21.06.2013, 18:46
#21
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Maugli/Сэр Барсик/Privelege 1.6 4x4 ESP Серая платина/Н.Новгород
Сообщение от HID
можно еще фото как загнуты винты?
HID, забыл сфотать загнутые винты, торопился.
Но если изобразить на схеме, то так (фото).
Боковые соответственно вбок.
Некоторые винты пришлось загнуть градусов на 90, не очень держали. Да в общем то все можно под 90 градусов загнуть.
22.06.2013, 14:37
#22
Был у официалов, как назло при них всё прекрасно работало
Ехал обратно, опять словил глюк. Сменить бы эту чудо-магнитолу, да где ж такой же форм-фактор отыскать. Универсальные что-то к душе не лежат...
з.ы.
Была высказана мысль официалами, что возможно проблема как то связана с уровнем блютус-сигнала на самом телефоне.
Попробую ещё разные телефоны, понаблюдаю. Но вообще магнитолка дерьмовенькая по начинке.
23.06.2013, 22:18
#23
Решил измерить насколько шумно в салоне Дастера на скорости.
Замеры производил с помощью смартфона программой Noise Meter, поэтому наверняка есть определенные погрешности, но тем не менее на первый взгляд замеры более менее правдивые.
Проверял микрофон спектрометром (прогой Spectrum Analyzer), есть небольшие завалы по низам и верхам, чего в общем то и следовало ожидать.
По факту получаем замеры с несколько выраженными средними частотами.
Замеры для движка 1,6 литра.
Ниже выкладываю таблицы шумов и пиковых шумов от времени, а так же синхронизированные графики скорости от времени.
Т.е. временная шкала и для шумов и для скорости одинакова.
Замеры производил для трассы, для города, стоянка в городе рядом с оживленным перекрестком и для убитой дороги.
Наверное наиблольший интерес представляет трасса, т.к. до 100 км/ч шумка в Дастере более менее адекватная, поэтому эти данные (шум и скорость) по трассе свёл в единую таблицу (экселевскую)
с помощью диаграмм. Всё упрощается ещё тем, что на данных скоростях (свыше 60-80 км/ч, а основной интерес - это свыше 100 км/ч) используется только 6я передача,
т.е. обороты легко вычисляемы от скорости.
Ну и глядя на эту сводную таблицу можно сделать определенные предварительные выводы.
К сожалению разогнаться выше 125 км/ч было просто негде, поэтому данные до этой скорости.
Если получится разогнаться до больших скоростей, выложу потом отдельно.
А выводы, судя по графику, такие:
Максимум шумов приходится где-то на скорость 110 км/ч, при дальнейшем увеличении скорости (а так же оборотов), шум падает на пару децибел, что в общем контексте не сильно то и критично, т.к.
величины шумов достигают значений 75 и 88 (для графика пиковых шумов) дБ и на их фоне пара дБ - просто ни о чём.
Так что можно считать уровень шумов примерно одинаковым в диапазоне скоростей 110 - 125 км/ч.
Хотя возможно ухо с этим и не будет согласно.
Замер производился в точке прикуривателя, возможно оттуда не очень хорошо слышны аэродинамические шумы.
Пиковые шумы для скоростей:
80 км/ч - 83 дБ;
100 кмч/ч - 85-86 дБ;
110 км/ч - 88 дб
125 км/ч - 86 дБ
В то же время в нормальном режиме замера - шумы не поднимаются выше 75-76 дБ, вроде как адекватные цифры.
Что косвенно подтверждается замерами здесь
Вклад частот в шумы следующие, если опять-таки верить спектрометру:
1. Основной вклад в шумы на частотах 40 и 100 Гц
2. 300 и 600 Гц на 4 дБ меньше
3. 1 кГц и вплоть до 6 кГц ещё на пару дБ меньше
4. Свыше 2 кГц ещё на пару дБ меньше. Но так как у микрофона завал по низам и верхам, скорее всего высокие на уровне средних.
Т.о. выражен именно низкочастотный шум, хотя его нельзя назвать тональным (для этого нужно не менее 10 дБ разницы).
Доля остального шума тоже прилична, но чуть меньше.
Некоторые дополнительные выкладки:
Печка на 4й скорости шумит где-то на 82-83 дБ по пиковым.
Аналогичный шум даёт магнитола где-то на 15 единицах громкости.
Магнитола на 10 единицах громкости даёт порядка 80 пиковых дБ.
