28.06.2013, 23:08
#1101
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 3 ч. 47 мин. 46 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Re: Выбор видеорегистратора
Пользуюсь AdvoCam-FD5 Profi-GPS. Сделано в Китае. Официальный дилер Питерская контора. В Украине, в рознице- 230 у.е. Аппарат нравится. Существуют его аналоги под другими названиями. Официальный сайт можно найти набрав название ВР в поисковой системе. На кронштейн данного девайса подключается бортовое напряжение, что дает возможность провести скрытую проводку заводского эл. шнура у официалов, с подключением от зажигания. Что я и сделал, работы для автоэлектрика на пол-часа. Теперь возле потолочной обшивки на границе с лобовым стеклом видно только 10 см шнура с разъемом USB, который при снятии ВР прячется на зеркало заднего вида.
В записи отражаются при желании владельца (можно самому настроить, настройки есть в меню): номерной знак, скорость, координаты местонахождения.
Последний раз редактировалось Михаил 49; 28.06.2013 в 23:19.
Причина: Хочу внести дополнения
02.07.2013, 12:37
#1102
Обзор нового FullHD регистратора G1W
Характеристики:
Дисплей: 2.7 inch TFT panel
Угол обзора видеокамеры: 86° по горизонту (примерно 99° диагонали) при FullHD. при HD не проверялся.
Матрица: Aptina AR0330
Процессор: Novatek 96650
G-сенсор - датчик удара (регулируемый/отключаемый)
WDR - функция расширяющая динамический диапазон
Разрешение записи: 1920x1080(30fps); 1280x720(60fps); 1280x720(30fps)
Скорость записи (FPS/Кадров в секунду): 30/60 fps
Кодек (сжатие): H.264
Память: Поддерживает карты памяти microSD(SDHC) до 32 Гб (карт памяти в комплекте нет).
Интерфейсы подключения: HDMI, USB 2.0 (mini-USB)
Фиксация даты и времени: Есть; накладывается на видеоизображение
Автоматическое начало/остановка записи: Есть; при включении/выключении зажигания; обнаружении движения (датчик движения вкл.)
Микрофон: Есть; можно отключить
Циклическая запись: Есть; можно отключить
Возможность просмотра "на месте": Есть; + функции: воспроизведение, пауза, перемотка
Русский язык: Есть
Источник питания: Li-ion аккумулятор / от прикуривателя
Автономная работа: Есть; от аккумулятора 500 mAh
Напряжение питания: DC 5V
В целом, регистратор выполнен качественно, без щелей, зазоров и люфтов... но при проезде неровностей дребезжит одна кнопка сверху...
Присутствует G-сенсор, который у меня на минимальной чувствительности не срабатывал при проезде трамвыйных путей на Кирова (VICO TF2 срабатывает), также можно вручную "метить" текущий ролик от перезаписи.
Форм-фактор - удобный, снимается легко сдвиганием в сторону, также как на DOD LS300W.
Читаемость номеров - хорошая
край слева - С405ВУ, край справа - А250РС
Против солнца тоже неплохо
В целом, создалось впечатление копии DOD LS300W, но с другим процессором ))
По видео - 2минутный ролик весит порядка 237 Мб, битрейт постоянный 14,7 мбит/сек
Видео день
оригинал
Видео ночь (экспозиция 0,0)
оригинал
Видео ночь (экспозиция -1/3)
оригинал
Источник - http://forums.drom.ru/general/t11514...post1141573711
Цена на Али ~2т.руб
02.07.2013, 14:46
#1103
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-E900-Car-DVR-Camera-Rear-View-Mirror-HD-1440x1080P-H-264-G-Sensor-2/739352617.html
кто нибудь пробовал?
02.07.2013, 16:29
#1104
Сообщение от zhiv
Цена на Али ~2т.руб
Эх, жаль до отпуска не успеют прислать (25 дней до отъезда) ((( в дороге регик был бы очень кстати... Озабочусь осенью наверно...
02.07.2013, 17:57
#1105
Сообщение от srkyz
А зачем авно пробовать?
Там из характеристик видно, что видео даже днем будет никакое, а про ночь можно даже не говорить.
02.07.2013, 18:01
#1106
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Сообщение от Михаил 49
Оригинал:GS-6000.Завод Samoon.На Алиэкспрессе стОит в районе 140 долларов.Подходят прошивки от AdvoCam-FD5 Profi-GPS, Texet GP-5.
02.07.2013, 18:01
#1107
Сообщение от HID
Напиши на Дроме в ЛС автору обзора, он ими барыжит.
Правда цена почти х2
Зато ждать не надо.
