Старый 18.06.2011, 23:38   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
По умолчанию Тюнинг салона
Кто что себе доделывал в салоне? Может кто светодиодную подсветку делал или прочее?
Старый 19.06.2011, 00:33   #2
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Тюнинг салона
На нашем украинском форуме делали.
Старый 06.07.2011, 23:31   #3
барсук
Аватар для барсук
Онлайн: барсук вне форума
Был(а): 26 сен 2013 21:07
Автомобиль: логан
Подмигивание Re: Тюнинг салона
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
На пыжика супруги ставил. Ночью отпадно смотрится!
Старый 01.10.2011, 14:02   #4
андреев
Аватар для андреев
Онлайн: андреев вне форума
Был(а): 08 ноя 2011 13:28
Автомобиль: шкода румстор
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где купить хороший подлокотник для Дастера? Фотку прикладываю. Может быть, бывает что-то лучше?
Старый 01.10.2011, 17:33   #5
барсук
Аватар для барсук
Автомобиль: логан
Ставил себе и жене в машину.Супер удобно.Всё видно ночью и выглядит супер-все друзья в своих машинах открывают двери , а там темнота, а у меня всё залито приятным ,мягким светом.
Старый 01.10.2011, 17:44   #6
Владимир
Аватар для Владимир
Онлайн: Владимир вне форума
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
Сообщение от барсук Посмотреть сообщение
Ставил то сам?Если сам - поделись опытом.
Старый 01.10.2011, 17:50   #7
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
вот такая лента светодиодная.
Старый 01.10.2011, 17:57   #8
барсук
Аватар для барсук
Автомобиль: логан
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
На эту мелочь особого умения не надо-едешь в южный порт или Царицыно (мне туда ближе было),покупаешь светодиодную ленту нужного цвета (ценник от 550 до 1000руб за метр, в зависимости от цвета и яркости) и подключаешь её параллельно штатному плафону освещения.На ленте с обратной стороны 3М скотч-клеишь на него. Всё, подсветка готова-наслаждаешься.
Старый 01.10.2011, 18:58   #9
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Ходовые огни из светодиодной ленты поставить, вот это дело. Не надо с ближним ездить и без конца менять лампочки.
Старый 01.10.2011, 19:22   #10
yrij
Аватар для yrij
Онлайн: yrij вне форума
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Сомневаюсь. Очень смахивает на "внесение изменения в конструкцию автомобиля" - что не вполне законно.
Старый 01.10.2011, 19:34   #11
гай
Аватар для гай
В З.Р. была статья о постановке ходовых огней. Из всего парка машин выбрали Логан из за простоты установки. Поставили и ездят да ещё и статью написали. Так что вряд ли это противозаконно.
Старый 01.10.2011, 21:25   #12
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
ага, они редакционными корками отобьются ....... а простого смертного отделают на раз..................Если конечно у них будет желание. ТО точно не пройдешь....
Старый 01.10.2011, 21:59   #13
serega011
Аватар для serega011
Онлайн: serega011 вне форума
Был(а): 09 Янв 2021 18:40
Автомобиль: Nissan Qashqai 1.6 2011
на вкус и цвет конечно))) но такая подсветка бестолковая,а в темное время еще и раздражительна в салоне. Вот подсветка в двери полезная вещь
Старый 02.10.2011, 00:16   #14
гай
Аватар для гай
http://www.zr.ru/a/267225/
Почитайте, а так же ссылочки отмеченные синим.
Старый 02.10.2011, 10:01   #15
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Ничего не раздражает. Фотоаппарат передает не такие впечатления как на самом деле.
Подсветка салона не горит на постоянку. Гаснет вместе с верхним светом.
Старый 20.11.2011, 01:41   #16
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от гай
Не дело.
1. ДХО д.быть сертифицированы, т.е. специально для этого предназначены конструктивно.
2. Они должны иметь заводскую конструкцию с определённой цветовой температурой, яркостью и площадью освещения.
ГОСТ Р 41.87-99
7 Сила излучаемого света
7.1 На исходной оси сила света, ихтучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.
7.2 Вне исходной оси сила света, излучаемого каждым из огней, должна быть в каждом
направлении, соответствующем точкам таблицы 3.1 рас пределен им силы света, приведенной в приложении 3. по крайней мере, равной произведению минимального значения, указанного в 7.1. на значение в процентах, указанное в таблице 3.1 для данного напраатення.
7.3 Сила излучаемого света в любом направлении не должна превышать 800 кд.
7.4 В случае огня, имеющего более одного источника света, огонь должен отвечать требованиям в отношении минимальной силы света при выходе из строя любого из источников света, при этом, когда все источники света включены, значение максимхтыюй силы света не должно превышаться.
8 Освещающая поверхность
Площадь освещающей поверхности должна быть не менее 40 см-.
9 Цвет испускаемого света
Свет должен быть белого цвета.
3. Они должны работать по определённому алгоритму и правильно располагаться на автомобиле.
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
4. Допускается факультативная установка ДХО, если они не устанавливаются заводом-производителем при выполнении пунктов 1-3 и требований текущих стандартов.
Старый 22.12.2011, 18:37   #17
vlad58
Аватар для vlad58
Онлайн: vlad58 вне форума
Был(а): 25 июл 2012 23:20
Автомобиль: Дастер (лауреат) 4*2, белый, бензин, ++++
Что-то тема как-то заглохла, тогда вопрос на засыпку - найдите несколько отличий.
ID:	4269   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2011, 20:45   #18
Globalizator
Аватар для Globalizator
Онлайн: Globalizator вне форума
Был(а): 10 сен 2012 09:21
Автомобиль: Lada Kalina
Сообщение от vlad58 Посмотреть сообщение
Компас и две шняжки слева от коробки передач?
Одна, по всей видимости - механический замок?
А, ну да - ещё цвет и бусы
Старый 22.12.2011, 21:04   #19
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от Globalizator Посмотреть сообщение
Это не компас. Это раритетнийший GPS навигатор
Старый 22.12.2011, 21:11   #20
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от Ky6uk
Вместо этого раритета крутилку 4WD лучше вколхозить
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