Но с магнитолой данные могут быть не совсем корректные, т.к. использовалась не тестовая звуковая дорожка.
Все данные см. во вложении.
з.ы.
По большей части для меня эти замеры интересны в относительном значении, т.е. если в дальнейшем я надумаю делать шумку, то интересно на сколько дБ упадёт шум.
Пусть эти замеры в абсолютном плане и не совсем точны, но тем не менее будут показательны.
Ну а пока просто решил поделиться наблюдениями, если кто-то сможет предоставить более точные данные - буду только рад.
Последний раз редактировалось Maugli; 23.06.2013 в 22:29.
23.06.2013, 22:26
#24
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я,конечно,не владею более-менее точными данными,но мне показалось,что 1,6 4ВД гораздо менее шумный,чем 2.0 4ВД и 1,6 2ВД,эти два просто ревуны в сравнении с ним.
24.06.2013, 00:33
#25
Ничего не могу за них сказать, потестить 2,0 и 1,6 передок не было возможности на таких скоростях.
А по городу в общем то все машины сравнимы +/- 2 дБ туда сюда.
24.06.2013, 00:55
#26
Не,ну это как двиг крутить,на оборотах около 4 тыс ревуны гораздо громче,чем тихоня,я был удивлён. Я именно про двигатель толкую.
24.06.2013, 15:11
#27
Мой способ крепления автоинструмента в боксе с помощью "паука".
Цена 200 рублей.
28.06.2013, 13:44
#28
Сегодня услышал какие то странные металлические лязгающие звуки на грани слышимости при работе кондея, но только при некотором надавливании на газ.
Отчётливо слышно на холостом ходу.
При выключенном зажигании и включенном вентиляторе лязгов не услышал.
Видимо что-то характерное только для кондея, причём при работающем двигле.
На муфту вроде не похоже, да и рановато так то ...
Чтобы это могло быть
01.07.2013, 17:56
#29
В воскресенье поставил левый подкрылок, предварительно обклеив вибропластом двойкой. Перемазался в гудроне как чушка )
На будущее, операции с вибропластом надо производить в резиновых перчатках.
Инструкцию положили от 2х4, сволочи .... Подкрылки Новлайн.
Она в общем то и не нужна так то ... но сам факт.
Не смог снять полотно на капоте, какие то клипсы не поддающиеся там  Побоялся сломать, таких же под рукой то нет...
Хотел там тоже шумку приклеить.
07.07.2013, 20:32
#30
В это воскресенье поставил правый подкрылок. Щель вверху действительно есть 4-5 мм. Но не критично, т.к. ставил поверх штатной защиты.
Ушло 4 листа вибропласта 2ки на оба подкрылка.
Так же заправил подкрылки за бампер по верхней кромке, для чего не просто ослаблял саморезы, а полностью выкручивал и бампер по бокам снимал с защелок (точнее с одной, этого достаточно) и потом крепил сверху на подкрылок.
з.ы.
Кстати в брызговиках (в карманах) обнаружил очень много песка и грязи, чисто теоретически могут протереть краску на крыльях в месте крепежа, лучше вычистить.
Последний раз редактировалось Maugli; 07.07.2013 в 20:40.
11.07.2013, 21:56
#31
Ранее говорил о шумах при работе кондея.
Шум прогрессирует, уже отчётливо слышно и без надавливания на газ, просто на холостом ходу.
Очень похоже на какой то подшибник. При отключении кондея (но не вентилятора), звук пропадает.
Причём шум возникает не сразу, а после некоторого времени, как кондей поработает.
Загадочно ...
12.07.2013, 11:19
#32
Наконец то дошли руки до фотоотчёта о поездке в Питер.
Пришла пора отпусков, в этот отпуск было решено съездить в Питер т.к. Карелия, увы, обломалась - всего на недельку (а по факту ещё меньше - 4 дня без дороги), с 14.06.2013 по 20.06.2013.
Маршрут туда был избран такой:
http://maps.google.ru/maps?saddr=%D0...t=h&mra=ls&z=6
Обратно, такой:
Почему через Александров ? Пробок меньше, соответственно и машин да и ментов тоже. Дорога не идеальная, но в целом неплохая 110-120 км/ч свободно.
Из затруднений были пробки по объездной Владимира (ремонтируют виадук), и туда (в районе 4 утра) и обратно (в районе 5 вечера) проскочил удачно, потерял минут 15-20.
