Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
16.06.2013, 20:28
#221
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Вот и меня посетила данная болячка, течь сальника привода с правой стороны, капли висят, есть следы на защите. Обнаружили на ТО-1. Записали на 19.06 на замену сальника. Пробег 14500 км, Пару мес. назад когда менял колёса всё было сухо  .
Последний раз редактировалось Dimarik79; 16.06.2013 в 20:43.
17.06.2013, 19:26
#222
Отпишитесь у кого повторно потек сальник после гарантийного ремонта что меняли (только сальник или с подшипником), через сколько км снова потек, что говорит дилер?
18.06.2013, 22:15
#223
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
Сообщение от Dimarik79
У меня повторно потек правый сальник, сегодня добавил масло не в редуктор!!! а в коробку около литра. Редуктор после отвинчивания заливной пробки фонтаном брызнул . Мой вердикт опять потек внутренний сальник это между коробкой и раздаткой . Теперь немного истории я уже отписывался по первому случаю, но повторюсь первый раз мне меняли: 1) наружный правый сальник ( видимо дело было не в нем). 2) внутренний сальник между коробкой и раздаткой. Теперь я думаю дело в самом корпусе где стоит внутренний сальник. В этой ветке кто-то уже отписывался по поводу замены крышки (корпуса) куда запресован внутренний сальник . Завтра буду опять записываться к оф.д. Интересно так и будут до окончания гарантии менять сальники? Проехал после первой замены около 1,5-2 т.км.
19.06.2013, 09:35
#224
Сегодня поменяли сальник по гарантии, дополнительно перепрошили муфту и признали трещины ЛКП в районе рэйлингов гарантийным случаем. Хочу сразу поменять масло в раздатке на Castrol Syntrax Long Life 75W-90 или Castrol Syntrax Long Life 75W-140.
19.06.2013, 09:45
#225
я залил в задний редуктор и раздатку Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
19.06.2013, 10:28
#226
В раздатку и задний мост я хочу залить GL-5.
19.06.2013, 10:54
#227
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
поменяли сальники по гарантии, за ночь под машиной образовалась нормальная лужа из масла, при сухом сальнике. Оказалось что масло хреначило между коробкой и раздаткой.
Доверие подорвано, теперь придется каждое утро заглядывать за колесо в поисках подтеков. Это уже четвертый косяк за год, который заставил ехать к дилеру.
19.06.2013, 11:26
#228
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Судя по отписавшимся в теме, сальник то течет только у 2л. С 1.6 такой проблемы выходит нет? или их самих с 4*4 просто меньше?
19.06.2013, 12:06
#229
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от Aleks83
Есть.
26.06.2013, 20:14
#230
Время онлайн: 18 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 10 фев 2015 08:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Пробег 6600 км. Сегодня тоже обнаружилась течь, но судя по подтёкам не с самого сальника а из под посадочного. Какое масло в коробке? Ближайший ОД 1.000км от нас, так что только самому менять  .
Сообщение от pogoon
ездил к ОД заменили написано два сальника и масло 250 грамм 4 часа работы взял на долив на всякий случай 500 грамм масла
26.06.2013, 20:35
#231
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
недавно поменял задний сальник двигателя. (1,6 мотор).
26.06.2013, 21:50
#232
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сообщение от Wilkis
Сегодня заметил на шиномонтаже при снятом правом колесе.
Записался к дилеру.
Пробег 7200
У меня пробег 12 тысяч примерно такоеже запотевание только меньше и следы масла менее выражены. В субботу поеду к дилеру. Сказали надо посмотреть. Недавно проходил ТО-1 эти товарищи ничего не сказали. Им нужно все самому показывать и говорить что нужно делать.
26.06.2013, 23:02
#233
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от BCE6YDET
я уже писал про душераздирающие подробности замены заднего сальника двигателя на своем дизеле.
28.06.2013, 13:28
#234
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от Раритет
Ездил к оф.д. ТТС вышел приемщик посмотрел ,да говорит масло капает видно и на поддоне случай гарантийный . В салоне выяснилось что сальника нет вналичии .Через неделю позвонил сальник привезли ( видимо из франции  ). Заехал, разобрали окозалось внутренний сальник потек (справой сторны два сальника привода внутренний и наружный) этого сальника тоже не окозалось на складе. В итоге дали подменный дастер максимальной комплектации . Ездил на нем где-то 1,5 недели. Все бесплатно даже мойка обоих авто. Если у кого течет с привода прежде чем загонять машину спросите наличие всех сальников. А масло текло из коробки в редуктор а из редуктора из-за переполнения через сальник правого привода.
Нет. Приезжаете, а сальника нет. Пишите письменное заявление с требованием устранить недостаток в установленные законодательством сроки. Вежливо и улыбаясь. В любом случае все требования и пожелания оформляйте письменно.
30.06.2013, 20:05
#235
Доливал масло в редуктор и коробку. Как не странно в редуктор долил только 50грамм, а вот в коробку 950 грамм. Снимал защиту и отмывал от масла которое вытекло. Подтянул 2 болта на редукторе на 13 по пол оборота. Кстати контрольные пробки на редукторе и коробке пластиковые, изготовил приспособу старая головка на 19 (можно и 17) сделал пропил обоих сторон болгаркой, замечательно с трещёткой в паре откручивает  Поезжу посмотрю может помогло. Одного понять могу на фото течь с редуктора а уровня нет в коробасе, НОНСЕНС!!!.
Последний раз редактировалось Wictor75; 30.06.2013 в 20:11.
30.06.2013, 20:18
#236
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Сообщение от Wictor75
Внутренний сальник приказал долго жить, идет перелив масла из коробки в редуктор,вам к ОД нужно обратится.
30.06.2013, 20:27
#237
Сообщение от Sane
Спасибо за информацию о переливе, значит буду заказывать сальник (если можно каталожный номер его), ОД не вариант, 1000 км по железной дороге (или ждать зимника). Заменить сальник самостоятельно можно?
01.07.2013, 19:38
#238
Ну что же, как показала практика, течь не устранилась, а жаль.  Лужа на асфальте после стоянки авто за 8 часов грамм 50.
01.07.2013, 20:10
#239
[b]Wictor75[ По наружному правому сальнику уже есть инфа.здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%EE%E3&page=12
Запросите по внутреннему....
03.07.2013, 20:04
#240
. Elf Tranself NFJ 75W-80 – смазочный материал на основе синтетической технологии для коробок передач с ручным переключением
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Будь внимателен! коробка соеденяется с раздаткой. В раздатке масло Elf Tranself TYPE B 80W-90
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
