Старый 15.06.2013, 23:59   #321
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Настоящий Индеец / Privilege 2.0 4х4 / Серая платина Уфа
Сообщение от ДальВО Посмотреть сообщение
Где настоящий, не электро, самовар купить?
Это что было то?
Старый 16.06.2013, 14:02   #322
SergeyShi
Аватар для SergeyShi
Онлайн: SergeyShi вне форума
Был(а): 30 июл 2020 19:12
Автомобиль: Renault Duster, Privilege 4x4 2.0 МКП6, Черная жемчужина
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Это что было то?
Самовар человек хочет!
Старый 17.06.2013, 07:04   #323
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Сообщение от Настоящий Индеец
а еще лучше, подтянуть и законтрить!
У себя глянул - тоже подтянул в ручную. Была мысль - может взамен обычную гайку с очень широкой шайбой и гровером посадить, но резьба на штырьке непонятная (ну так-то я и не спец ), да еще с каким-то покрытием. И какая гайка подойдет?
Старый 17.06.2013, 08:19   #324
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Можно сделать подмотку по резьбе шпильки кусочком полиэтилена. Эффект будет как у самоконтрящейся гайки.
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Я покупал в бутике в ТЦ Сипайлово (в котором Техно) если речь про Уфу.
А ва-аще, надо искать ларек от Тульского завода (где дадут заводской сертификат и гарантию).
Простой угольный можно приобресть где-н-ть в деревне у бабушек - дедушек (как правило весьма не за дорого).
Он же основной канал общения:
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 17.06.2013 в 11:34.
Старый 17.06.2013, 11:30   #325
Настоящий Индеец
Сообщение от Octrol Посмотреть сообщение
А кронштейн какой поставлен?Может есть его модель и фотки установки?Тож хочу себе лемм 1000 игл поставить,закажу у Кабана как на ci-bi.ru разбанят
Вот как-то так.
ID:	30575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30576   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.06.2013, 11:33   #326
Настоящий Индеец
На последней фотке, на кронштейне видны 4 винта. Они имеют коническую верхнюю часть, которая входит в краску и обеспечивает эл. контакт с кузовом. Понятно, что винты потом желательно замазать литолом.
Старый 17.06.2013, 11:37   #327
Настоящий Индеец
А вот и самовар (в эти выходные) во всей красе!
Как раз закипел
Старый 17.06.2013, 11:54   #328
george911
В ожидании добычи руды
Аватар для george911
Онлайн: george911 вне форума
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
Любишь, однако, душу растравить
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
Старый 17.06.2013, 12:16   #329
Borysych
Аватар для Borysych
"Бабе-цветы-детям-мороженое". Кому чай- кому "Ячменный колос"! Мне он нравится когда не более месяца со дня розлива и охлажденный. Легко пьется, особенно после баньки
ЗЫ: Кстати темы про пенный напиток не видел. Может с легкой руки...
Старый 17.06.2013, 12:56   #330
george911
Чай не пиво, вкусовые приоритеты разные, хотя "живого" пивка тоже можно но чай есть чай!!!!
Старый 17.06.2013, 13:55   #331
Настоящий Индеец
Пиво хорошо, когда выскакиваешь из парной, на себя холодной водичкой сверху, а внутрь холодного пивка!!!
А потом снова в парилку.
А вот когда процесс завершен, тогда водочки под закусочку в беседке и самовар!!!
Как говорится - водка не бензин, за городом расход выше, что кстати сказать и самоварного чайку касаемо тож!
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 17.06.2013 в 14:31.
Старый 17.06.2013, 19:41   #332
Octrol
Аватар для Octrol
Онлайн: Octrol вне форума
Был(а): 17 авг 2021 09:22
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сообщение от Настоящий Индеец Посмотреть сообщение
Вот как-то так.
Такой кронштейн у тебя?http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7949
Металл как?
Думаю его купить(у меня кузов тем паче черный) и антенну Lemm 1000 Eagle.Держится как?Не шатается на кочках?Раскачка есть?
Еще скажи плз, как кабель в салон ввел?Разъем на кабель антенны сам паял?
Старый 17.06.2013, 20:55   #333
Настоящий Индеец
Металл как?
Он самый.
Металл хороший, раскачки почти нет.
Держится хорошо, не ёрзает. При установке надо подложить 2х сторонний скоч, т.е. приклеить его к стороне кронштейна, кот. ложиться сверху на панель, вторую сторону скотча оставить под пленкой.
Разъем ставил в магазине Электроника (где чинят всяк. технику) - делают не оффиц-но (за 100р.)
Все делается спец. приспособами, обжимками.
Центральный конт. распаивается в разъеме (для 100% надежности) - паяют станцией Pace.
Кабель (4м хватило еле-еле, лучше 5 м.) крепится к газовой стойке (в местах её крепления) черными страпами.
Далее откручиваем задний левый фонарь и в отверстие пропускаем кабель, далее под ковриком багажника, по задним седением, под вод. сидением и прямиком в хвост рации тык.
После установки антенны проверить контакт с кузовом.
Далее, (не работая на передачу - если рация дорога) отстраиваем КСВ, кот. должен быть маньше или равен 1,2 (в идеале 1).
ВСЁ!
Как принял?
Старый 17.06.2013, 21:54   #334
Octrol
Аватар для Octrol
Он самый.
ВСЁ!
Как принял?
Спасибо.Принял отлично. Разъемы сам паял(правда спаял с 3 раза).КСВ метр имеется.Так что теперь надо купить антенну и кронштейн и в путь.
Старый 18.06.2013, 15:22   #335
Настоящий Индеец
Главное при настройке не откусить лишнего от антенны, иначе последняя пойдет в помойку.
Старый 20.06.2013, 21:54   #336
Octrol
Аватар для Octrol
Я если не найду лемм 1000 игл куплю оптим 2001
Ксв метр есть свой
Старый 07.07.2013, 14:28   #337
Настоящий Индеец
Итак, наконец-то сподобился поменять масло в движке.
Делал в ТТС - вышло 2680р. со всеми расходниками.
Расход, как и предполагалось упал почти на 1л. (по сравнению с грязным маслом).
В ТТС на витрине выдел такой вот аппарат для Дастера.
А еще обнаружил обдирающийся до краски антикор в задних арках.
Надо самому по новой мовилить и ставить подкрылки!
Все-таки это необходимо!
Старый 07.07.2013, 14:33   #338
Настоящий Индеец
А вот и фоты.
ID:	31782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31783   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2013, 10:45   #339
Настоящий Индеец
Заменил СВ рацию. Поставлена Megajet 300 ASQ.
Получаю удовольствие - чего и всем желаю
Старый 08.07.2013, 10:46   #340
Настоящий Индеец
Вот ее фейс.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