А вот встречная пробка в обоих случаях была многокилометровой.
Возле Твери тоже ремонтируют, но там повезло меньше - потерял около часа.
Как обычно была пробка в Вышнем Волочке + авария, пробка через весь город - потерял около часа.
Кстати Дастеров видел, просто море.
Ну а теперь непосредственно о самой поездке.
Всё будет изложено в форме фотоотчёта, поэтому описательной части будет не вот много, так - кратенько по верхам.
Первой целью был город Волхов, с целью навестить родственников обитающих там в это время года на даче.
Чем то особенным этот город не знаменит, разве что своим алюминиевым заводом да Волховской ГЭС, одной из первых крупных ГЭС нашей страны на момент её (ГЭС) постройки.
Впрочем из достопримечательностей в городе есть довольно большенькая церковь, точнее храм святого Михаила Архангела. Храм с довольно старой историей, постройки 13 - 15 века,
в каменном виде возведен в 19 веке, развалился в советское время и обратно отстроен в 90е годы.
Далее немного фоток Волховского цикла:
Второй целью стал город Старая Ладога (староруск. Ладога, скандинавск. Альдейгья).
Довольно таки древний город, а позже село (по приказу Петра 1го). История его начинается с момента основания в 753 году.
Из интересных фактов стоит отметить, что в этом городе варились первые деньги на Руси (именно варились),
в качестве таковых денег выступали бусы, которые изготовлялись по специальной технологии, это 8й век.
Есть так же мнение, что данный город был первой столицей Руси, правда недолго.
Так же есть легенда, что в Старой Ладоге находится могила того самого Вещего Олега.
Для меня же, в первую очередь, была интересна Староладожская крепость (построена в 12 веке).
На данный момент крепость конечно сильно пострадала от времени, вроде как там идут какие то реставрационные работы, но как то вяло.
Но в целом башенки выглядят даже внушительно, а на момент постройки, думается, производили впечатление.
Далее фотки Староладожского цикла:
Ну и следующей целью стал естественно Питер и его окрестности.
Про историю города думаю особого смысла писать нет и так все знают. Разве упомянуть такой факт, что первым зданием Питера являлась Петропавловская крепость,
а основание города датируется соответственно от даты закладки оной крепости.
По приезду пока то да сё, время к вечеру, решено было в 1й день просто покататься по Питеру да посмотреть как разводят мосты.
К слову сказать, в Питере я бывал неоднократно (много родственников), учился там в училище в Петергофе, но в качестве шофёра попал туда в 1й раз, да и не был давненько.
Ну и некоторые впечатления с точки зрения именно автолюбителя.
Что понравилось - сделали КАД вокруг Питера и даже до Кронштадта и от него до противоположного берега Финского залива, впечатлило !
Заодно после развода мостов можно уехать в любую точку города, опять же по КАД.
А вот развязки в Питере - без стакана не разберешься, в иных местах такого наворотили, что аж отторопь берёт. Знаки тоже доставляют, особенно понравился знак направо и ещё правее  ))
И это всё на круговом, порадовалсо сам, порадовал других, когда выписывал фигуры высшего пилотажа уворачиваясь от тех, кому надо правее правого )
Сфетофоры тоже несколько загадочны... Ладно более менее понятно дублирование больших светофоров, маленькими и расположенных чуть ниже,
а вот опять-таки загадочные стрелочки на них, а ля "как войдёшь, сразу наискосок" (с) - вводят в ступор поначалу.
Ну и вообще манера вождения в Питере у всех какая то агрессивная, знаки игнорируют, дорожную разметку тоже не жалуют, толькой знай следи и уворачивайся от особенно злостных ездунов,
в Нижнем как то поспокойнее ездят.
Заметил такую особенность, Питер мне в своё время запомнился, как достаточно зеленый город. И не только благодаря паркам, но и за счёт деревьев в самом городе.
А сейчас я то ли не заметил этих деревьев, то ли их повырубили. В общем как то этот момент не порадовал.
Ну да ладно, теперь о разводных мостах.
Увы был выбран не тот берег для наблюдения, и пришлось наблюдать сильно издали, поэтому особо не впечатлило, хотя сама по себе технология весьма интересна.
