Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 04.06.2013, 21:51   #401
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
lex1187, А ночью не мешает в зеркало заднего вида смотреть из-за источника света?
Старый 04.06.2013, 22:28   #402
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Не мешает. Да и света там практически нет, фон черный, также функция притухания от габаритов срабатывает.
Старый 05.06.2013, 09:08   #403
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Хитрый косячок, надо глянуть что у меня там стоит, в связи с установкой ДХО тоже хочу провод к габаритам подцепить для изменения яркости. А то тут ночью поехал - МК стал мешать своей высокой яркостью, пришлось на ходу лезть в меню и вручную уменьшать.
На 1031 это можно было просто кнопкой SET сделать, но тут новая концепция "все через меню" в связи с усложнением аппарата. Быстрая установка яркости и отключение парктроника в одно касание стали из "жертвами" этой концепции.
u313, можно же притухание яркости по времени поставить. У меня с 20.00 до 06.00 яркость на 1, вроде комфортно (установлен слева от торпедо)
Также можно изменение яркости воткнуть в горячее меню, конечно будет не одной кнопкой как на 1031, но тоже довольно быстро))))
Старый 05.06.2013, 09:32   #404
u313
Аватар для u313
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу, но мне проще за 20мин вывести и припаять проводок, чтобы вся приборка притухала в любое время суток при включении габаритов. Никто не подскажет случайно, какой провод на левом подрулевом на габариты идет?
Старый 05.06.2013, 09:59   #405
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от u313
Если на разъеме то В1, но лучше на Предохранителе F19 или F18
с сайта tavsar.com
Сообщение от u313
В этом-то и ньюанс,почему я сделал по времени, потому что с габаритами/БС езжу всегда (дхо нет), даже днем, и не-очень когда днем притухается Мультик....Как-то так!
Старый 05.06.2013, 10:25   #406
u313
Аватар для u313
Спасибо, сейчас смотрел по логановской схеме (для дастера человеческой пока так и нет), там так же - синий проводок на В1. К предохранителям лезть дальше, а тут два винтика открутил, кожух скинул и вот оно. Я и "зажигание" туда же припаял.
И таки да, поэтому сразу не подключал к габаритам, т.к. не было ДХО. Но чего то надоело, привык уже с Логана, поэтому ДХО поставил и теперь надо проводок подключить.
Старый 17.06.2013, 14:51   #407
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Я поставил слева вверху на ветровое стекло (1031 ГПЛ), шлейф провёл между крышей и обшивкой, затем по стойке, и за уплотнительной резинкой передней правой двери, затем под бардачком, и в отверстие над диагностическим разъёмом в бардачок. Провода тоже нигде не болтаются, но родной скотч от жары наполовину отклеился. Похоже, надо покупать правильный скотч (3М который).
Кстати, в диагностическом разъёме обнаружил плюс, который включается вместе с замком зажигания (правый нижний контакт). В самОм разъёме OBD2 этот контакт отсутствует (у мультитроникса). Так что можно оттуда попробовать взять управляющий +12 В для физического замка компа.
ID:	30581   Нажмите на изображение для увеличения
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 17.06.2013, 16:55   #408
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от iyago
Интересный вариант,
Действительно ноги "1" нет на мультитрониксе, а в разъеме диагностики к "1" ноге идет с предохранителя F04 после замка.
Старый 17.06.2013, 17:14   #409
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Ставил на панель слева, не понравилось... Поставил в центральную нишу, правда до заглушки всё руки не доходят. С прокладкой провода повозился чуток, но зато теперь устраивает всё.
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 17.06.2013, 17:24   #410
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Я поставил в левый верхний угол лоб. стекла ,приклеил на скотч который был в комплекте У меня 731. Пользоваться удобно ,но сегодня сильно нагрелось стекло от солнца и комп. отклеился,повис. Скотч остался на стекле, а клей на кронштейне. Вывод- надо сразу ставить другой скотч.
Сделал также, но сразу прилепил на 3М скотч + у меня еще полоса тонировки на лбу, ничего не отваливается.
Старый 19.06.2013, 12:19   #411
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от viityan Посмотреть сообщение
Как прокладывал- то?
Старый 19.06.2013, 22:17   #412
Игорь 67
Аватар для Игорь 67
Онлайн: Игорь 67 вне форума
Был(а): 14 мая 2020 17:43
Здравствуйте!!! Вот мой способ установки ТС 750 ...
Старый 19.06.2013, 22:18   #413
Игорь 67
Аватар для Игорь 67
И ещё фото!!!
Старый 20.06.2013, 08:22   #414
iyago
Аватар для iyago
Игорь 67, Почему-то мне кажется, что в процессе управления автомобилем смотреть на размещённый в этом месте комп будет неудобно... Но это на мой взгляд
Старый 20.06.2013, 23:41   #415
Игорь 67
Аватар для Игорь 67
iyago,Особо смотреть и не надо!!! Он много чего озвучевает сам!!! Тем более безопасность, превыше всего!!! И в темное время суток,особо не отвлекает,особенно когда по прямой двигаешься-спица руля перекрывает все "изображение".А средний расход,температуру о.в и т.д. можно проверить и на стоянке(светофор).В данной инсталляции нравится всё,кроме угла наклона. Надо было ориентироваться по горизонтали!!! А я сделал по нижней кромки накладки!!!! И теперь визуально правый край б/к чуть ниже левого. Устанавливал дома, сняв накладку с торпедо и по этому не досмотрел!!!!. Что есть, то есть !!! Прошу не пинать
Последний раз редактировалось Игорь 67; 21.06.2013 в 11:08.
Старый 21.06.2013, 15:42   #416
Игорь64
Аватар для Игорь64
Молодец. Пинать не будем. Но, на мой взгля, неудобно. Тем более у мульта есть на что посмотреть и в движении. Скорость например. И не только...
Старый 21.06.2013, 18:17   #417
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
Дааа...
С таким успехом,можно и в бардачок поставить
Старый 21.06.2013, 18:23   #418
lex1187
Аватар для lex1187
Я так прикрепил...
Старый 23.06.2013, 23:00   #419
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Так же установил, как lexx1187.
Старый 19.07.2013, 21:00   #420
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Надоело вручную вводить заправки. Что-то "туплю", на какой провод подсоединять от мультика?, кто подскажет?
Тип файла: pdf датч. уровня топл..PDF (8.8 Кб, 625 просмотров)
Здесь присутствуют: 281 (пользователей: 0 , гостей: 281)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
