30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
04.06.2013, 21:51
#401
Был(а): 21 дек 2023 00:04
lex1187, А ночью не мешает в зеркало заднего вида смотреть из-за источника света?
04.06.2013, 22:28
#402
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от u313
Не мешает. Да и света там практически нет, фон черный, также функция притухания от габаритов срабатывает.
05.06.2013, 09:08
#403
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от u313
Хитрый косячок, надо глянуть что у меня там стоит, в связи с установкой ДХО тоже хочу провод к габаритам подцепить для изменения яркости. А то тут ночью поехал - МК стал мешать своей высокой яркостью, пришлось на ходу лезть в меню и вручную уменьшать.
На 1031 это можно было просто кнопкой SET сделать, но тут новая концепция "все через меню" в связи с усложнением аппарата. Быстрая установка яркости и отключение парктроника в одно касание стали из "жертвами" этой концепции.
u313, можно же притухание яркости по времени поставить. У меня с 20.00 до 06.00 яркость на 1, вроде комфортно (установлен слева от торпедо)
Также можно изменение яркости воткнуть в горячее меню, конечно будет не одной кнопкой как на 1031, но тоже довольно быстро))))
05.06.2013, 09:32
#404
Сообщение от РоманC
Спасибо за инфу, но мне проще за 20мин вывести и припаять проводок, чтобы вся приборка притухала в любое время суток при включении габаритов. Никто не подскажет случайно, какой провод на левом подрулевом на габариты идет?
05.06.2013, 09:59
#405
Сообщение от u313
Если на разъеме то В1, но лучше на Предохранителе F19 или F18
Сообщение от u313
В этом-то и ньюанс,почему я сделал по времени, потому что с габаритами/БС езжу всегда (дхо нет), даже днем, и не-очень когда днем притухается Мультик....Как-то так!
05.06.2013, 10:25
#406
Спасибо, сейчас смотрел по логановской схеме (для дастера человеческой пока так и нет), там так же - синий проводок на В1. К предохранителям лезть дальше, а тут два винтика открутил, кожух скинул и вот оно. Я и "зажигание" туда же припаял.
И таки да, поэтому сразу не подключал к габаритам, т.к. не было ДХО. Но чего то надоело, привык уже с Логана, поэтому ДХО поставил и теперь надо проводок подключить.
17.06.2013, 14:51
#407
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Я поставил слева вверху на ветровое стекло (1031 ГПЛ), шлейф провёл между крышей и обшивкой, затем по стойке, и за уплотнительной резинкой передней правой двери, затем под бардачком, и в отверстие над диагностическим разъёмом в бардачок. Провода тоже нигде не болтаются, но родной скотч от жары наполовину отклеился. Похоже, надо покупать правильный скотч (3М который).
Кстати, в диагностическом разъёме обнаружил плюс, который включается вместе с замком зажигания (правый нижний контакт). В самОм разъёме OBD2 этот контакт отсутствует (у мультитроникса). Так что можно оттуда попробовать взять управляющий +12 В для физического замка компа.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
17.06.2013, 16:55
#408
Сообщение от iyago
Интересный вариант,
Действительно ноги "1" нет на мультитрониксе, а в разъеме диагностики к "1" ноге идет с предохранителя F04 после замка.
17.06.2013, 17:14
#409
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Ставил на панель слева, не понравилось... Поставил в центральную нишу, правда до заглушки всё руки не доходят. С прокладкой провода повозился чуток, но зато теперь устраивает всё.
Только собственный опыт ценнее всего...
17.06.2013, 17:24
#410
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Дуся 69
Я поставил в левый верхний угол лоб. стекла ,приклеил на скотч который был в комплекте У меня 731. Пользоваться удобно ,но сегодня сильно нагрелось стекло от солнца и комп. отклеился,повис. Скотч остался на стекле, а клей на кронштейне. Вывод- надо сразу ставить другой скотч.
Сделал также, но сразу прилепил на 3М скотч + у меня еще полоса тонировки на лбу, ничего не отваливается.
19.06.2013, 12:19
#411
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от viityan
Как прокладывал- то?
19.06.2013, 22:17
#412
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 15 мин. 54 сек.
Был(а): 14 мая 2020 17:43
Здравствуйте!!! Вот мой способ установки ТС 750 ...
19.06.2013, 22:18
#413
И ещё фото!!!
20.06.2013, 08:22
#414
Игорь 67, Почему-то мне кажется, что в процессе управления автомобилем смотреть на размещённый в этом месте комп будет неудобно... Но это на мой взгляд
20.06.2013, 23:41
#415
iyago,Особо смотреть и не надо!!! Он много чего озвучевает сам!!! Тем более безопасность, превыше всего!!! И в темное время суток,особо не отвлекает,особенно когда по прямой двигаешься-спица руля перекрывает все "изображение".А средний расход,температуру о.в и т.д. можно проверить и на стоянке(светофор)  .В данной инсталляции нравится всё,кроме угла наклона. Надо было ориентироваться по горизонтали!!! А я сделал по нижней кромки накладки!!!! И теперь визуально правый край б/к чуть ниже левого. Устанавливал дома, сняв накладку с торпедо и по этому не досмотрел!!!!  . Что есть, то есть !!! Прошу не пинать
Последний раз редактировалось Игорь 67; 21.06.2013 в 11:08.
21.06.2013, 15:42
#416
Молодец. Пинать не будем. Но, на мой взгля, неудобно. Тем более у мульта есть на что посмотреть и в движении. Скорость например. И не только...
21.06.2013, 18:17
#417
Сообщение от iyago
Дааа...
С таким успехом,можно и в бардачок поставить
21.06.2013, 18:23
#418
Я так прикрепил...
23.06.2013, 23:00
#419
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Так же установил, как lexx1187.
19.07.2013, 21:00
#420
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Надоело вручную вводить заправки. Что-то "туплю", на какой провод подсоединять от мультика?, кто подскажет?
Здесь присутствуют: 221 (пользователей: 0 , гостей: 221)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
