30.06.2013, 10:22
#61
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Re: Клубное тестирование немецкого моторного масла Pennasol
Сообщение от Ойама
ОД ничего не скажет, так как правильно говорит Max51 про марку только рекомендация, главное чтоб масло соответствовало допускам. и было сертифицировано на территории России. Что у Pennasola есть. На практике меняли масло в гарантийных авто: шкодах, WV, Фордах, Ауди, Ларгусах, Митсубиси, и др. Вопросов не возникало.
Специально выясняли что же будет если с двс будут проблемы, а в двигатель залито масло не ОД. Оказалось что процедура ничем ни отличается в первом и втором случае. Двигатель отправляется на экспертизу для выявления причины поломки.
Кстати завод MPD дает гарантию, что если с двигателем что-то случается по вине масла, завод компенсирует все затраты на его ремонт. За мою практику работы с Pennasol ни одного случая не было.
Где почитать гарантийные обязательства?
30.06.2013, 20:46
#62
Партнер клуба
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 16 июн 2014 23:22
Автомобиль: задний привод
Проехал после ТО-1 больше 5тыс.км.
Залито 5W30 от Эльфа . По сравнению с 5W40 , машинка стала немного шустрее ! Интересно было бы сравнить с Pennasol.
Присоединяйтесь! Пишите в личку.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
Сообщение от steplogan
Сегодня ровно неделя как я залил масло от Pennasol.На счет "шустрости" ничего не скажу.Шустрость увеличивает давление на педаль.Не заметил ,что двигун стал легче пускаться ,Ну не заметил. А вот заметил, что все-таки двигун стал работать тише. И еще заметил, что такого расхода при поездке на работу еще никогда не было. В понедельник поеду в Москву, буду посмотреть.
Спасибо за отзыв! Легкость пуска конечно проще оценить в холодную погоду, однако как я уже указывал, бывает что отмечалось и летом. Очень хорошо, что двигатель стал работать тише, что касается эластичности, то понаблюдайте в ситуациях, когда приходилось переключать на пониженную.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Сообщение от Бертони
Не думаю, что изменение вязкости этих масел при высоких температурах дают чувствительную прибавку шустрости автомобиля.
Все верно. Отразится на работе двигателя при прочих равных могут только смазывающие свойства и прокачиваемость + модификаторы, которые влияют на шум и трение
30.06.2013, 20:55
#63
Время онлайн: 15 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 08 сен 2014 07:53
Автомобиль: фаорд фокус
Сообщение от cosmi
На счет гарантии легко можете получить ответ от завода, написав обращение по эл.почте адрес на оф сайте pennasol.de
30.06.2013, 20:56
#64
Партнер клуба
Сообщение от briancev
Самообман, как от установки прямоточного глушителя, чем громче рычит тем быстрее едет. Насчет масла я бы с осторожностью к этому относился, в одном клубе уже натестировали таким образом на несколько капиталок двигателя.
Как вы думаете, если отдельные продукты данной марки масла "засветились" в листах одобрения разных производителей, то наверно о нем как минимум что то знают.  Ваши опасения понятны, действительно такое сплошь и рядом, особено в "немецких" запчастях. Я думаю заводы которые разливают данное масло в качестве первой заливки, а так же производители масел, которые обращаются на MRD для производства под собственный бренд наверно уже как то все проверили и убедились )
30.06.2013, 21:00
#65
можно уточнить о расходе чего идет речь, и уменьшился или увеличился?
(Наверное бензин).
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
Еще бы не мешало пробить это масло на вшивость а то сейчас хватает ухырей зарегистрируют торговую марку в германии а продукцию производят не пойми где.
масло внесено в список одобренных производителями такими как BMW, WV, Wersedes и др. И завод в гугле на карте можно найти, то есть производство точно есть.
30.06.2013, 21:15
#66
Партнер клуба
cosmi, то что вы приводили в пример, это одобрение завода производителя на ту или иную марку \ модель моторного масло. Данное одобрение, как я уже писал, показывает то что на заводе знают про данный продукт, и возможно производилось дополнительное тестирование на соответствие. Тем не менее, ответственность за соблюдение допусков лежит целиком на производителе. Листы от автопроизводителей носят только рекомендательный характер и могут отличаться в зависимости от года.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Только опытный водитель всеравно заметит разницу. Мы просим максимально объективно относится к данной примерке.
30.06.2013, 22:33
#67
Сообщение от pennasol
производитель масла PENNASOL просто сам решает что его масло удовлетворяет требованиям того или иного производителя двигателей? Производит масло,проверяет по каким стандартам оно проходит( http://origin-qps.onstreammedia.com/.../pc/index.html), пишет на банке и продаёт?
