Старый 24.02.2013, 14:37   #101
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
По умолчанию Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
вот это уже интересно, правильно понимаю:
1)концевик дверей
2)концевик бордака Т.е. получается свет в бодачке все таки предусмотрен?
3)секртеки подходят на литье и штамп?
4)кнопка обогрева. На сколько знаю у емели свои кнопки, и вроде еще можно регулировать нагрев, не лучше было ли их оставить?
5)зеркало с обогревом. Хочу ставить сразу с электро приводом, просто подогреваемый элемент не хочу, подходят ли от логана?
Отвечу, только что натолкнулся на вопросы, лучше их задавать в личных сообщениях. В бардачке присутствуют отверстие под концевик и отверстие для фонаря подсветки, проводки нет. Концевик стоит не дорого и ничего подгонять не нужно, в качестве светильника сначала приклеил светодиодную ленту, но яркий свет от неё в маленьком пространстве не понравился, подогнал по месту подходящий светильник от жигулей, питание и массу взял с диагностической колодки - удобно подсветка загорается при открытии бардачка независимо от включения зажигания, как в штатном варианте на привеледже.
Секретки из логан-шопа поставил на стилизованные железяки, теперь стоят на штамповках от мазда-3, затягиваю наравне с остальными болтами, до этого были секретки где этого делать нельзя - срывал секретный "механизм".
Обогрев емеля-2, покупал две накидки со спинками в гнездо прикуривателя по 800 р. отрезал прикуриватели и через разъёмы подключил используя блок подогрева сидений от ваз-10 за 250 р. место установки на фото.
Если нужны электрозеркала взял бы волна-НТ для логана, в них зеркальный элемент побольше в длину, стало быть угол обзора больше. Себе поставил только подогреваемые элементы зеркал с обеих сторон, подключены к обогреву заднего стекла, в соответствующей теме описывал. Обогрев справляется на ура. За трёхлетнюю эксплуатацию меган-2 на пару с женой, раз установив положение, больше не трогал, раз в год шевелил - проверить не засохли ли ещё. На дастере с механическими регулировками так-же ничего не сбивается, лишнее это - имхо.
Старый 27.02.2013, 00:27   #102
ski_ner
Аватар для ski_ner
Онлайн: ski_ner вне форума
Был(а): 10 дек 2018 19:07
Товарищи прочел всю ветку но так и не нашел ответа , откуда все-таки тянуть надо проводку к задним концевикам (концевики уже купил ) На дня х пытался кинуть их параллельно с передними через полость порога НО в районе средней стойки что там мешает , видимо какойто элемент жесткости что ли ..
соседнюю заглушку снял - видно что там белесый такой металл , она как бы валом поперек порога распологается , хрен просунуть кондуктор , есть какие то варианты ??
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее написано было в 01:23 ----------
Сообщение от Artem_Rus Посмотреть сообщение
в эспрешене нет проводки для задних концевиков. Вчера сам прокладывал ее, и устанавливал концевики
не могли бы Вы поподробнее объяснить откуда и как тянуть концы к задним концевикам , я так понимаю заднюю дверь надо разбирать ??
Старый 27.02.2013, 07:51   #103
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
[QUOTE=passerby48;323449]Ставил концевики задних дверей в салоне. Сейчас концевик задней правой двери болтается в месте крепления, лампа незакрытых дверей мигает, иногда выключается.
У себя тоже заметил, что при открытии правой задней двери не загорается лампа в салоне, от всех других загорается. Еще сломался концевик сигналки на капоте, нечаянно задел автоодеялом. Звонил ОД, сказали записаться, все исправят.
Старый 06.05.2013, 12:12   #104
Игорь42
Аватар для Игорь42
Сообщение от passerby48 Посмотреть сообщение
Проблема решилась заменой двух задних концевиков по гарантии в Петровском АЦ. А отказали они потому, что задними дверями пользовался редко, резинки концевиков прилипли к дверям и оторвались, а внутрь концевиков попала влага и добила их. Рекомендовали попрыскать на резинки силиконом.
