Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 18.09.2012, 21:30   #21
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Скрип Лобового стекла
Может они специально вставлены чтобы не скрипело стекло?
Старый 30.09.2012, 16:57   #22
alexkorneev26
Аватар для alexkorneev26
Онлайн: alexkorneev26 вне форума
Был(а): 01 сен 2013 14:44
Автомобиль: chevrolet lanos
у меня так трещит стекло жутко
Старый 01.05.2013, 14:31   #23
Nebo51
Аватар для Nebo51
Онлайн: Nebo51 вне форума
Был(а): 27 Янв 2022 22:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Пробег моего дастера 1050км...заскрипело лобовое стекло...
А что я хотел за такое деньги??
Старый 02.05.2013, 22:38   #24
Nebo51
Аватар для Nebo51
При проезде по неровной грунтовке, на медленной скорости, скрип очень усиливается!!
Старый 11.07.2013, 15:38   #25
Arkadi41
Аватар для Arkadi41
Онлайн: Arkadi41 вне форума
Был(а): 17 фев 2018 14:39
Автомобиль: Duster 1.6 Expression
По ухабам скрипело, как думал стекло, в нижних углах. Справа начало при 2т пробега, слева с 4т. Скрипели декоративные накладки снаружи кузова, которые прячат щель между крылом и панелью под стеклом. Под накладку набивалась пыль и терлась об стекло, издавая противный скрип в салон. Просто брызнул силиконовой смазкой и сверчки сдохли.
А вообще машину нужно почаще мыть и не будет такого)
Старый 17.07.2013, 12:10   #26
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Скрип справа (тоже душераздирающий) на неровных участках дороги. Появился после замены дилером лобового стекла по страховке (камешек попал).
Буду нагибать дилера.
Старый 22.07.2013, 10:40   #27
Rawil
Аватар для Rawil
Так-как дилер находится в соседнем городе и тащится туда из-за скрипа не хотелось, был проведен эксперимент на наличие протечек - вылили с товарищем несколько ведер воды на лобовое. Протечки не обнаружено. И тут заметили, что как-то криво закреплены пластиковые детали (не знаю их названия) по углам в нижней части лобового стекла. Они были просто привинчены к кузову, а надо было сначала вдеть, и затем привинтить. Исправили.
Пока скрип пропал. Поездку к дилеру отложил. Подожду пока вода в возможных щелях высохнет.
Старый 30.07.2013, 23:33   #28
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
И у меня , даже не скрипит, а подребезгивает на неровностях в районе водительского козырька. Хоть обшивку потолка снимай. Прижимаешь рукой стекло под козырьком и вроде перестает дребезжать. А резинки две тоже есть, но они углублены в щель между стеклом и кузовом сверху, их так даже не отрезать. Может кто фото сделает, можно ли их вытаскивать или они проклеены вместе со стеклом.
Старый 31.07.2013, 02:44   #29
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Эти резинки под стеклом не приклеены , их можно вытащить , использовал изогнутое шило . Вытаскивал перед установкой уплотнительной резинки поверху лобового стекла.
Старый 05.09.2013, 11:15   #30
biozard
Аватар для biozard
Онлайн: biozard вне форума
Был(а): 05 авг 2015 14:48
Автомобиль: DUSTER 4х4
30 000 тоже заскрипело..... факиншит
Старый 20.11.2013, 11:52   #31
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
... Вытаскивал перед установкой уплотнительной резинки поверху лобового стекла.
А поподробнее можно? Что за уплотнитель? У меня тоже заскрипело, но скрипел лед, намерзший после оттайки между стеклом и кузовом.
Я на drive2.ru
Старый 25.12.2014, 08:34   #32
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Вот и у меня появился ужасный скрип лобового стекла, пробег около 20тыщ. км.
Если прижать стекло из салона, то пропадает, если постукивать кулаком, то скрип идет сверху стекла и слышно как стекло вибрирует. ТО1 не проходил, пытать дилеров на заводской брак, начнут говорить, что нет ТО, а значит и нет гарантии. Но с другой стороны ТО делают только для двигателя, а не для кузова. Попробую позвонить на горячую линию.
Старый 12.03.2015, 23:14   #33
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
У меня вот тоже скрип появился при езде по неровностям, такое ощущение, что где слева, над козырьком. Летом я установил уплотнитель лобового стекла, вот теперь думаю не из-за него ли этот скрип. И вытаскивать его не охота, вдруг не из-за этого, а второй раз я этот уплотнитель уже не вставлю.
Старый 12.03.2015, 23:46   #34
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
Продуйте и побрызгайте силиконовой смазкой,а дальше видно будет.
Старый 13.03.2015, 00:12   #35
Был(а): 04 мая 2025 00:18
У меня все скрипы вылечились промазкой уплотнителя водительской двери силиконовой смазкой. Набрызгал обильно на тряпочку и протер ей уплотнитель. С ноября или декабря скрипов больше нет.
Старый 13.04.2015, 20:14   #36
Вовка
Аватар для Вовка
Онлайн: Вовка вне форума
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток! Подскажите как проложить провод от диагностического разъема между торпедо и лобовым стеклом, т.е. выйти из под торпедо наверх к лобовому стеклу. Заранее спасибо.
Старый 13.04.2015, 21:58   #37
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
сними обшивку правой стойки, просунь протяжку в низ и цепляй за неё провода
Старый 13.04.2015, 21:58   #38
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Сообщение от Вовка
Проще пойти в обратную сторону и просунуть проволоку от стекла под панель.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
