Старый 25.06.2013, 12:49   #321
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
По умолчанию Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Сообщение от dad_valery Посмотреть сообщение
Шумоизолирующие свойства Сплэн 3004 в 18 дБ по сравнению с 30 дБ у NoiseBlock меня не смутили
на каких частотах? надо сравнивать шумоизоляционные свойства маретиалов на одних частотах. Производители лукавят, давая эти значения от частот, скажем, от 300 Гц и выше. Далее, значение в дб снижается и на частотах 80 гц и ниже, измеряется в единицах дб, но это не так и мало.
Если не открытый люк, то не яма
Старый 06.07.2013, 20:08   #322
dad_valery
Аватар для dad_valery
Онлайн: dad_valery вне форума
Был(а): 03 июн 2024 19:12
поручик, Вы абсолютно правы. Ессно, самые высокие цифры шумоизоляции относятся к средним и высоким частотам. 18 и 30 дБ - это с сайта производителя (лукавят они конечно). Для меня это не самое главное. Я реально ощутил после своей работы снижение шума в авто, и это главное. Я, честно говоря, своей работой доволен, а цифИрьки...., да черт с ними с цифИрьками .
Старый 15.07.2013, 10:02   #323
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Dad Valeray вдохновил на шумку капота. У меня монопривод в комплектации Экспресс - ну очень шумный после 3000 оборотов, особенно двигун ревет аки бешанный. В связи с чем возник вопрос если я вместо сплэна использую Акцент, правда с его монтажом сложнее - его не удастся наклеить на пыльник потомучто в таком случае слой фольги будет с обратной стороны прилегать к фольге вибры. Кто что думает по поводу данного материала Акцент? И еще вопрос не могу снять пистоны, которые держат пыльник, как и чем их снимать, если сломаются где достать?
Последний раз редактировалось ZEREG; 15.07.2013 в 14:25.
Старый 22.07.2013, 14:22   #324
ZEREG
Аватар для ZEREG
В воскресенье сделал шумоизоляцию капота. Из материалов 2 листа вибры СТП голд и один лист Акцента. Эффект на лицо - теперь досаждает звук от колес и дороги, надо браться за двери. Всем у кого передничок 1.6 рекомендую звук от двигателя стал на порядок глуше.
Старый 22.07.2013, 14:58   #325
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
ZEREG, а фотоотчёт ?
Старый 23.07.2013, 23:51   #326
ZEREG
Аватар для ZEREG
В фотоотчете нет смысла, посмотри у папы Валеры, там все показано, только у меня вместо сплена 3004 (4 мм толщина) также по форме пыльника вырезан Акцент толщиной 10 мм и клеил я его не на пыльник, а на вибру и только потом прижимал все это дело заводским пыльником. Сразу о тонкостях - у дилера заранее закупите 8 новых пистонов. И второе, если будете клеить Акцент 10 мм как у меня, то будьте аккуратнее при установке пыльника за металлические скобы можно порвать слишком плотно получается.
Старый 24.07.2013, 01:36   #327
Maugli
Аватар для Maugli
Вот в том и дело, что клипсы пыльника я не смог снять....
Т.е. их не сломав нереально снять ?
А может номерок их есть ?
Старый 25.07.2013, 12:35   #328
ZEREG
Аватар для ZEREG
Maugli, звоните дилеру и заказываете 8 пистонов пыльника капота - они знают какие, цена вопроса в Петровском Питер - 42 р. за шт. Да, снятие пистонов без спец инструмента тот еще секас.
Старый 25.07.2013, 12:46   #329
Maugli
Аватар для Maugli
Нехило 42 рубля за кусочек пластика ))) Ему красная цена 10 рублей, если не 5.
Вопрос остаётся в силе, может аналоги какие есть ?
Старый 25.07.2013, 21:17   #330
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
В место сломанных пистон в дверях и обшивки ставил такие клипсы 6991S6. Отлично подошли.