Вот у меня такая же ерунда произошла, порвались резинки концевиков. Я не догадался смазать их в зиму, хотя все замки брызгал ВДешкой.
Старый 08.06.2013, 05:55   #105
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Сообщение от ski_ner Посмотреть сообщение
аз
наконец дошли руки,установил концевики задних дверей.заказывал в логан хелп за 300 р пару,в качестве разъема использовал разъем датчика температуры двигателя ваз 2110.
двери разбирать не нужно.вытаскиваем передний концевик и заднюю заглушку,засовываем проволоку в отверстие задней двери,спереди ловим(пришлось порыбачит немного).кстати пытался сначала тонкой проволокой не получилось,в районе стойки упиралась и уходила в верх.взял потолще,и все получилось.задний концевик параллелил с передним.
Последний раз редактировалось morpex2006; 08.06.2013 в 06:14.
Старый 10.06.2013, 13:54   #106
Yuri Po
Аватар для Yuri Po
Онлайн: Yuri Po вне форума
Был(а): 16 сен 2020 16:29
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
А может, кто-то расскажет, где концевик двери задка?
Искал - не нашел, нигде о нем не написано, его не видно, а он - есть, раз лампочка срабатывает при закрытии багажника.
Что за загадка?
Старый 10.06.2013, 18:07   #107
Сообщение от Yuri Po Посмотреть сообщение
Что за загадка?
В самом замке.
Старый 24.06.2013, 15:49   #108
rex112
Аватар для rex112
Онлайн: rex112 вне форума
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Установил концевики задних дверей на своем експрешене - Долго долбался с просовыванием провода через порог , ничего не получилось сложная форма порога , установленный внутри уплотнитель , все измазано солидолом - бросил. Посооброжав Нашел свое решение - оба провода идут внутри салона .Один зеленый (+12),второй черный (масса) .Идут в жгуте который идет вдоль левого порога - под задним сиденьем (ответвление есть к бензобаку) и далее вдоль правого порога к передней правой двери. Найти не сложно - на тонком зеленом проводе постоянный + если замкнуть его на корпус - срабатывает освещение салона. Вывел провода концевиков в салон через заглушки внутри салона и посадил их на эти 2 провода - Не надо выковыривать уже стоящие кнопки и мазаться в солидоле - Кстати это мой первый автомобиль в котором все вымазано мазутом , ни в одном японце такого не видел. Это фишка рено или и другие производили тоже так антикор реализуют?
Название: 2013-06-24 14.32.05.jpg
ID:	31014   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-06-24 14.32.36.jpg
Старый 24.06.2013, 18:37   #109
Gludio
Аватар для Gludio
Онлайн: Gludio вне форума
Был(а): 29 фев 2016 14:13
Автомобиль: жду 2.0 4х4 Privilege морской синий
Подскажите, а сколько и стоит концевиков в комплектации Privilege 4x4 2,0
Заказываю сигналку в качестве допа у диллера. ОН сказал, что будут ставить концевики.
Старый 25.06.2013, 07:42   #110
rex112
Аватар для rex112
У тебя во всех дверях должны быть, ставить могут только под капот и можно еще на люк бензобака извратится.
Старый 18.07.2013, 12:54   #111
Vladimirkuh
Аватар для Vladimirkuh
Онлайн: Vladimirkuh вне форума
Был(а): 19 фев 2018 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression
А как протянул провода, попробовал кондуктор во что-то упирается.
Старый 02.09.2013, 12:39   #112
siri35
Аватар для siri35
Онлайн: siri35 вне форума
Был(а): 17 фев 2015 10:45
Автомобиль: Hyundai Santa fe
ребят, на ауте только один концевик что ли? экономисты мля... машины пока нет, жду. сколько покупать?
