крепят. Шараш - монтаж какой то
поручик
Страница 3 из 7
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
Rendas
23.12.2023
19:52
medved82 / Привеледж 1.6 4х4 / Черныш
medved82
10.09.2013
09:01
Продам
продам дизель привеледж
спринтер
13.05.2013
21:05
Продам
ПРИВЕЛЕДЖ 2.0 НА АВТОМАТЕ (ОРЕХ)
LAZ
09.11.2012
14:39
