Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
10.07.2013, 13:30
#41
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Скрип в рулевой колонке
Последние новости от хранцузских инженЭров        Сегодня должны были мне менять эту рейку, будь она не ладна....ОДНАКО !  Буквально сегодня утром, прилетела к моему дилеру "малява" из стольного града, от самого Автофсрамоса . В которой указано, что проблему со скрипом хранцузские инженера решили на раз, без гарантийной замены рейки, ну оно то и понятно, этож дорого !!!!
Короче проблема в том, что эта рейка находится слишком близко к подрамнику, а он изогнут (почему-мне не смогли внятно объяснить) и нужно всего-то подложить в местах крепления рейки к подрамнику шайбу    В общем Господа в данный момент её устанавливают на мой BONDmobil. что поменяется обязателно сообщу, ждите известий !
P.S. Всё рассказал как понял со слов мастера приёмщика
Последний раз редактировалось BOND; 11.07.2013 в 09:33.
10.07.2013, 19:33
#42
нанотехнологии
10.07.2013, 20:35
#43
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Сообщение от skokovans
Действительно рейка была бракованная.Перед тем как поменять все откручивали,исключали по очереди,пока до рейки не добрались,брызгали ВДшкой,мазали литолом,слушали прибором и так 2 раза.Тоже не сразу поменяли,но все же поменяли.Я сам все это время там был,присутствовал непосредственно.Самое интересное и приятное,что стараются сразу помочь,при обращении сразу берутся разобраться,оповещают как и что и если что опять вылезет с рейкой,то обещали вообще все поменять,пока проблема не решится.Удивительно.
Всё было абсолютно также !
Сначала мелкий то пропадающий то появляющийся скрип,оч напрягал.
Заехал в гараж решил глянуть что,да как и после долгих прослушиваний выяснил РЕЙКА !!!
Приехал ОД они говорят мол с пробегом 6000 такого быть не могёт
Но всё-же полезли слушать (интересная коробочка для прослушиванья у них, я статоскопом слушал по старинке) слесаря сомной согласились быстро,но манагер по гарантии не сдавался и настаивал послушать раз да ещё раз но в итоге согласился и сказал да РЕЙКА!!!
Ждите закажем там и свяжемся с вами.
Через неделю был у них работа заняла 3.5 часа вместе с сход-развалом.
Всё.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
Сообщение от BOND
Короче проблема в том, что эта рейка находится слишком близко к подрамнику, а он изогнут (почему-мне не смогли внятно объяснить) и нужно всего-то подложить в местах крепления рейки к подрамнику шайбу секретной формы, специально сделанной по этому случаю ,тут я не шучу, говорят она с "малявой" в одном конверте пришла    В общем Господа в данный момент её устанавливают на мой BONDmobil. что поменяется обязателно сообщу, ждите известий !
Даа эт они элегантно так,послали.
Стоять и смотреть за работой,они покажут что-за хрень ставить будут,може и сфоткаешь.
Вовремя значит я успел поменяться.
10.07.2013, 20:40
#44
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от BOND
Поздравляю, теперь твой bondmobile будет воистину уникален!
10.07.2013, 22:52
#45
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от DaHTuCT
вчерась был на ТО 30т.км., задал вопрос мастеру по поводу резинового скрипа преимущественно при повороте руля влево на незаведенном авто, т.е. когда "гидрач" не помогает, да и скрип лучше слышен когда ничего вокруг не шумит(При обычном использовании авто не слышу скрипов, впервые заметил когда утром выворачивал с парковки.). Часа полтора-два лазили брызгали ВД40, слушали стотоскоп, ничего так и не нашли, загнали на яму и сразу определили что это рейка. ОД попросил подождать недельку, у них чел по гарантии гдет отсутствует.
