Старый 11.07.2013, 13:00   #1
слава 6 2
Аватар для слава 6 2
Онлайн: слава 6 2 вне форума
Был(а): 09 апр 2014 14:57
По умолчанию клацанье передних колодок
У меня на кочках звякают колодки или что-то еще в суппорте-и при движении задним ходом и нажатии на тормоз - что-то щелкает спереди-отпишитесь пожалуйста кто решал эту проблему..
Старый 11.07.2013, 16:19   #2
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Re: клацанье передних колодок
Стучат суппорта обычно когда колодки стерлись сильно....поверь первым делом...
Старый 11.07.2013, 20:00   #3
слава 6 2, диски на колесах какие стоят?
Старый 11.07.2013, 22:11   #4
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
машина пробег привод более детальное описание проблемы - или вы считаете что тут экстрасенсы ?
а самое лучшее - обратитесь как в сервис
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.07.2013, 04:27   #5
Сообщение от espace
Не факт.
Мне в сервисе у ОД проблему не вычислить, не объяснить не смогли.
В другом сервисе сервисе диагностировали люфт суппортов, которого не было.
Старый 12.07.2013, 21:30   #6
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от слава 6 2 Посмотреть сообщение
...менял на новые пружинные фиксаторы тормозных скоб...помогает частично....попробуйте для начала,разогнуть эти пружинки,увеличив усилие прижатие скобы...если щелчки и поскрипывания уменьшаться,значит в правильном направлении движитесь...подробнее б этом в теме про тормозную систему отписывался...сам вот в раздумьях и поиске снецсмазки противоскрипной для торцев колодок и тормозных скоб с фиксаторами....выбираю,читаю,размышляю...))))
Старый 12.07.2013, 22:12   #7
Bazil
Аватар для Bazil
Онлайн: Bazil вне форума
Был(а): 02 мая 2025 13:44
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Бывает иногда. Тормоза новые, пробег 2000 км.
Старый 13.07.2013, 11:38   #8
слава 6 2
передний привод-акпп-колодки менял но в суппорте нет боковых пружинок в виде пластинок-такие помой му стоят на логане а зазор есть 1-1.5мм
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
попробую-может поможет...
Старый 06.08.2013, 23:09   #9
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Онлайн: КимИрСен вне форума
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
На кочках бряцает что-то справа. при слегка нажатом тормозе бряцание на кочках прекращается. Внешний осмотр колодок показал неравномерный износ - от центра диска к краю. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Пробег около 11 тык
Старый 07.08.2013, 05:39   #10
КимИрСен, а уверен что колодки? у меня тормозные диски болтались и брякали!
Из за того, что неродные диски не прижимались к привалочной плоскости ступицы.
Старый 07.08.2013, 19:46   #11
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Уверенности нет. Но заметил, когда отвернулись болты тормозного диска, у меня при резком нажатии на тормоз издавался одиночный стук. Сейчас же характер клацанья другой совсем.
Вот, сегодня сфотографировал
Старый 07.08.2013, 20:38   #12
Сообщение от КимИрСен Посмотреть сообщение
Это очень не хороший симптом! Советую очень внимательно изучить эту тему - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...911#post361911
У меня тоже всё начиналось с откручивающися болтиков крепления тормозных дисков.
А по итогу чуть колесо не потерял!!!
Старый 07.08.2013, 23:19   #13
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Не, болты колесные все на месте. Пробовал подтянуть, закручены на совесть
Старый 11.08.2013, 19:00   #14
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Вообщем, полез сегодня посмотреть, что ж гремит.
Что обнаружил - болты крепления правого тормозного диска были откручены оборота на два. левого - требовали докручивания на полвитка. При этом, 4 тык назад проверял - с левой стороны были также откручены, а с правой были закручены нормально.
Смазал направляющие суппорта медной смазкой высокотемпературной (Ликви Молли) - были совсем сухие.
Греметь походу перестало.
Надо что то делать с болтами. Думаю, откручивание происходит от того, что привалочная плоскость колесного диска не закрывает болт. Учитывая то что левый тормозной диск у меня стал греметь на 5-6 тык, а сейчас при 11 тык опять стал откручиваться, при этом правый - при 10 тык., скорее всего после снятия и установки колеса, не посмотрел, прилегает ли привалочная плоскость колесного диска к болтам.
Думаю, может слегка герметиком смазать углубление для болта.
Старый 11.08.2013, 19:12   #15
КимИрСен, диски какие стоят?!
Померь у них глубину под центр ступицы!!!
Если меньше 17,5мм то нужно точить ступицу!!!
А то есть большая вероятность потерять на ходу колеса!!!
Ссылка двумя постами выше, почитай внимательно, это очень серьезно!!!
Старый 11.08.2013, 20:33   #16
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Диски K&K Сочи.
Насчет глубины под центр ступицы - не понял что мерить.
На них проехал уже тык 7.
Старый 12.08.2013, 05:18   #17
Диски K&K Сочи.
По ссылке есть картинки.
Что и как мерить
Нужно померить сперва, расстояние от привалочной поверхности диска до буртика внутри отверстия под ступицу.
Если оно меньше 17,5мм - то это большая проблема!!!
Я тоже на своих проехал ~8000км, а на ТО1 обнаружили
Срезанный колесный болт и срезанные болтики крепления тормозных дисков
А с сзади вообще доездился, что сломало два колесных болта и третий был на грани.
Старый 14.08.2013, 10:29   #18
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Что и как мерить
А проще сделать нельзя, просто попробовать просунуть, что то тонкое между привалочной плоскостью диска и ступицы?
По идее если они плотно не прилегают то должен быть зазор.
Я так попробовал, зазора нет, конечно измеряю и глубину как zhiv написал.
У меня тоже есть клацание на кочках причем и справа и слева (на ямках и стыках гремит та сторона которая попала).
У колодок износ 50%. (на ТО сказали, что клацает не нашли, сказали защита была где то не привернута, соврали).
Диски Replica RN68 с оригинальными параметрами дастера.
Но настораживает, что у меня тут в поездке по Норвегии, левое переднее колесо чуть не открутилось , болты колесные ослабли (первый раз в жизни такое, после того как я сам их затянул), хорошо заметил вовремя, появился гул на 40-50 км/ч, думал уж подшипник заугдел,
решил протянуть болты на всякий случай и точно 4 были ослаблены.
На остальных колесах затянуты были все.
Старый 14.08.2013, 17:23   #19
Aleks83, чем зазор проверял?
У меня ОД тоже ничего не нашел, хотя браканье приемщик слышал.
Колесные болты могут не только ослабляться, но их может и рвать начать.
Померить то не долго, надо снять любое из четырех колес.
Старый 14.08.2013, 17:26   #20
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Да можно привалочную плоскость намазать тонким слоем чего то типа мела и покрутить туда сюда колесо не прикрученное. Если по всей плоскости тереть будет - значит нормально.
Замена передних и задних тормозных колодок Sane Тормозная система 305 11.04.2023 21:31
Поролон в передних дверях? Nikolay12 Кузов, экстерьер 10 15.08.2013 15:40
Различия передних дверей 2WD и 4WD Владимир42 Кузов, экстерьер 3 22.04.2013 14:31
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
