Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 16.06.2013, 20:28   #221
Dimarik79
Аватар для Dimarik79
Онлайн: Dimarik79 вне форума
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Вот и меня посетила данная болячка, течь сальника привода с правой стороны, капли висят, есть следы на защите. Обнаружили на ТО-1. Записали на 19.06 на замену сальника. Пробег 14500 км, Пару мес. назад когда менял колёса всё было сухо.
Последний раз редактировалось Dimarik79; 16.06.2013 в 20:43.
Старый 17.06.2013, 19:26   #222
Dimarik79
Отпишитесь у кого повторно потек сальник после гарантийного ремонта что меняли (только сальник или с подшипником), через сколько км снова потек, что говорит дилер?
Старый 18.06.2013, 22:15   #223
Раритет
Аватар для Раритет
Онлайн: Раритет вне форума
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
Сообщение от Dimarik79 Посмотреть сообщение
У меня повторно потек правый сальник, сегодня добавил масло не в редуктор!!! а в коробку около литра. Редуктор после отвинчивания заливной пробки фонтаном брызнул . Мой вердикт опять потек внутренний сальник это между коробкой и раздаткой . Теперь немного истории я уже отписывался по первому случаю, но повторюсь первый раз мне меняли: 1) наружный правый сальник ( видимо дело было не в нем). 2) внутренний сальник между коробкой и раздаткой. Теперь я думаю дело в самом корпусе где стоит внутренний сальник. В этой ветке кто-то уже отписывался по поводу замены крышки (корпуса) куда запресован внутренний сальник . Завтра буду опять записываться к оф.д. Интересно так и будут до окончания гарантии менять сальники? Проехал после первой замены около 1,5-2 т.км.
Старый 19.06.2013, 09:35   #224
Dimarik79
Сегодня поменяли сальник по гарантии, дополнительно перепрошили муфту и признали трещины ЛКП в районе рэйлингов гарантийным случаем. Хочу сразу поменять масло в раздатке на Castrol Syntrax Long Life 75W-90 или Castrol Syntrax Long Life 75W-140.
Старый 19.06.2013, 09:45   #225
я залил в задний редуктор и раздатку Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
Старый 19.06.2013, 10:28   #226
Dimarik79
В раздатку и задний мост я хочу залить GL-5.
Старый 19.06.2013, 10:54   #227
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
поменяли сальники по гарантии, за ночь под машиной образовалась нормальная лужа из масла, при сухом сальнике. Оказалось что масло хреначило между коробкой и раздаткой.
Доверие подорвано, теперь придется каждое утро заглядывать за колесо в поисках подтеков. Это уже четвертый косяк за год, который заставил ехать к дилеру.
Старый 19.06.2013, 11:26   #228
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Судя по отписавшимся в теме, сальник то течет только у 2л. С 1.6 такой проблемы выходит нет? или их самих с 4*4 просто меньше?
Старый 19.06.2013, 12:06   #229
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от Aleks83
Есть.
Старый 26.06.2013, 20:14   #230
Wictor75
Аватар для Wictor75
Онлайн: Wictor75 вне форума
Был(а): 10 фев 2015 08:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Пробег 6600 км. Сегодня тоже обнаружилась течь, но судя по подтёкам не с самого сальника а из под посадочного. Какое масло в коробке? Ближайший ОД 1.000км от нас, так что только самому менять .
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
ездил к ОД заменили написано два сальника и масло 250 грамм 4 часа работы взял на долив на всякий случай 500 грамм масла
Старый 26.06.2013, 20:35   #231
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
недавно поменял задний сальник двигателя. (1,6 мотор).
Старый 26.06.2013, 21:50   #232
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сообщение от Wilkis Посмотреть сообщение
Сегодня заметил на шиномонтаже при снятом правом колесе.
Записался к дилеру.
Пробег 7200
У меня пробег 12 тысяч примерно такоеже запотевание только меньше и следы масла менее выражены. В субботу поеду к дилеру. Сказали надо посмотреть. Недавно проходил ТО-1 эти товарищи ничего не сказали. Им нужно все самому показывать и говорить что нужно делать.
Старый 26.06.2013, 23:02   #233
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
я уже писал про душераздирающие подробности замены заднего сальника двигателя на своем дизеле.
Старый 28.06.2013, 13:28   #234
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Сообщение от Раритет Посмотреть сообщение
Ездил к оф.д. ТТС вышел приемщик посмотрел ,да говорит масло капает видно и на поддоне случай гарантийный . В салоне выяснилось что сальника нет вналичии .Через неделю позвонил сальник привезли ( видимо из франции). Заехал, разобрали окозалось внутренний сальник потек (справой сторны два сальника привода внутренний и наружный) этого сальника тоже не окозалось на складе. В итоге дали подменный дастер максимальной комплектации . Ездил на нем где-то 1,5 недели. Все бесплатно даже мойка обоих авто. Если у кого течет с привода прежде чем загонять машину спросите наличие всех сальников. А масло текло из коробки в редуктор а из редуктора из-за переполнения через сальник правого привода.
Нет. Приезжаете, а сальника нет. Пишите письменное заявление с требованием устранить недостаток в установленные законодательством сроки. Вежливо и улыбаясь. В любом случае все требования и пожелания оформляйте письменно.
Старый 30.06.2013, 20:05   #235
Wictor75
Аватар для Wictor75
Доливал масло в редуктор и коробку. Как не странно в редуктор долил только 50грамм, а вот в коробку 950 грамм. Снимал защиту и отмывал от масла которое вытекло. Подтянул 2 болта на редукторе на 13 по пол оборота. Кстати контрольные пробки на редукторе и коробке пластиковые, изготовил приспособу старая головка на 19 (можно и 17) сделал пропил обоих сторон болгаркой, замечательно с трещёткой в паре откручивает Поезжу посмотрю может помогло. Одного понять могу на фото течь с редуктора а уровня нет в коробасе, НОНСЕНС!!!.
ID:	31344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31346   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wictor75; 30.06.2013 в 20:11.
Старый 30.06.2013, 20:18   #236
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Wictor75
Внутренний сальник приказал долго жить, идет перелив масла из коробки в редуктор,вам к ОД нужно обратится.
Старый 30.06.2013, 20:27   #237
Wictor75
Аватар для Wictor75
Спасибо за информацию о переливе, значит буду заказывать сальник (если можно каталожный номер его), ОД не вариант, 1000 км по железной дороге (или ждать зимника). Заменить сальник самостоятельно можно?
Старый 01.07.2013, 19:38   #238
Wictor75
Аватар для Wictor75
Ну что же, как показала практика, течь не устранилась, а жаль. Лужа на асфальте после стоянки авто за 8 часов грамм 50.
Старый 01.07.2013, 20:10   #239
Аватар для Sane
[b]Wictor75[ По наружному правому сальнику уже есть инфа.здесьhttp://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%EE%E3&page=12
Запросите по внутреннему....
Старый 03.07.2013, 20:04   #240
Раритет
Аватар для Раритет
Сообщение от Wictor75 Посмотреть сообщение
. Elf Tranself NFJ 75W-80 – смазочный материал на основе синтетической технологии для коробок передач с ручным переключением
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Будь внимателен! коробка соеденяется с раздаткой. В раздатке масло Elf Tranself TYPE B 80W-90
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
