24.05.2013, 19:22
#481
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Дилеры Рено в НН
Сообщение от прибалт11
Понятно, а то я хотел попросить посмотреть/купить брызговики в Ашане. На ветке про брызговике отписались положительно о брызговиках За рулем для кроссоверов,продающихся в Ашане.
Хорошо!Я в Ашане на Мещерке бываю уж раз в неделю точно.А в Ашане Мега пореже.Я обращу обязательно внимание и отпишусь здесь и в личку.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
26.05.2013, 23:39
#482
прибалт11, был сегодня в Ашан Мещера.Так вот там нет "разрекламированных"брызговиков от За рулем.Был всего один вид,но точно не наш случай.Какие то маленькие и из желтого материала(не спарко).Буду смотреть,при посещении,в других Ашанах.
30.05.2013, 00:29
#483
А вот сегодня довелось побывать Ашан Мега.брызговики "За рулем" там есть,но белого цвета и размер уж точно не наш.Высота 30см,ширина 20см.В применении Дастер не значится,а только авто типа Пежо 206,Ниссан Альмера и тому подобные.
05.06.2013, 11:19
#484
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Ну е-мое....вот и верь так людям.
Спасибо, Сергей за информацию.
05.06.2013, 12:00
#485
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
SergeyPershin, Прочитал Ваш отзыв про ТО в Автоконтиненте. Два вопроса:
1) Автоконтинент - это на Казанском шоссе?
2) За какое время до даты годовщины покупки автомобиля надо записываться на ТО?
Спасибо.
P.S. Если не секрет, какой у Вас на дастере пробег за год? Менять тормозные колодки на втором ТО.. не рановато ли?
05.06.2013, 12:55
#486
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 4 ч. 41 мин. 38 сек.
Был(а): 13 авг 2013 19:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege коричневый орех
Автоконтинент на Казанском шоссе.
Вчера менял колодки на своей сандеро (пробег 57500км), колодки конечно поистерлись, но до 60000км еще бы дотянули, просто поскрипывать стали, решил поменять. Когда куплю дастер, то решил что буду менять через 40000км...так сказать с запасом  . Менять их самому очень просто (у меня это заняло 30 минут вместе со снятием и установкой колес), да и стоят они не дорого (в магазах оригинал 500 - 600 рублей)
Dusterовод!
05.06.2013, 17:33
#487
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Пробег 5005км появился мерзкий скрип при повороте рулевого колеса(в любую сторону).Загнал на яму проверил,скрип в рулевой рейке !!! Позвонил в Автоконтинет
говорят:Ну это может и не рейка а наконечник ну а если рейка будем заказывать.
Приезжайте будем смотреть, 11.06.13 в 10-30.
По результатам отпишусь.
05.06.2013, 19:56
#488
На ТО-1 записывался почти за три недели(в первых числах мая) на 20.05.13(дата покупки авто 22.05.12).А пробег за год составил 13500км(на дату ТО 1).Еще раз повторюсь,что при ТО 1 у специалиста по "прошивке муфты"был выходной и "прошить муфту"не получилось.Буквально 24.05.13 решил записаться на "прошивку" и ближайшее устраивающее время для меня нашлось только 05.06.13,тоесть сегодня.Заодно просил проверить уровень трансмиссионных масел.Присутствовал в ремзоне.Данная операция обошлась в 440руб.Метод проверки "пальцем".При таком методе уровни оказались в норме.А из муфты масло аж плеснулось.Выводы делать только Вам(стоит ли проверять уровни масел.А если и стоит,то кому это доверить,если сам сомневаешься.)В это посещение ОД сегодня,как и при ТО 1 остался очень доволен.