Вплотную наверное наблюдать гораздо интереснее, когда такая махина поднимается. Немного погуляли по набережной, посмотрели как разводят Литейный и Троицкий мосты,
пофоткались на фоне самого мощного боевого корабля - крейсера "Аврора" (Сто лет назад сделал один-единственный холостой выстрел - и до сих пор всё рушится!  ).
Второй день было решено посвятить поездке в Петергоф, а точнее в Петродворец Нижний и немного Верхний парки.
Петергоф - дословно "двор Петра", по сути его загородная резиденция. Второе название города - Петродворец, в настоящее время возвращено более старое название.
Известен в 1ю очередь Большим Петергофским дворцом ну и конечно же своими фонтанами.
Вот на эти то фонтаны в первую очередь и решено было полюбоваться. Ну и немного всем остальным, насколько хватит времени.
Самой центральной фигурой нижнего парка является фонтан Самсон разрывающий пасть льву, символизирующий победу над шведами.
Тут же располагается Каскад, а так же Морской канал и аллея фонтанов.
По всему парку шныряют обнаглевшие белки  Но попытка заснять не увенчалась успехом, ни секунды на месте не сидят спокойно.
Далее отчёт в следующем сообщении, ввиду ограничений количества вложений (хотя вроде обещали бесконечное их количество, но видимо не в одном сообщении).
Последний раз редактировалось Maugli; 12.10.2016 в 15:34.
12.07.2013, 11:46
#33
Продолжение фотоотчёта, начало тут.
Третий день был посвящён непосредственно Санкт-Петербургу.
Съездили на стрелку Васильевского, посмотрели ростральные колонны, биржу, полюбовались общими видами.
Сходили в кунсткамеру. Уродцы меня как то не впечатлили, но несколько любопытных фото всё-же сделать удалось.
На 4й и 5й этажи не пустили - сволочи.
Далее к Исакиевскому собору, Дворцовая площадь. На Дворцовой площади находится весьма любопытный объект - Александровская колонна, а любопытен тем, что колонна никак не закреплена и держится под собственным весом и стоит уже почти 200 лет.
Далее к Казанскому собору по Невскому проспекту и немного окрестностей.
Казанский собор наиболее известен тем, что здесь похоронен знаменитый полководец М.И. Кутузов (вспоминаем как минимум 1812 год).
Ну и четвертый день, он же последний - поездка в Кронштадт.
Дословный перевод - город-корона. Корона венчающая Питер. Город-крепость. Город-порт. Город - герой. Город Воинской Славы.
В этом году наиболее значимое событие города - 100 лет Морскому собору святителя Николая Чудотворца.
Туда и двинули в 1ю очередь. Собор находится на Якорной площади, задуман был как памятник всем погибшим морякам.
И навершие собора в виде креста, первое что бросается при подходе корабля к городу.
Надо сказать, что собор очень красив, особенно внутри (к сожалению внутри пофоткать не дали).
Так же на Якорной площади находится памятник вице-адмиралу Макарову С. О. с надписью - "Помни войну".
Макарову посвящены такие вот стихи:
Спи, северный витязь, спи, честный боец,
Безвременно взятый кончиной.
Не лавры победы - терновый венец
Ты принял с бесстрашной дружиной.
Твой гроб - броненосец,могила твоя -
Холодная глубь океана.
И верных матросов родная семья -
Твоя вековая охрана.
Делившие лавры, отныне с тобой
Они разделяют и вечный покой.
Ревнивое море не выдаст земле
Любившего море героя,
В глубокой могиле, в таинственной мгле
Лелея его и покоя...
И ветер споет панихиду над ним,
Заплачут дождём ураганы,
И саван расстелют покровом густым
Над морем ночные туманы.
И тучи, нахмурясь,последний салют
Громов грохотаньем ему отдадут…
(с) Дмитриев
Потом заехали в порт, пощелкали флот города. Надводные учебные корабли проекта 887. На одном из этих кораблей, в бытность свою курсантом (ВВМУРЭ Попова, Петергоф), довелось проходить практику.
Заснял даже одну подлодку.
Хотели прокатится по фортам, но увы. Корабль на котором планировалась прогулка получил повреждение днища и был отправлен на ремонт.
Поэтому что удалось пофотать с берега.
Ну и вечером отправились обратно домой.
Был чудесный закат отражающийся в высотках Питера, который к сожалению не удалось заснять.
Вспомнились строчки из известной песни:
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом,зеленый сад и нежный взгляд.
До свидания Питер, не скажу что до скорого, но точно не прощаемся.
