Результаты опроса: Клубные номерные рамки
Да, нужны
5 |
71.43% |
Не вижу в них смысла
2 |
28.57% |
25.06.2013, 06:22
#1761
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 30 мин.
Был(а): 28 июл 2019 09:30
Автомобиль: Дастер 4x4 2л
Re: Волгоград
Mаfusail, сделал дилер? И за сколько?
---------- Добавлено в 06:22 ---------- Предыдущее написано было в 06:19 ----------
Mаfusail, кто сделал? И за сколько?
25.06.2013, 06:34
#1762
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Re: Волгоград
дастер321, Делал в Волга-Расте. Цену не помню. Но не дорого. Выглядит это так
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 27.11.2013 в 11:55.
28.06.2013, 17:58
#1763
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Re: Волгоград
Сообщение от дастер321
Делал дилер, обошлось в 1500.
28.06.2013, 20:02
#1764
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 16 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2017 21:07
Автомобиль: Черный Бластер 1,6 4х4
Re: Волгоград
поставил себе такой. Один раз подключил и забыл. Ничего не мешает, вандалы не видят так как через лобовое камеру от зеркала не отличить
DUSTER 1.6 Privilege "черная жемчужина" + подушка пассажира
28.06.2013, 23:41
#1765
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 10 мин. 12 сек.
Был(а): 24 сен 2014 10:08
Автомобиль: KIA RIO QB
Re: Волгоград
Сообщение от oleg1981
А можно ссыль на описание и ценник?
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Всем привет, скажите пожалуйста кто нибудь смог по дружить регистратор и магнитолу, Волга раст предлагает за 1.5 тыс. На прямую подключить без блока питания регистратора. От своего аккумулятора регистратор работает все отлично, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как решили?
Темнят, у регистратора питание обычно 5В, если подключить к бортсети 12В - выйдет из строя или не будет работать.
При установке сигнализации обычно подключаем бесплатно, к штеккеру регистратора подпаиваются 2 проводка (внутри штеккера регистратора обычно "живет" перобразователь 12/24-5В), которые, в свою очередь, подключаются к массе и к цепи аксессуаров или зажигания. Если что, обращайтесь в ЛС (если в Волгограде) - поможем, чем сможем.
Чем грамотнее построен вопрос - тем точнее будет ответ.
29.06.2013, 16:31
#1766
Re: Волгоград
http://podgolovnik.ru/catalog/avtomo...bilnyi-videore
НО !!!! Вещь китайская и качество хромает. Мне пришлось один вернуть. Фирма-продавец нормальная, поменяли все без проблем (только вот на пересылку в Москву попадаешь). В целом аппаратом доволен . Передняя камера пишет отлично , задняя пишет с меньшим качеством но тоже хорошо. У меня стоит в таком алгоритме: еду прямо -пишет вперед и назад т.е. в обе стороны; включил заднюю- принудительно появилась картинка с задней камеры (удобно парковаться т.к. парктроник я не ставил.
29.06.2013, 17:31
#1767
Re: Волгоград
oleg1981, спасибо!
29.06.2013, 19:33
#1768
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:28
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Re: Волгоград
Сообщение от МЕДВЕЖ
Резиновую заглушку можно снять-чуть потянуть её. Я снял что бы не мешала.
29.06.2013, 19:35
#1769
Re: Волгоград
Ярослав1,Уже снял.
30.06.2013, 08:45
#1770
Re: Волгоград
Был на ТО 1 в Волго-Расте, по поводу регистратора менеджер сказал, узнаю у электрика, позвонил, сказал что гарантии не дают что помех не будет, кабель они не перерезают, подключают вместе с адаптером, я отказался, платить 1600 за то что они мне с прячут кабель, я и сам его убирал под потолок, так что проблема осталась.
30.06.2013, 09:23
#1771
Re: Волгоград
Провод питания я убрал под потолок сам, подключил через разветвитель прикуривателя ( 3 прикуривателя, 1 усб) с выключеным шнурком питания регистратора и от аккумулятор работает, проблем нет, включаю питание от адаптера за городом сигнал на магнитоле теряет ся,шипит в городе тоже помехи на радио, пробовал другой шнурок с адаптером такого плана как мой, тоже самое.