30.06.2013, 23:49
#68
Партнер клуба
Не только Pennasol но и другие производители. Есть наборы присадок, лицензии и прочие нормативы, выполнив которые, конечный продукт начинает удовлетворять тем или иным допускам, о чем сообщается на канистре. Насчет производителей двигателей не совсем верно, производители автомобилей. Бывает так, что разные модели, с одним и тем же двигателем могут иметь разные рекомендации по требованиям к моторному маслу. Обусловлено разными причинами.
01.07.2013, 05:28
#69
pennasol, дайте ссылку на пдф-ку 5w30
01.07.2013, 07:26
#70
про классификацию по API производитель масла тоже сам решает? Моторные масла pennasol, avista, mtd американскому институту нефти(API) не знакомы http://eolcs.api.org/default.aspx , хотя они знают даже лукойл и роснефть и других россиян http://eolcs.api.org/companySearchRe...N%20FEDERATION.
01.07.2013, 11:44
#71
Партнер клуба
cosmi, вы что хотите доказать ? По указанной сылке находятся далеко не все марки которые представлены. Тем не менее это не мешает автопроизводителям допускать их и одобрять, неговоря уже о первой заливке. Еще раз, все эти вещи носят рекомендательный характер, отвечает за соответствие продукта прежде всего производитель.
Например, компания Porsche допускает использование Pennasol Super Pace 5w-40
http://www.pedrosgarage.com/Site_3/P...oved_Oils.html
01.07.2013, 11:52
#72
Характеристики моторных масел Pennasol, для теста :
Mid Saps 5w-30
Вязкость по SAE : 5w-40
Это как?
Температура застывания : -36 °C
Это для Сибири очень мало, у нас зимой ниже -40 по нескольку недель держится
01.07.2013, 12:11
#73
Партнер клуба
Ошибка перевода. SAE 5w-30, по верхней границе это видно. Спасибо за замечание!  Перепроверим!
Что касается температуры застывания, то она заявлена такой какая есть. По опыту и отзывам есть ощущение, что немного превосходит декларированный показатель, так как были ситуации успешных пусков на данном масле при температурах 34 - 35 градусов ниже ноля. Тем не менее, если есть подобный риск, можно использовать 0w- , там заявленный порог значительно ниже.
Но в целом, как я уже писал, с маслами важна прежде всего практика применения, и она показывает, что легкий пуск зимой это хорошая сторона масел pennasol.
01.07.2013, 12:37
#74
pennasol, можно пдф-ки на языке оригинала
01.07.2013, 18:31
#75
Это для Сибири очень мало, у нас зимой ниже -40 по нескольку недель держится  [/QUOTE]
-36 Это температура потери текучести, а не застывания, температура застывания гораздо ниже, но при испытаниях она не нормируется.
01.07.2013, 18:51
#76
Ну скажем у CASTROL EDGE SAE 5W-30 эта температура -42
01.07.2013, 21:32
#77
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от Ойама
(Наверное бензин).
Думал меня поймут.Конечно бенин, и конечно уменьшился.Причем считаю существенно.Сегодня вернувшись из Москвы увидел такие цифры.На эльфе при поездках в Москву примерно в таком же режиме меньше 8,3 литра на сотку не получалось.
02.07.2013, 01:13
#78
Партнер клуба
Это масло имеет допуски 504 , 507 по VW и является продуктом с удлиненным интервалом замены. Не корректно сравнивать с MidSaps, аналог данному - Pennasol Longlife III
Тем не менее, в наших условиях нет большого смысла использовать масла 504 \ 507.
02.07.2013, 10:20
#79
Время онлайн: 15 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 27 окт 2016 12:08
Итак, у нас первый участник Владимир (steplogan)
Было передано масло Pennasol MidSaps 5w-30 с допуском RN 700, RN 710
Ждем отзывы
Вот так вот, да?! Если в тесте не участвуешь, то ты не первый. И что же так не везет...немного подождал бы и на халяву канистру взял бы  ))))
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Продолжу по тесту.Сергей ,при передаче масла,просил быть объективным.Попробую.
Сегодня сгонял в Москву.Для начала чисто субъективное наблюдение: стало тише.Вот честно, кажется реально стало тише.Впрочем, повторюсь, чисто субъективно.А вот, что объективно, так это то ,что расход бензина при средней скорости 74 км/ч- 7,6 литра. Такой расход у меня был только при обкатке, когда скорость не превышал 90.
Т.е. масло реально экономит топливо.Хотя на одном показателе строить такие выводы и преждевременно.Покатаюсь недельку посмотрю.
А надо мной тут посмеялись, когда я выкатил цифры....еще и рекламистом обозвали  ))
03.07.2013, 08:51
#80
DarkMan
Сергей Pennasol как у тебя в Москве с участниками еще одного примешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