За сим разрешите откланяться.
Maugli.
12.07.2013, 18:53
#34
По итогам поездки появились некоторые впечатления, мысли и хотелки.
Это была первая поездка на дальняк.
Из положительного: - Всё-таки очень неплохая подвеска. Ехали втроём, очень достойно. Гораздо лучше, чем когда я один в машине.
- Недокументированные возможности бензобака (у меня влезает 60 литров). На пред машине так же было 60 литров - уже привык к такому объёму. Но цедить последние 10 литров утомительно. По городу лью полтос.
- Расход по трассе составил примерно 7,9 литра, что в целом средне.
Из отрицательного, наиболее досаждающего: - Подлокотник под левую руку очень низкий (который на карте двери), левая рука устаёт.
- Полокотник справа ... ну отсутствует как класс ) Посему правая рука тоже устаёт.
- Очень, ну ОЧЕНЬ напрягает свист в передних дверяк/стойках на скорости свыше 100-110. Причём напрягает даже не уровнем децибелл, а своей монотонностью.
- Иногда возникают некоторые непонятки с электронной педалью. Не знаю что за электроника там, но периодически тупит и не подхватывает. А иногда вроде бы всё нормально.
Всякие мелочи наподобие коротких сидушек и прочего не рассматриваю, т.к. это малой кровью не исправить, да в целом не очень сильно напрягает.
На этом пожалуй всё, эти впечатления относительно предыдущей моей машины (Пежо 307).
12.07.2013, 19:31
#35
Теперь ряд улучшений, по большей части временных, которые соорудил в машину. - Правый подлокотник.
В качестве такого решил пока воткнуть средний задний подголовник. Ну и чтоб не засаливался - одел на него чехол.
В дальнейшем буду думать, что воткнуть на постоянку... Из того, что видел на форуме не нравится ничего. Те что крепятся на торпеду - слишком хлипкие, несущие 2 тоненькие пластмаски - ну очень "сильное" решение.
Подлокотники от Аламар крепкие ... но крепеж выглядит как колхозный колхоз, брр...
Ощем я озадачен.
- Левый подлокотник.
В качестве времянки использую такое решение:
В дальнейшем планы такие:
из данного материала вырежу детальку в дизайн салона, обошью чёрной алькантарой и закреплю на штатные подлокотники и видимо к обшивке.
Пока в раздумье над дизайном в передней части ... испытываю некоторые затруднения из-за дизайна штатных ручек.
Крепление видимо на липучках снизу и сбоку, но надо ещё подумать над вариантами.
- С шумами решил пока бороться малыми силами:
- Прикупил симовские дефлекторы.
- В планах поставить доп. уплотнитель на дверь, чтобы воздух не свистел в водостоках передних дверей.
- Ну и возможно шумка дверей. Хотя не очень этого хочется делать, если вибропластом обклеивать, то двери станут ощутимо тяжелее, а они и так не легкие. Как бы не напороться потом на провисание.
- Тупизна педали.
Посматриваю в сторону джеттера.
Например такого.
Но есть определенные сомнения. Да и цена ... мягко говоря кусачая, относительно цен на другие модели (примерно на 1,5 тыра выше).
В общем весь в раздумьях.
Последний раз редактировалось Maugli; 12.07.2013 в 19:38.
12.07.2013, 19:50
#36
Сообщение от Maugli
Например такого.
за такие деньги ИМХО лучше поставить круиз контроль, который сразу с этой функцией идет.
12.07.2013, 21:30
#37
Сообщение от HID
Задумался ещё сильнее ...
Как то непонятно тогда ценообразование на этот джеттер.
При таком раскладе действительно.
Но не понравился по ссылке рычаг управления круизом. Какой то очень хлипкий, как бумага.
А вот такой где бы достать в России ?
Вроде неплох на первый взгляд.
12.07.2013, 21:35
#38
Сообщение от Maugli
Если по моей ссылке - там рычага вообще нет - кнопочки клеящиеся, но вместо них можно что-то еще подобрать... надо на других авто подглядеть, может с разборки какой рычажок подобрать получится с 3 кнопками...
30.07.2013, 16:28
#39
Таки сделал в водительском коврике (агатек) вырез под педаль, иначе слегка не до конца продавливалась.
30.07.2013, 17:55
#40
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Maugli, Чего то стремно, педаль внизу не залипнет от таких вырезов - ловушек?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
