31.03.2013, 21:49
#21
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Re: Самодельные поперечины на рейлинги
Если не ошибаюсь, стоят они эти палки ни как не 1.5т а все 4-5т.
01.04.2013, 11:28
#22
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 20 мин. 34 сек.
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Сообщение от Вячеслав 66
ошибаетесь,за 3 с копейками можно купить уже аэродинамические дуги!
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
и уж точно целесообразнее,
Ну не знаю........ Я и для пары раз в год нормальные купил,чтоб не позориться,а крупногабарит надо возить на соответствующей машине
01.04.2013, 11:36
#23
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от a.n.titov
Если не помещается на крыше, то, естественно  , а если мне нужно, к примеру, на дачу, стеллаж или неразборный старый книжный шкаф перевезти, зачем деньги за Газель платить?
Ну, у каждого свое понятие "позора"
01.04.2013, 12:09
#24
Время онлайн: 15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Вот здесь про реальную грузоподъемность писал.
01.04.2013, 12:15
#25
Сообщение от serega
Сообщение от serega
... 22 листа, каждый по 6кг = 132 кило...
Ага, и это еще без веса продольного и поперечного силового набора и фиксирующих элементов
01.04.2013, 12:32
#26
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
На фига для перевозки дивана или шкафа вообще рейлинги, а?
Размещаете поперек, приматываете и вперед.
Денек 100 рублей на пару красных лент по габаритам.
Экономия!
01.04.2013, 12:38
#27
Был(а): 29 окт 2024 13:25
01.04.2013, 12:48
#28
Сообщение от BOND
В принципе, да. Но на фото пример не совсем корректный - тут диван тюнинговый, по деньгам можно конкретно встрять.
01.04.2013, 13:08
#29
Сообщение от Votkin
Можно и на крышу не грузить
01.04.2013, 13:44
#30
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
А у меня вот от предыдущих машин остались два багажника на крышу.
Один - в виде двух поперечин прямоугольного сечения, другой - в виде такой корзины, сваренной из прутка.
Оба имеют крепления на водостоки, которых у дастера нет.
Вот надо бы придумать какие-то крепления к дастеровским рейлингам и использовать их, что ли.
А вообще, хотелось бы придумать что-то, чтобы задняя часть перевозимого груза опиралась на заднюю часть рейлингов на крыше. А то рейлинги визуально длинные, а на деле расстояние между поперечинами получится очень небольшое. Если перевозить какие-то длинные доски, хотелось бы "базу" между поперечинами иметь больше.
01.04.2013, 13:50
#31
Сообщение от Дед Пыхто
Один - в виде двух поперечин прямоугольного сечения, Вот надо бы придумать какие-то крепления к дастеровским рейлингам и использовать их, что ли.
Давал же уже ссылку в этой теме на свой колхоз
01.04.2013, 14:52
#32
Угу, спасибо, вот что-то подобное надо будет сделать. Но крепление болтами мне не очень нравится. На моих жигулевских поперечинах гайки с надетыми на них пластиковыми.. ручками, что ли.. их можно от руки закрутить очень быстро. Я ведь привык эти поперечины ставить, только когда надо что-то перевезти, а потом сразу снимаю, и хотелось бы это проделывать без лишних затрат времени и без гаечных ключей.
По поводу последней фразы - вот не понимаю, зачем они сделали кузов сужающимся спереди назад.
12.04.2013, 17:29
#33
Вообще то, у многих машин передняя часть шире задней...
17.06.2013, 21:24
#34
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Поперечины от четырки легко можно приспособить и на Дастер.
Мне потребовалось: 4 шпильки М6 диной 70 мм (взамен родных болтов) и 4 переходника из полосы оцинкованной стали. Да , и плюс резиновые прокладки , чтобы рейлинги не поцарапать.
Слева на фото - то что было , справа - на что заменил.
