03.06.2013, 08:04
#441
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Да, тоже "порадовался"  ИМХО железки нужно ставить обязательно (я за блокиратор рулевого вала), на вопли сигналки вообще уже никто не реагирует. Ну или КАСКО, если средства позволяют.
Просто некоторые говорят себе: "Дастер? Да кому он нужен" и не ставят ничего. У отца в 1995 или 1996г (не помню точно) так 2105 ушла практически нулевая. В магазин зашел на 5 мин и нет машинки. В то время она уже совсем не считалась престижной, по этому принципу и была куплена, чтобы ничего не бояться. И ничего он не поставил на нее из защиты по тому же принципу "кому она нужна?". Оказывается пригодилась кому-то...
01.07.2013, 13:31
#442
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Вы как-то упоминали что ставили А-61.Подскажите пожалуйста где лучше с основного блока сигн. подключить вход дверей (+ -)концевики и вход зажигания и световые сигналы (их почему то два выхода )Что за разьем X1 трехконтактный встроенный в блок и как его использовать, в комплекте сигн. есть силовые кабели но их 2шт. а контактов 3 еще диоды лежат по-моему 4 шт. для чего не понятно они вообще ни в комплектации не упоминаются ни при установке.На основном 16 конт.кабеле задействуются у меня 10 проводов остальные доп каналы они вообще нужны?
02.07.2013, 01:49
#443
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от Гор
А61 я ставил по проводке от "штатного" шерхана...  Двери , я думаю, взяты у официалов с фонаря салонного освещения... Два провода световой сигнализации - это правая и левая сторона, чтобы не было большой нагрузки на реле сигнализации - в принципе, можно скрутить вместе... разъем Х1 блокировка, действительно трехконтактный (один провод общий, а два других - это выбираешь, что тебе надо нормально замкнутое или нормально разомкнутое реле..., смотря что будешь блокировать)
Диоды нужны при развязке концевиков дверей от салонного света при вежливой подсветки салона...(чтобы сигналка не орала, когда на охрану ее поставил, а свет еще толком не погас)...
Доп. каналы нужны если захочешь поставить дополнительное цифоровое радиореле блокировки, дополнительный датчик удара, наклона, или датчик объема. Можно вывести открытие двери багажника дополнительным каналом, можно поставить доводчики ЭСП...
Погуглите в интернете - все можно найти...
http://ultrastar.ru/6304/6496
21.07.2013, 23:23
#444
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 20 окт 2013 15:06
Добрый вечер.
Очень познавательный бортовой журнал! Хочется сделать все или почти все со своим аутентиком как у Вас! (Вчера получил, ждал 5 месяцев, абсолютно голый, абсолютно без допов, по точно рекомендованной цене).
Не нравятся мне черные бампер на белом льде (см. фото), поэтому, наверное, покрашу. Может отговорите?
Прочитал у Вас о проблеме прокалывания воздуховодом радиатора, поэтому планирую, заодно подрезать или выкинуть. Вот только может в 2013 году производить уже что-то поменял? Я нажимаю пальцами на воздуховод, да он прогибается в сторону радиатора на 1 см, но до него не менее трех (В аккурат там от кондиционера радиатор должен быть). [IMG]\\C\TMP\CAM00734.JPG[/IMG]
Спасибо.
22.07.2013, 06:53
#445
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Сообщение от Yuriy-III
Добрый вечер.
Спасибо.
Прошу прощения, что не в своем бортовике, но я бы не рекомендовал красить бампер. Некрашеный бампер это большой плюс аутентика. За 4 месяца получил два коцыка на бампер, один сам незаметил как поставил, другой кто то на стоянке шоркнул. Так вот на некрашеном без лупы даже не видно, а если бы был крашеный - черные царапины меня бы угнетали.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
22.07.2013, 07:37
#446
Был бы не крашенный
это было бы не заметно.
22.07.2013, 07:47
#447
Был бы не крашенный
Именно в этом месте меня и шоркнули, и такого кошмара на моем некрашеном не видать...
22.07.2013, 20:50
#448
Добрый вечер.
Извиняюсь, что вчера не доразобрался с фотками:
1. Некрашенный бампер:
По царапинам ситуация вобщем то понятна, но стремноно имхо он смотрится.
2. По воздуховоду фотки:
Каким "местом", все таки, проиходит прокол, что лучше срезать?
Спасибо большое.
11.08.2013, 14:13
#449
Извиняюсь за поздний ответ, давно на форуме не был.
