Старый 24.12.2012, 14:22   #161
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
По умолчанию Re: Дверные замки в Renault Duster
Заказал два "бесшумных" болта от Асам. Получил. Поставил. Чё та они мне не понравились!!! Дверь нужно сильнее закрывать, напрягает! Не такие уж они бесшумные Вернул оригинальные!
Отложу до весны, надо,похоже замки регулировать как-то
Старый 24.12.2012, 15:54   #162
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
тамж резинки, мож на морозе дубеют?
Старый 24.12.2012, 16:38   #163
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
нет там резинки, пласмасинка там!!!
, покупал Автодоке ASAM 30587
Старый 24.12.2012, 16:49   #164
РоманC
Аватар для РоманC
РоманC это чего такое у тебя вылезло?
Хотел картинку вставить, перемудрил
Исправил!
Старый 24.12.2012, 16:53   #165
РоманC, такую
Старый 24.12.2012, 16:54   #166
Птерозавр
Аватар для Птерозавр
Онлайн: Птерозавр вне форума
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
тоже поставил себе бесшумные, имхо хрень не нужная, выкинутые деньги
Старый 26.12.2012, 08:48   #167
karigor
Дастеровод - в душЕ....
Аватар для karigor
Онлайн: karigor вне форума
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Добрый день!
Поймал проблему: при температуре 0 и ниже не закрывается замок зад.двери( открывается изумительно при любых температурах).
Из паза не выскакивает фиксир.язычек , на приборке горит индикатор открытой двери и горит свет в багажнике. Замок снимал , мыл.... смазывал... толку "0". Помогает только промышленный фен!На машине штатный ЦЗ. Сам механизм замка не разборный- на клепках.
От Сандеро подойдет? может кто его номер каталожный подскажет?
Заранее спасибо!!!
Старый 27.12.2012, 11:29   #168
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от karigor
Это не не разборный, а "обратно сборный при помощи винтиков" Клепки завсегда высверлить можно...
Старый 27.12.2012, 21:27   #169
karigor
Аватар для karigor
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Высверливатель уже точу...... Как НГ закончится -займусь
Старый 12.01.2013, 20:48   #170
kai62
Аватар для kai62
Онлайн: kai62 вне форума
Был(а): 06 окт 2019 09:09
Автомобиль: Рено-Дастер
Ребята не выбрасывайте деньги на ветер ! Никакие "безшумные замки(втулки)" на Dustere ничего не дадут! И сравнивать с Логаном не надо. На старых Логанах штырь был тоньше и штатно устанавливалась пластмассовая втулка.Уж менял эту втулку и на стальную, и на фторопластовую ,но кардинального решения не нашлось.Попробуйте отрегулировать положение штыря , это единственное что возможно .
Старый 28.01.2013, 18:13   #171
MHz
Аватар для MHz
Онлайн: MHz вне форума
Был(а): 11 июл 2017 11:24
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Вот и у меня проблема появилась с замком двери багажника. В основном, судя по сообщениям форума, она не закрывается, а она у меня не хочет открываться. Всё началось после мойки. Сначала примерзла кнопка, побрызгал ВДшкой - отошла, но перестала открывать дверь. Полез в багажник через салон, открыл дверь, начал смотреть. Нажимаю на кнопку, поводок ходит, но его хода не хватает, чтоб открыть дверь. Пальцем довожу его, отщёлкивает, а нажатием на кнопку ни в какую. В чем может быть проблема? И ещё, нажимаю на кнопку, свет в багажнике загорается, отпускаю-тухнет, но дверь не открывается...
Старый 28.01.2013, 18:26   #172
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
MHz, Вероятно перескочила регулировка тяги,снимите накладку на дверях-осмотрите.
Старый 28.01.2013, 19:02   #173
MHz
Аватар для MHz
Спасибо! А не подскажите, на чем она держится? На клипсах, или где-то есть болты? Я просто её попробовал дернуть, сразу не далась, сильнее тянуть не стал...
Старый 29.01.2013, 22:06   #174
MHz
Аватар для MHz
Сообщение от MHz Посмотреть сообщение
Скачал руководство по ремонту, но оно и не понадобилось 2 болта в ручке и несколько клипс. Действительно слетела регулировка тяги. Не очень надёжное крепление у неё там. Если опять замок застынет, есть шанс снова сдвинуть поводок, держится всё не на болте, а на чем-то вроде зажима. Удивила звукоизоляция под пластиковой накладкой и размеры багажника Лазил в нём очень свободно делал всё изнутри, чтоб руки не морозить, да и удобней так оказалось
Старый 13.04.2013, 12:09   #175
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Я вот не пойму у меня проблема с замком или так и должно быть.При открытии крышки багажника нужно придерживать кнопку после нажатия . Если просто кнопку нажал отпустил то не открывается,только если при повторном и то не всегда! В чем косяк ?
Да ,все это происходит только после полного закрытия открытия машины с брелка.
Старый 14.06.2013, 20:27   #176
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
[QUOTE=Грач;170739]Товарищи, подскажите! При получении машины на радостях не заметил, что водительская дверь закрывается хуже остальных, а ехать с рекламацией к дилеру теперь лениво. Так вот, как отрегулировать замок? Моей фантазии хватило только на предположение покрутить ответный штырь, только будет ли от этого толк?[/QUOTE
Такая же беда, да ещё стук в ней где то. Гонял на первое ТО, ничего сделать не смогли. Ответный штырь нерегулируемый. Толку не будет.
Старый 16.06.2013, 00:55   #177
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Не регулируется ни штырь ни замок. Ездил к дилеру регулировали дверь
Старый 07.08.2013, 22:07   #178
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А мне кажется, что дверь лязгает не от того что болт металлический, просто сам замок(шоколадка) шумновато защелкивается, хотя язычки там в пластмассе. Попробовал я позакрывать замок на открытой дери пальцами, так когда язычок защелкивается, щелчок получается не слабый. Шумка показана. Вот на фольцах или шкоде, там ответная скоба металлическая, а замок и дверь закрывается как на холодильнике. Интересно, с каких-нибудь других иномарок замки подходят?
Старый 10.08.2013, 18:28   #179
Качелайский
Аватар для Качелайский
Онлайн: Качелайский вне форума
Был(а): 12 мая 2015 16:14
Радость Re: Дверные замки в Renault Duster
Надо ослабить и либо приподнять либо приопустить штырёк, у меня надо было приопустить штырёк миллиметра на 2 потом затянуть и всё ок.
Старый 11.08.2013, 12:59   #180
serhjio
Аватар для serhjio
Онлайн: serhjio вне форума
Был(а): 18 Янв 2018 23:39
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4, ESP
Сообщение от kai62 Посмотреть сообщение
Вот именно!!! Проблема с передними дверями. Прочитал всю ветку. Болты, изолента... Замок, как ни отворачивай, он всегда встает на свое прежнее место. Только что отвернул штырь. Три легких удара молотком в направлении из салона к себе и вниз под углом 45 градусов. Завернул обратно. ВСЁ!!! Двери закрываются отлично. Остальное все пустое. Не верьте!!! А то так и будете открывать задние двери или багажник, что бы передние двери мягко закрыть.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