Можно и болты было подобрать с квадратными фиксаторами , чтоб не прокручивались , но я пока в стадии отладки , взял какие подлиннее удалось на работе отыскать. Оцинковку тоже на работе на свалке взял , толщина 0,8 , если не ошибаюсь. Предварительно прикинул , как всё будет крепиться , сделал макет (пойдёт любой материал, способный сохранять форму, можно вырезать хоть из пивной банки). По макету отрезал 4 куска необходимого размера. Просверлил по 2 отверстия Ф8 под шпильки , придал необходимую форму - 0,8 лист без проблем гнётся руками в тисках. Из светлой резины вырезал прокладку. На шпильку обязательно нужно одеть резиновую трубку , я надел изоляцию от эл.провода - только поздно сообразил , царапнул во время примерки рейлинг  , на худой конец если ничего нет - можно участок шпильки и изолентой замотать.
По началу пришлось повозиться , крепить неудобно. При моём росте 170 приходится открывать дверь и производить все манипуляции стоя одной ногой на пороге (на 2114 всё делалось с земли).
Выглядит как-то так :
Конструкция получилась довольно жесткая, надеюсь будет надёжной. На всё про всё около часа времени (рабочего  ) и столько же личного при минимуме затрат.
18.06.2013, 10:16
#35
Dr.Ser, спасибо за вариант крепления, но, покритиковать можно?
Первое и основное, я б положил поперечины непосредственно на рейлинги, лишний промежуточный элемент в виде стоек не повышает жесткости всей конструкции и увеличивает и так немаленькую погрузочную высоту.
Второе, если конструкция сохраняется, то под болт, хоть он и в трубке, подложил бы дополнительную прокладку для распределения нагрузки на рейлинг, т.к. весь вес от габажника с грузом по сути дела приходится эти четыре болта. Имхо, но болт должен нести фиксирующую нагрузку, а не упорную.
18.06.2013, 20:16
#36
Strusto , спасибо за замечание.
Попробую обосновать своё решение.
Ваш вариант проще и надёжней , только одно "но"... Мои поперечины изготовлены из стального профиля толщиной 0,5 покрытого пвх чехлом. Сверлить их и крепить на болты не захотел - слишком тонкие + заржавеют моментом + скобы для крепления всё равно нарезать/гнуть/сверлить.
Резиновую прокладку между рейлингом и креплением подбирал с таким расчётом , чтобы болт не касался , но в процессе установки обрезал , т.к. мешает попасть болтом в отверстие. В идеале было бы конечно , поставить прокладку в виде куска рукава с внутренним диаметром=площади сечения рейлинга , да ещё и серым...
Практика покажет все недостатки конструкции. Перевозок холодильников и кроватей не планирую , да и на высоту такую теперь такие тяжести не закину , Ваша правда...
18.06.2013, 20:42
#37
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
по поводу грузоподъёмности-кто то даже палатки устанавливает на крышу.....
ни гвоздя,ни жезла!
19.06.2013, 09:02
#38
Сообщение от Dr.Ser
...Сверлить их и крепить на болты не захотел...
Как вариант, крепить поперечины к рейлингам U-образными хомутами с планкой и гайками, расположив их под 45 градусов и проложив прокладку между всеми элементами. Хотя, в этом случае при установке и снятии придется крутить 8 гаек, а не 4 болта, как у Вас
19.06.2013, 22:32
#39
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Я сделал такой багажник, ставлю только когда надо. Снял эти трубы ,а на место поставил профиль от Шеви Нивы, подошли только они.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 18.09.2015 в 17:31.
20.06.2013, 09:24
#40
Сообщение от Дуся 69
... ставлю только когда надо.
Дык, кмк, все ставят поперечины, только когда они реально нужны что-то перевезти, чего ими постоянно свистеть и лишний бензин жечь
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Рейлинги
Ермыч |
Аксессуары и допы |
61 |
06.12.2020 19:13 |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