Старый 02.09.2013, 22:52   #113
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Тяните провода по салону, там и надежнее будет, привязывайте к общей косе, и проще. Сами концевики подключаются по штатной схеме в ЦЭКБС, ну можно и параллельно к передним
Старый 02.09.2013, 23:09   #114
Иван 4+4
Аватар для Иван 4+4
Онлайн: Иван 4+4 вне форума
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
На Logan-help
N п/п Наименование Цена за единицу Количество Скидка, % Абсолюная скидка Стоимость Стоимость, включая налог
1. Концевик двери 7700427640 оригинал 150.00 рублей 2 0.00 0.00 рублей 300.00 рублей 300.00 рублей
Сегодня получил
Ребята, а Логановский концевик, случайно, не точно такой же?
http://www.logan-shop.ru/products/ko...nal_7700427640
Старый 03.09.2013, 01:06   #115
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Иван 4+4 Посмотреть сообщение
Концевик такой же!Это сейчас и здесь он стоит 150руб.А 3 года назад 750руб.Лень лезть в бумаги,но если память не изменяет он и сейчас у ОД стоит 750руб.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
Сообщение от Gludio Посмотреть сообщение
На данной комплектации Концевики стоят на всех 4х дверях+багажник уже с завода.БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при калькуляции затрат на установку сигнализации СПЕЦИАЛИСТЫ не против Вам вписать в наряд еще якобы недостающие 2 концевика в задние двери по 750р/шт!Итого обмануть Вас на 1500руб!Будте непоколебимы и настоичивы пройти к авто и убедиться в их наличии с завода.Возможно находчивый менеджер скажет:Ой!Мы их заранее сами установили! Ага!Щас!Жди от них!
Что касается концевика капота.Найдите в интернете инструкцию сигнализации предпологаемой устанавливаемой Вам.Обратите внимание на комплектацию.Скорей всего Концевик капота включен в комплект.
Скорей всего Вам не будет установлена "блокировка двигателя" уж очень ОД этого не любит делать.А если и делает,то за дополнительную плату.Поинтересуйтесь,будет ли стоять "блокировка".Если нет,то пусть не забудут отдать Вам реле блокировки.
Все вышеописанное не с пустого места.А и сам в этом "разводе" как жертва поучаствовал и другие одноклубники отписывались в профильных темах.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 03.09.2013, 01:38   #116
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Все правильно сказано!
Дополню немного: категорически нельзя ставить сигналку у од! Найдите профильный сервис, который делает на совесть и которому небезразлична его репутация! На счет гарантии - она сохраняется.
Старый 10.09.2013, 13:52   #117
Mikov
Аватар для Mikov
Онлайн: Mikov вне форума
Был(а): 29 мая 2018 20:06
Автомобиль: Exp 1,6 4x4
Сообщение от rex112 Посмотреть сообщение
Аналогично пытался протянуть провода по порогу, занимался секасом минут 30, вымазал все руки мастикой, протянуть не смог, плюнул, ушел спать. На следующий день залез под заднее сидение, предварительно посмотрев какой цвет имеет изоляция проводов на концевик пятой двери. В моем случае на замок багажника подходил белый ("12В") и черный ("-"). В жгуте под сидением такой толщины нашел 2 белых провода. При КЗ на минус один белый просто зажигает светильник на потолке, другой белый и светильник и индикацию открытой двери на приборке, к нему и запаял концевики. Получилось параллельно задние двери и багажник (на сколько я знаю заводская проводка кладется так же). Концевики взял аналог - "LOGEM", посмотрю как будут в работе.
PS: Logem зимой замерзают (по крайней мере у меня так).
Последний раз редактировалось Mikov; 14.03.2014 в 16:24.
Старый 04.12.2013, 07:28   #118
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
На капот концевик такой же как в задних дверях или нет? Подскажите номер для заказа в через Экзист плиз.
Старый 05.12.2013, 11:03   #119
Artem_Rus
Там любой свой ставится, вроде оригинального нету
Старый 05.12.2013, 13:20   #120
siri35
Аватар для siri35
у меня в комплекте с сигналкой лежит. подскажите резиновые трубки-переходы между дверью и кузовом есть в аутентике? машину забирать скоро буду, готовлю пока все к установке сигналки. концевики заказал. резинки тоже надо или есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