02.07.2013, 18:52
#1108
Сообщение от zhiv
вот это и останавливает - бюджет после покупки дастера у Автомир-Сургут существенно просел ((
03.07.2013, 13:54
#1110
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Мужики подскажите, попал мне в руки вот такой рег. ridian dvr-082 ситуёвина такая, у меня выведен провод сверху от лампы (с потолка) под старый рег. (который я удачно убил, опишу ниже). Так вот этот рег не заряжается от этого провода, а вот если от прикуривателя подключить, то заряжается и включается. Может кто сталкивался с таким? В чём дело?
Про мой новый-старый рег., заказывал у наших друзей кетайсов, тоскал его в футляре большом и он туда сюда там болтался и видать тёрся стеклом о чехол (потом обнаружил). Как то решил глянуть видео с компа, смотрю всё мутно - ваще нихр..а не видно. Решил протестить, включаю снимает вблизи вытянутой руки хорошо, дальше всё мутно....
Смотрю на линзу вижу пятно, ну я с дурма решил протереть это пятно, ну и дотёр его, что оно еще больше стало. Ваще нифига чёткости нет ))) Кто подскажет, это был антибликовый слой? Теперь его на помойку только? Или можно какую нить плёнку приклеить?
03.07.2013, 16:52
#1111
MetisM
1. скорее всего разводка провода питания не совпадает.
2. возможно сбита фокусировка объектива. как вариант разобрать, подключить к телевизору и попробовать осторожно вращая объектив настроить фокус.
объектив обычно садят на клей, его нужно аккуратно счистить!
делать всё нужно очень аккуратно, особенно вращать объектив, так как можно сломать и объектив и холдер и саму матрицу!!!
03.07.2013, 20:05
#1112
Автомобиль: АКПП
Сообщение от zhiv
MetisM
Спасибо, т.е. не может такого быть из-за того что слой я какой то стёр?
04.07.2013, 04:43
#1113
Сообщение от MetisM
Очень мало вероятно.
04.07.2013, 09:27
#1114
Автомобиль: АКПП
Сообщение от zhiv
Так и сделал ))) раскрутил и чуть подкрутил оптику (была на клею), но теперь не загружается ))) горит только индикатор ))) ну ладно буду разбираться, Спасибо!
04.07.2013, 15:17
#1115
Сообщение от antenna
У Вас цена на Московском офф. сайте 7450 руб, да ребята легки на подъем (бабла).
04.07.2013, 16:20
#1116
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
У меня месяца три стоит вот такой, http://market.yandex.ru/model.xml?mo...99&hid=6269371 полностью доволен, если кого заинтересует брал в Москве (ездил в командировку), у них есть доставка по Москве могу дать номер телефона и адрес.
05.07.2013, 19:36
#1117
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 22 сек.
Был(а): 19 июл 2023 06:11
Автомобиль: Duster 4X2 1,6 МКП
Если мое сообщение не по теме то заранее прошу извинить за флуд.
Всем привет, кто-нибудь подключал регистратор через освещение салона.
Там есть два варианта постоянное (+ и -) или по открытию двери, в салоне ОД мне сказали что можно там подключить от замка зажигания это как ("облазил" с тестером все провода так и не понял какие).
Duster 4x2 1,6 МКП, Орешек
05.07.2013, 19:45
#1118
Сообщение от Andrey97
Там нет постоянного питания.
На люстру питание идет с блока комфорта.
И то, что вы посчитали за постоянное питание отключается через 35-45 минут при выключенном зажигании и не открывания/закрывания дверей в этот промежуток времени.
И появляется там как только, срабатывает любой концевик дверей. Причем не зависимо на закрывание или на открывание.
зы. надеюсь понятно объяснил?
05.07.2013, 20:06
#1119
Да, спасибо, именно к нему я и подключился, столько времени я бы с тестером не просидел чтобы проверить.
06.07.2013, 11:15
#1120
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Случайно наткнулся в Инете на это. В описании указана Ambarella A5L В чем её отличие от других А5 в инете не нашел.
И еще - написано, что в данном реге стоит "самая совершенная " матрица 5 МП, хотя по идее с А5 вроде как в основном агрегатируют новые 2-3 МП матрицы.
Кто что думает (или знает) по вышеозначенному?
Есть мнение что версия А5L хуже работает с AR0330 чем А5S и является промежуточной. Однако официальной инфы даже на сайте Амбареллы не нашел.
ЗЫ. Благодаря предыдущей ссылке нашел любопытный документ - годовой отчет компании Амбарелла, датированный маем 2013 г. На стр.12 опубликована в виде диаграммы линейка продукции. Согласно неё А5S все же выше в "табеле о рангах" чем А5L. Да и А5S уже не мэйнстрим  , уже и А7 и А9 на подходе.
Последний раз редактировалось Borysych; 06.07.2013 в 12:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
