28.06.2013, 09:50
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 10 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Вопрос: соединение проводов в машине
Все сталкиваемся с установкой допов в машине. Так вот вопрос в том как прикручивать и наращивать ( если происходит врезка с разрывом) правильно. Кто как делает или считает правильным делать? Для себя считаю правильным в машине скрутку, но способов скруток много, правильно или нет делаю сам не возьмусь утверждать. Хочется посушать мнения
28.06.2013, 09:59
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Вопрос: соединение проводов в машине
28.06.2013, 10:13
Сообщение от BOND
Это всё хорошо для стационарного применения, без учета вибрационных нагрузок которые есть в авто.
28.06.2013, 10:33
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Мне интересно, что за зажим синенький с пластиковой держалкой, торчащей вбок, используют некоторые.
28.06.2013, 10:42
Интересует прежде всего собственное мнение, а не надерганные статейки из инета. Я умею пользоваться поиском. Как уже выше сказали.... имеем специфику именно авто проводки. Вопрос остался)))) собираю мнения
28.06.2013, 10:56
ИМХО все зависит от того какой потребитель подключается, а точнее от нагрузки. Где-то будет достаточно скрутки, а где-то лучше скрутку и пропаять.
28.06.2013, 10:57
ИХМО, если использовать пайку то обязательно применение термоусадочной трубки с заходом её на неповрежденный участок изоляции провода на 10мм с каждой стороны, для защиты от перелома провода по пайке!
28.06.2013, 11:03
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Lebedvan
наверное это имели ввиду, сам недавно заказал с ебея, до этого все время на скрутку делал, а тут решил прикупить что бы с изолентой не мучатся больше
28.06.2013, 11:20
#9
Сам обычно только обжимаю для надежности. Пайка в машине занятие еще то. Не всегда удобно даже скрутку делать не то чтоб паять. Хотя возможно у меня паяльник не той системы )))) ( нет у меня паяльной станции) . Обычно обхожусь скруткой, обжимаю ее при желании обжимной частью от автоконтакта. Отрезаю просто маму или папу от обжимной части. Использую только обжимную часть контакта. Ну а токи..… токи думаю не больше 20 ампер. По крайней мере для большинства допов. Да и обычно это всетаки управляющие цепи.
28.06.2013, 12:40
#10
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Сообщение от ildgin
Пробовал такой штучкой дудки на прошлой машине делать. Задумка неплохая... Вроде как не нужно зачищать провода, металлическая пластинка сама разрезает изоляцию и касается провода. Все это хорошо, если провод будет достаточно толстый. Если провод тонкий, то может изоляцию замять, а не разрезать, а может и весь провод перекусить. Короче, помучился и скруткой сделал
28.06.2013, 13:45
#11
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Всем доброго времени суток.
По долгу службы приходится заниматься "скрутками" каждый день
Делаю так-
1. Зачищаю провод в который врезаюсь на длину около 1см и провод, который врезаю, на 3см (длина зависит от сечения провода, в данном случае сечение 0,75)
2. В проводе делаю отверстие отверткой или кусачками.
3. Продеваю врезаемый провод в отверстие и плотно наматываю на основной. Затем достаточно потянуть за провод, чтобы он затянулся.
4. Заматываем плотно изолентой в том же направлении, что и намотка провода.
Имеем хороше пятно контакта ( в отличии от синих зажимов) и устойчивость к вибрации и растяжениям.
Пока еще никто с претензиями не обращался
28.06.2013, 15:52
#12
Вопрос в тему.
Менял штатные колонки спереди, разъемов Реновских нет. От Дастера имеем 2 провода с "мамами" на концах, похоже луженые. От покупных колонок есть медные провода, их подсоединяю скруткой. Так вот, в водительской двери всё хорошо уже почти год. Ничего не переделывал, все играет. В пассажирской постоянно переделываю скрутку. Идет какая-то реакция, провода от колонок покрываются солью и отваливаются в месте скрутки (под изолентой). Приходится зачищать дальше и снова скрутку делать. Период - месяца два... Что такое может быть? И как исправить?
28.06.2013, 16:30
#13
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:12
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от airmen
Один раз встал на середине оживленного перекрестка.машина заглохла и не заводилась.Оказалось,предъидущий хозяин наделал скруток в системе зажигания.Сейчас я все скрутки пропаиваю.
28.06.2013, 16:58
#14
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Предпочитаю спаивать провода и одевать термоусадочную трубку, если все это можно сделать вне машины (правда приходилось и в машине паять, веселое занятие), т. е. приготовить заранее, в противном случае все на клеммах. Например как зарядное я делал.
В машине часто влажно, да и токи зачастую большие, а таким способом уже надежно получается. Если все собрано на клеммах, то и разобрать-собрать потом не проблема.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
28.06.2013, 17:49
#15
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от ildgin
И сколько они на ебэе стоят,если в метизах у нас по 2.5 рубля продают)
Ими не раз пользовался,нормальная вещь ,звуковые сигналы как раз через их подключил. Называются они в народе "гильотинки". Они кстати еще на разное сечение провода бывают.
28.06.2013, 18:59
#16
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от Borixxx
Делаю так-
на мой взгляд,это лучшее соединение,максимально простое и в тоже время надежное,да и все автоэлектрики в сервисах соединяют провода именно так
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
28.06.2013, 19:23
#17
Serg62, на самом деле все способы имеют место быть, если сделаны качественно.
Просто все диктуется в зависимости от каждого конкретного случая. Например пропаять провод достаточно толстого сечения не у каждого найдется мощный паяльник. И не у каждого под рукой найдутся "гильотики", а они мне лично не нравятся малым пятном контакта. Обжимные разъемы тоже не всегда под рукой, и кроме как в салон и частично в подкапотное пространство ставить их не люблю.
Как пример, ситуация у Bazile . Полости дверей вобще вместилище всякой сырой гадости и вот там пайка и термоусадка точно рулят, если нет влагозащищенных разъемов.
cergeypk, мне иногда такие машины встречаются, что кажется из паутины проводов и скруток кто-нить набросится на меня, аж подходить страшно
Не претендую на истину "во языцех", но за плохие "скрутки" меня еще не били
28.06.2013, 19:33
#18
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 53 мин. 56 сек.
Был(а): 19 Янв 2014 19:52
Автомобиль: ждастер
Сообщение от Serg62
и очень даже не всегда......способ соединения требует в общем то хорошей квалификации мастера
1. если это делается кривыми руками и никудышным инструментом то как правило в многожильном проводе перекусывается до 30-50% жилок в многожильном проводе
2. обычно работы по подключению проводов проводятся в неудобных местах и позах....качество страдает
3. применение термоусадки весьма проблематично при таких соединениях...ее просто на провод донор не одеть
4. применение обычной ленты пвх тоже плохо сказывается на соединении...а силиконовая дороже стоит
ЗЫ....соединениям нужно уделять особое внимание....ведь это основная причина гуляющих проблем и возгораний
28.06.2013, 23:12
#19
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Лучше всего паять
29.06.2013, 00:29
#20
Хотел узнать какую нить хитрость про скрутки, пока пользуюсь таким способом для наращивания
Зачищаю повода, делаю зачищенную часть плоской
Вставляю провода как бы друг в друга
Загибаю под 90 градусов ( иначе при растягивании легче расплетаются)
Накручиваю друг на друга
На выходе имеем
Если скрутка нагруженна будет физически то обжимаю ее зажимом от авторазъема
Итог
Хочется услышать прежде всего критику конструктивную или советы как правильней это делается
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:23 ----------
Поистыковываюсь, подключаюсь к проводке похожим способом как показал Borixxx
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
