Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 27.06.2013, 21:03   #461
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 25 июн 2025 00:49
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
я пока остановился на 1 ссылке
А ножка крепления зеркала в штатное место есть?
Я на такой вариант засматривался (с видеорегистратором) - http://www.aliexpress.com/store/prod...833597500.html
Но не нашёл ножки для Дастера, найденный вариант переклейки крепления на стекле отбросил...
Странно Дастер бестселлер во многих странах, выпускается уже больше года, а штатного крепления не сделали
Старый 27.06.2013, 21:25   #462
iMixed
Аватар для iMixed
Онлайн: iMixed вне форума
Был(а): 08 дек 2013 16:54
antenna, твой вариант очень хорошо выглядит! И бампер видно, и не бутерброд и еще и навигатор) зачет! Хочется подробностей-как выглядит камера, как ее установил и хватает ли ночью света заднего хода?
И главное-какова цена вопроса?)
Павлуша, мне кажется можно прислать им фото нужного крепления, думаю китаец не откажется подобрать нужное)
Старый 28.06.2013, 00:08   #463
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от antenna Посмотреть сообщение
Так,как у меня дизель-это зеркало сильно резонировало ,да еще и с неприятным звуком.Зеркало тонкое-внутрь антишумку некуда вклеивать.Наклеил с обратной стороны-немного стало лучше,но неприятный звук на кочках остался.Заказал себе вот такое зеркало с КРОНШТЕЙНОМ № 12:
Ссылку дайте...
Старый 28.06.2013, 07:19   #464
antenna
Аватар для antenna
Онлайн: antenna вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Сообщение от iMixed Посмотреть сообщение
Т.к. у Дастера фонарь заднего хода только справа,то ночью для камеры слева освещения не хватает.
Ссылка на зеркало:http://www.aliexpress.com/item/4-3-i...507953350.html
Камера-800 рублей на местной Шанхайке.
Старый 28.06.2013, 09:40   #465
zizigal
Аватар для zizigal
Зеркало изображение переворачивает зеркально или нет??? Я купил камеру вместо плафона подсветки номера... И камера уже сама зеркалит видео сигнал... Если еще и зеркало будет зеркалить, то изображение станет прямое... Это не удобно...
Старый 28.06.2013, 09:53   #466
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
под камеру ни чего не подкладывал ?
не задранна камера?-верхний край бампера видно ?
Старый 28.06.2013, 15:01   #467
antenna
Аватар для antenna
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
У обоих моих зеркал картинка нормальная,обычно картинку зеркалит камера.
Из куска пластика вытачивал клин:первый раз наклон был чуть маловат;сейчас чуть-чуть перебор.От края бампера до красной линии должно быть 20 см.У меня красная линия проходит почти по краю бампера.Просто ориентируюсь по синей линии.До нее от края бампера 30 см.Переделывать лень.
Старый 28.06.2013, 15:10   #468
ymka-66
Аватар для ymka-66
размеры клина в студию...
Старый 28.06.2013, 15:15   #469
zizigal
Аватар для zizigal
У меня же на прошлой авто было наоборот... Зеркалило зеркало... Благо камера прямая попалась... Вообщем в комплекте все совпало... Однако второй вход зеркала уже сложно было использовать для DVD из за зеркалирования
Старый 28.06.2013, 20:40   #470
antenna
Аватар для antenna
На память:2 кусочка пластика по форме камеры,толщина каждого по 8 мм.каждый(другого пластика у меня не было) сточил на наждаке с одной стороны-толщина оставлена,со второй-1 мм.все это по месту склеено между собой 3М скотчем,ну и затянуто через центральный болт камеры.
Я думаю,оптимальным будет:пластик толщиной 12 мм в один слой.С одной стороны оставить всю толщину,со второй-1 мм.
Старый 28.06.2013, 21:15   #471
iMixed
Аватар для iMixed
Китайцы негодяи, когда уже сделают комплект камера-зеркало, который полностью подходит под дастера
Старый 01.07.2013, 15:22   #472
zizigal
Аватар для zizigal
[QUOTE=antenna;385467]
Мне кажется, или на самом деле отражательная способность второго зеркала лЮчче???
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
По указанной ссылке нет КРОНШТЕЙНА №12...
Старый 01.07.2013, 17:04   #473
oleg0704
Аватар для oleg0704
Онлайн: oleg0704 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
У меня в ато стоит навигатор и камера заднего вида все работает нормально,но чтобы появилось изображение с камеры на навигаторе его надо предварительно включить,вопрос такой:существует ли какое либо устройство(планшет ,навигатор )чтобы оно включалось и выключалось автоматически при включении заднего хода ?
Старый 01.07.2013, 19:06   #474
antenna
Аватар для antenna
Отражательная способность обоих зеркал абсолютно одинаковая(второе фото с выключенным монитором и со вспышкой)
Просто в комментариях к заказу просите у китайцев КРОНШТЕЙН №12.
Старый 01.07.2013, 21:26   #475
Павлуша
Аватар для Павлуша
Т.е. это кронштейн, который без доработок сел на штатное крепление на стекле?
Это он - №12 для Ситроена и Пежо - http://www.aliexpress.com/store/prod...33597500.html? Если не похож, то можешь фотку своего крепления выложить (вид сбоку и со стороны крепления к стеклу)?
В моей переписке китаец обозначил, что для Дастера подходит кронштейн №1 - врёт гад, видел это крепление у наших продавцов - там надо переклеивать крепление к стеклу.
Старый 01.07.2013, 22:18   #476
Chiv
Аватар для Chiv
Онлайн: Chiv вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от oleg0704
Основной минус подобного решения это время, требуемое на загрузку планшета/навигатора. Весь цимис отдельного монитора в том, что холодный старт у него не более пары секунд.
Старый 02.07.2013, 17:54   #477
antenna
Аватар для antenna
Да,это именно тот кронштейн,который сел на штатное место на стекле БЕЗ ДОРАБОТОК.
Старый 07.07.2013, 00:49   #478
leha@nik
Аватар для leha@nik
Онлайн: leha@nik вне форума
Был(а): 29 апр 2018 12:25
Автомобиль: привилеж 1.6 4х4
ymka-66, здраymka-66, здраствуйте а вы заказывали планшет с навигацией и камерой,долго ждали? и там цена оптовая стоит а в розницу на сколько больше?заранее благодарю
Старый 07.07.2013, 07:36   #479
ymka-66
Аватар для ymka-66
срок доставки примерно до 2 месяцев(они увеличил срок доставки-так как наша почта не шевелиться)
Старый 07.07.2013, 21:49   #480
Chiv
Аватар для Chiv
Сообщение от leha@nik
Товарищ хотел убить трех зайцев одним плевком, купил планшел 7" с навигатором и камерой. В итоге как планшет слабоват, навигатор так себе, плохо спутники ловит, а камера... Камера вообще недееспособна, на экране 4-5 fps всего. Без проверки рискованно брать комбайн.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