наконец то принялся к ОД по поводу скрипа, в этот раз ничего не слушали и не смотрели, а просто сказали что при заведённом авто скрипа нема(хотя на самом деле он есть просто не такой отчётливый, толи от помощи гидрача толи от шума работающего двигателя) поэтому как бы всё нормально, говорят если уж вот появится люфт то тогда вэлкам.
p.s. предположение ОД по поводу возникновения скрипа: "наверное по лужам-бродам ездил вот вода и попала под пыльник на рейке)"
11.07.2013, 07:11
#46
А надо наверное по полированному, дубовому паркету потихонечку передвигаться.
11.07.2013, 07:28
#47
BOND, а у тебя то что?
11.07.2013, 09:35
#48
Сообщение подправил, оказывается что шайба обыкновенная ни какая не специальная, просто путем её установки увеличивается зазор между подрамником и рулевой рейкой.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Чуть позже отпишусь о результатах !
11.07.2013, 09:38
#49
BOND, т.е. по сути ОД сам внес несанкционированное изменение в конструкцию автомобиля, при чем в конструкцию рулевого управления
11.07.2013, 12:25
#50
Выходит, что так  Но я мог даже об этом и не узнать если бы шума не поднимал.....ну да ладно рассказываю чем закончилось тьфу-тьфу-тьфу.
В общем еще раз по порядку: Проблема заключалась в том, что подрамник имел прямой контакт с рулевой рейкой там где его не должно было бы быть, лечили это дело путем проставки дополнительной шайбы в местах крепления рулевой рейки дабы обеспечить-увеличить необходимый зазор между соответственно подрамником и рейкой и избежать давления подрамника на неё, так решили на Автофрамосе и рекомендовали ВСЕМ дилерам это решение. Будем следить, пока скрип действительно пропал .
12.07.2013, 12:56
#51
Сообщение от BOND
или вообще не передвигатся, поставить пусть стоит не ломается))
12.07.2013, 13:36
#52
12.07.2013, 13:49
#53
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Сообщение от BOND
а можешь фото место контакта показать!? и место куда шайбу подложили, а то тоже скрип досаждает, куда диллера носом тыкать!))))
Последний раз редактировалось Styletver; 12.07.2013 в 14:59.
12.07.2013, 14:13
#54
В "Замену рулевой рейки" тыкать их нужно, сейчас все собрано и под защитой находится...Если схематично то примерно в выделенных местах крепления самой рейки к подрамнику подкладывали шайбу. В понедельник на прием к дилеру, там уж может и сфоткаю
Последний раз редактировалось BOND; 12.07.2013 в 14:44.
15.07.2013, 13:58
#55
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 4 ч. 4 мин. 51 сек.
Был(а): 04 дек 2017 11:45
Автомобиль: Privilege 4*4 black
И у меня поскрипывает при повороте руля в левую сторону...
17 иду сдаваться в Петровский
Пробег 2900
Последний раз редактировалось STsybulskiy; 15.07.2013 в 14:03.
15.07.2013, 13:58
#56
Ну, что ребята, поставили мне сегодня ещё одну, третью шайбу под рулевую рейку, в итоге добились зазора в 3 мм, установили за 15 мин даже защиту не снимали. Это максимум со слов ремонтников.......ждем, наблюдаем, следим.....
15.07.2013, 14:09
#57
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Да, прям квест!
Он же основной канал общения:
15.07.2013, 14:50
#58
Мы скоро в качестве болельщиков Бонда начнем скандировать - Шайбу! Шайбу!
А если не поможет, то сервисменам - в Шайбу! в Шайбу!
15.07.2013, 15:48
#59
Был(а): 30 мая 2025 12:52
На рабочем дасте тоже скрепит с новья уже 40000 км, но не раздражает. На личном такого скрипа нет и почему то руль чуть легче.
16.07.2013, 08:51
#60
Сообщение от Настоящий Индеец
Больше шайб не будет, дилер сделал свой хет-трик, больше в мои ворота не пройдет ни одна шайба, теперь только новая рейка если вновь заскрипит !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