Старый 25.07.2013, 21:32   #331
Maugli
Аватар для Maugli
Ну вот - 8 рэ адекватная цена.
Старый 25.07.2013, 21:39   #332
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Кстати, рекомендую клипсы в дверях вешать на ту же мастику, что нанесена по периметру, либо просто на капельку силиконового герметика. Мастика лежит в углу пластиковой обивки здоровенной кучей, с ней удобно работать феном.
Дело в том, что и шляпки, и пружины пистонов немного деформируются при демонтаже обивки и своей болтанкой могут внести свою подзвучку. Пружинное утолщение пистона проскакивает в монтажное отверстие, а тонкая часть имеет некоторую степень свободы в нём, её явно стОит обездвижить. Это же касается и ответной части в обивке - повторно пистон фиксируется там нежёстко.
В целом, от шумки дверей не заметил ощутимого эффекта, от багажника же он очень ощутим, даже при том, что в багажнике я поклеил просто виброизоляцию с КМП 0,33, умышленно проигнорировав именно шумку - целью был низкочастотный дорожный гул, собсвенно, среднечастотного шума особо не отмечено. Полноценная шумка дверей разочаровала,а в калине от неё эффект был просто грандиозный!
По собственному опыту, посоветовал бы тем, кто хочет самостоятельно морочиться с шумкой, начинать с багажника, арок и днища. Двери же - в качестве аудиоподготовки, большего эффекта от них не добиться. Высокий расход дорогих материалов не приносит желаемого эффекта.
Старый 25.07.2013, 22:55   #333
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
На авторынке взял похожие за 5 руб. штука. Подошли как родные, даже лучше - шляпка побольше. Родные снимал вилкой, не удобно, особенно верхние средние - их 2 штуки и сломал. Знал бы заранее что есть такая замена - не корячился бы с осторожным снятием.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от Check Engine
А звук закрывания солиднее стал? Или тоже нет большой разницы?
Старый 25.07.2013, 23:59   #334
Check Engine
Birukov, пожалуй, тоже нет разницы. По крайней мере, колоссальной - я даже затрудняюсь сказать, есть ли она :-). Но двери закрываются приятней и уверенней, просто за счёт возросшей массы - это точно.
Плюс, ушли сверчки, на них я обращал особое внимание: акустика заменена на более дурную и от низких частот что-то побрякивало. Сейчас - нет.
Старый 03.08.2013, 00:32   #335
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Когда делал шумку своему прошлому автомобилю гаража не было.Делал на даче, электричества нет. Листы вибропластов грел на двигателе закрывая капот. Таким образом листы не перегреешь, а раскатывать горячий вибропласт одно удовольствие, раскатать можно по всем щелям и углублениям.
Старый 03.08.2013, 22:55   #336
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от Рурий Посмотреть сообщение
Летом на солнышке в салоне листы хорошо прогреваются. Ваще, их рекомендуют греть до 70°С
Старый 04.08.2013, 22:45   #337
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сегодня сделал шумку передних дверей , заодно заменил в них акустику на дешовый! - но компонент. Вначале результат вроде разочаровал большой разницы в закрытии не зашумлённой и сделанной двери не увидел. Но при езде по грунтовке, а у меня в городе это 60% километрожа, стало тише.
Последний раз редактировалось niki.73; 05.08.2013 в 09:07.
Старый 05.08.2013, 20:02   #338
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
У нас на солнышке замёрзнет А как работу делать в жаре или проветрить салон, листы примерно 5-10 мин остынут, под капот очень удобно, двигатель очень долго остывает летом.
Последний раз редактировалось Рурий; 05.08.2013 в 20:16.
Старый 13.08.2013, 09:47   #339
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Сообщение от GIN
Разбирать не сложно. Только вытащить из салона мы крышу не смогли
А нет ли фото крыши, там где светильник над лобовухой, хотел глянуть там ребро жесткости
Старый 14.08.2013, 14:08   #340
Igorello
Аватар для Igorello
Чем без вреда можно обезжиривать лкп?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