По поводу возможной замены передних тормозных колодок уже при сроке прохождения в ТО 2.При моём ТО 1 толщина колодок составила 12,8мм.А при 8,1мм уже рекомендуется замена.Все эти требования и рекомендации от ОД и следовать ли им -решать каждому самому.Само собой наш русский ,и не только, автолюбитель готов откладывать замену тормозных колодок до "износа в ноль".Таким "методом"действительно можно"дотянуть" до пробега в 50-60т.км.На прошлом авто,рено логан,колодок хватило до 40т.км.В барабаны не заглядывал ни разу.И при пробеге 60тыс.км логан был продан.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 05.06.2013 в 23:58.
06.06.2013, 10:16
#489
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сегодня записался на ТО1 в «Автоконтинент» сразу сказал что нужен будет электрик, ближайшее время оказалось на 18.06. Пробег сейчас такой же, как у Сергея.
06.06.2013, 22:36
#490
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 03 фев 2020 23:27
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Кто делал ТО у дилера Авторен, что на Южном шоссе - отпишитесь?
07.06.2013, 05:38
#491
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 31 мин.
Был(а): 09 мар 2015 06:55
Автомобиль: LR Freelander DT4
Нормально делают. В зону пускают. Только дорого 8тр
07.06.2013, 11:22
#492
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от SergeyPershin
Благодарю, надо будет взять на заметку.
Уровень масел проверил сам точно таким же методом в гараже. В коробку передач долил где-то около 200 грамм, в раздатке и муфте всё в норме.
А какова стоимость ТО1 и ТО2?
Я вот тут хочу немного переместить поводки дворников, чтобы окончательно убрать соплю с ветрового стекла, но сняв резиновый колпачёк поводка, увидел метки краской. Вот интересно, если я всё-таки передвину поводки, потеряю ли я гарантию на стеклоочистительную систему?
07.06.2013, 14:25
#493
gozha, Стоимость ТО 1,как и ТО 2 одинакова.7399руб(без замены воздушного фильтра салона) и 8399(с заменой воздушного фильтра салона).Ни в одно из ТО замена трансмиссионных масел не предусмотрена(специально спрашивал у ОД).Что касается изменения положения поводка стеклоочистителя,то наврят ли лишение гарантии-это ИМХО.Причем гарантии ОД лишить не может.Это только завод-изготовитель может,но с подачи ОД.Что нам в России мешает находить причинно-следственную связь в любых делах?Да ничто!)))
07.06.2013, 16:38
#494
Вот именно, что ИМХО...
Зачем-то же они эти метки поставили.
07.06.2013, 18:24
#495
gozha, конечно для контроля.Очумелые и шаловливые ручки ведь не дремлют.Они живут почти в каждом из нас.)))
07.06.2013, 18:33
#496
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 29 июн 2023 09:01
6 июня сделали ТО-1 в "Арлан-Моне" г.Выкса за 6 450 руб. без замены свечей и
перепрошивку ЭБУ отказались делать ввиду отсутствия спеца и оборудования.
08.06.2013, 00:47
#497
Sergeisp, наверно все-таки это не полноценное ТО без замены свечей зажигания.Я понимаю,что гарантия на двигатель-вещь мифическая,но все-таки стоит проводить регламентные работы на 100%(по основным агрегатам).Как задумаюсь о стоимости ТО 60тыс.км-так дрожь берет.)))
09.06.2013, 10:54
#498
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от gozha
Обычно на конвейерных сборках краской помечают резьбу на собранных элементах, метка свидетельствует, что соединение проконтролировано, гарантированно закручено и можно проводить дальнейшие операции.
10.06.2013, 12:43
#499
Сообщение от Chiv
Тогда бы эти метки стояли везде, особенно там где это связано с безопасностью(крепление стоек, тормозных механизмов, ступицы, крепление картера, датчиков, выпускного коллектора, ну и т.д.)
Но их там нет.
10.06.2013, 12:53
#500
Олег! Ты белые точки на ручках чем делал?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Оф.дилеры Рено в Москве.
Nord |
:: Дилеры :: |
182 |
26.06.2017 18:02 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