У меня прокол произошел примерно внизу красной линии на фото...
Сегодня был на первом ТО, заменили масло в двигателе, масляный и воздушный фильтр, свечи зажигания. Пытались навязать замену салонного фильтра, но я его поменяю сам значительно дешевле... За все заплатил 7159-00 руб. (6999-00 само ТО + 160 руб. технологическая мойка).
Также по гарантии прошили полный привод, у меня за зиму 2 раза отключался режим Lock, и все при движении назад при полностью вывернутых передних колесах. По времени ТО заняло около 3 часов: в 8-30 машину сдал, в 11-50 мне ее отдали...
На сервисе были ненавязчивы, предложили вызвать такси или воспользоваться подменным автомобилем. Хотя зала ожидания машины для клиентов как такового нет в новгородском АВТО-М. До этого гонял свои Опеля в "Альянс-Моторс", там хоть телевизор с ресивером Триколора для клиентов стоит)))
Последний раз редактировалось advokat53; 12.08.2013 в 00:45.
04.09.2013, 17:11
#450
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 мин. 57 сек.
Был(а): 12 дек 2019 21:27
Автомобиль: BLACK DUSTER
Добрый день.спасибо за бортовик
08.09.2013, 23:29
#451
Давно не писал...
Машинка едет, радует...
В принципе, в Дастере устраивает все... еще бы автомат к полному приводу)))
В выходные поменял второй замок передней правой двери (на своей уже менял раньше)... Надоела криво установленные активаторы ЦЗ у официалов (то откроется дверь, то нет). Поставил от Логана со штатным активатором...
09.09.2013, 18:32
#452
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Адвокат привет! Даа уж ну и обжоры у вас ОД, меня на оборот уговаривали зачем вам салонный фильтр, если у вас нету кондера? Я говорю у меня на калине не было кондера там завод ставил салонные фильтра, печку летом иногда включаю для прохладного воздуха я что должен пылью дышать? Они: ну да вы правы. В результате они установили бесплатно, фильтр сам им привез оригинал.
09.09.2013, 18:39
#453
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от advokat53
Как это нет? На 2-й этаж поднимаешься,там диванчики и телик с пультом,всё как у людей)) А ещё монитор,показывающий,что в ремзоне творится,ну или в окошко наблюдать можно.
09.09.2013, 19:05
#454
До второго этажа я не дошел... Я и не знал что он есть))))) И никто не предложил!!! Но я ждал минут 15-20 от силы...
25.09.2013, 22:43
#455
22 сентября был год владения машиной...
Пробег за год небольшой - 18000 км. Хочу отметить, что авто меня полностью устраивает: можно не боясь ехать и на рыбалку, и на охоту...
На ДР машине решил сделать обновку, установить штатное головное устройство Media-NAV.
Был приобретен парктроник RMPC5600-W Consul беспроводной, т.к со снятием однодиновой магнитолы и мультитроникса, парктроника я лишился... По установке парктроника отчет писать не буду, отмечу лишь, что датчики от парктроника Мультитроникс полностью подошли к Консулу и прекрасно работают...
Последний раз редактировалось advokat53; 04.10.2013 в 22:48.
25.09.2013, 22:53
#456
Было приобретено:
рамка для магнитолы
подрулевой джойстик
антенна GPS
25.09.2013, 23:01
#457
Конечно, само головное устройство...
Крепление под джойстик на аутентках есть, джойстик установился без проблем...
Антенну GPS установил под торпеду на место крепление пассажирской подушки безопасности...
Магнитола установилась без проблем...
По блютузу подсоединился к айфону 4s, телефонная книжка на русском языке... Теперь надо что-то думать с микрофоном...
Навигация, в принципе, понравилась, в моей деревне улиц на карте больше, чем в Навителле...
25.09.2013, 23:05
#458
АхрИнеть)) уже пришло! УЖЕ УСТАНОВИЛ! Не перестаю удивляться твоей энергии и поздравляю! ))
25.09.2013, 23:09
#459
Спасибо, дружище!!!!
25.09.2013, 23:45
#460
Был(а): 26 мар 2022 22:11
там все просто. плюс 5 вольт, корпус, ( возможно 2 провода, один корпус питания, другой сигнальный экран) и сам сигнал с микрофона.
вполне вероятно что в магнитолле уже установлен свой микрофон, и ничего мудрить-подключать не надо.
Ищу работу.
Не пыльную.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