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Разветвитель тут не причем, зарядка телефона нокиевская (китайская, самая дешевая) заряжает телефон через него без проблем, пробовал напрямую от прикуривателя подключать регистратор, тоже глушит сигнал радио.
30.06.2013, 15:16
#1772
Re: Волгоград
Не вижу иного выхода, кроме как подбирать сторонний, не "фонящий" в бортсеть преобразователь 12/5В с рабочим током на выходе не менее 1А. Как вариант, заказать изготовление дивайса у какого-нить кулибина-радиогубителя.  Ещё есть смысл подкинуть имеющийся штеккер с преобразователем напрямую к клеммам аккумулятора - если помехи исчезнут или сократятся до минимума, протянуть отдельный плюс от аккума и коммутировать его через реле от зажигания или аксессуаров.
з.ы. Напарывался на подобное со сверхяркими светодиодными лампочками габаритов, тоже со встроенной преобразующей электроникой - включаем габариты, магнитола шипит...  От качества радиотракта конкретной модели магнитолы, конечно же, тоже многое зависит.
Последний раз редактировалось ZXR; 30.06.2013 в 15:22.
07.07.2013, 23:52
#1773
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Волгоград
Вот и меня не обошла стороной беда с трескающимся ЛКП на крыше. Слева трещина от самой 5-й двери до края задней левой. По всей длине. Справа маленькая. Менее сантиметра. Проштудировал все тему по поводу этой заразы. Даже и не знаю как быть. Чувства двоякие. Есть люди,которым ОД делали по гарантии. Но при этот не попали в цвет,плюсом через некоторое время трещины вылезли опять. Пишут,что на многих авто такая болячка,но под пластиковыми молдингами,коих у нас нет,этого безобразия не видно. Говорят,что эта проблема перекочевала еще с Логанов первой фазы. Тоже наблюдается и у Сандеро. Но люди годами катаются, и никакой коррозии нет. Ведь под трещинами мастика,которая и дает такой эффект с тремя слоями краски. Но выглядит на моем черном это все очень стремно. Вот и не знаю как быть. Отдавать ОД и остаться без колес (что очень нежелательно)? Или плюнуть? У кого какие идеи? Большая часть советов со стороны друзей-не трогать. Кстати,подъехал сосед на Орехе. Нашли и у него. Но он не удивлен. Работает с Мерсами. Говорит,что у них еще хуже качество.  Жду ваших отзывов!
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
08.07.2013, 11:38
#1774
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Волгоград
Сообщение от BLA-BLA
Жду ваших отзывов!
Паш, мое мнение, что это как на потолке в квартире пытаться трещину заделывать.Чем их только не залепляют и не стягивают, через три месяца все повторяется. По гарантии еще хуже сделают, потом доказывай при продаже, шо не бита, не крашена.
ИМХО,думаю, надо от корозии предохранить и забить,
08.07.2013, 13:23
#1775
Re: Волгоград
Сообщение от S.Leonidush
S.Leonidush, к этому и склоняюсь. Надо теперь подумать чем и как. Мовиль-будет не эстетично. Остается только черный герметик. и тот под вопросом!
А вот с этим согласен вплоть до каждого слова! тем более место такое. Доказывай потом,что не перевертыш или в бочину не шарашили!
01.08.2013, 10:20
#1777
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Re: Волгоград
Ну раз пошла такая пьянка, то выложу и я фото своего Дастера на фоне австрийских альп. Фото сделано вчера, в г. Инсбрук, Тироль, Австрия.
15.08.2013, 01:13
#1778
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Волгоград
Тааааааак, смотрю у нас с активностью совсем глухо стало  Одно из двух либо после отпусков все в работе, либо к 1 сентября готовятся
Прямо обидно  а я уже хотел было предлагать следующий Duster Fest 2014 у нас проводить.......
27.08.2013, 12:49
#1779
Re: Волгоград
Володь, ты лучше расскажи как съездил. Интересно, черт побери
Кстати, предлагаю организовать проводы лета клубным выездом на природу. С шашлыком и прочими радостями.
27.08.2013, 16:06
#1780
Re: Волгоград
Писать очень долго, лучше живьём рассказывать
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
