02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
07.07.2013, 22:15
#481
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
А что неплохо, если купить планшет, к нему камеру, интересно, а веб-камеру никто еще не пытался приспособить в салоне?))
07.07.2013, 22:32
#482
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от Schtitliz
Планшет должен поддерживать usb-host и в сборке содержать видеодрайвер. К ZTE 880 мне камеру подключить не удалось.
На 4pda.ru есть темы подключения к планшетам web камер.
Дастерориканец
09.07.2013, 11:39
#483
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
а камера именно для дастера у ОД так и не появилась?
09.07.2013, 15:47
#484
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Сообщение от saratov_1980
А такие бывают? ))) Есть только производство Кетай и, то как всегда надо допиливать и доклеивать или врезать.
11.07.2013, 15:41
#485
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Поставил камеру BGT-G-DUSTER-SOD-T1 / http://bgtshop.ru/products/7016 /, не встала в левый фонарь освещения номера, пришлось установить в правый, бампера не видно(и подгинать некуда, почти упирается в рамку номера), но в целом показывает не плохо, угол обзора достаточный. Поэксплуатирую, отпишу по результату.
11.07.2013, 15:45
#486
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от Rusland
Рамку номера можно отпустить ниже... Там большой запас есть...
11.07.2013, 15:58
#487
Сообщение от zizigal
Сажал на клепки, не хочется переделывать, + рамка и так не особо высоко висит.
Камера показывает не высоко, кажется, что до бампера не много не достает. Опытно буду проверять, вчера времени не хватило, вечерело)))
11.07.2013, 16:30
#488
Буду ждать ваш отзыв
11.07.2013, 16:50
#489
Сообщение от antenna
Козырькам не мешает???
11.07.2013, 19:39
#490
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Правому-нет.Левый упирается в зеркало,но не напрягает.
12.07.2013, 08:31
#491
Затонировал верх лобового стекла, козырьками теперь вообще не пользуюсь...может кому пригодится, как альтернативный вариант, если сильно мешают зеркалу или напрягает.
15.07.2013, 11:53
#492
saratov_1980,
Камера в принципе передает хорошо, ночью не пробовал, но в сумерках света заднего фонаря хватает. Показывает реальные размеры, до края бампера не дотягивает примерно 10 см, получается, что сначала упрешься картиной, а потом только бампером, если не стараться вплотную к чему то прижиматься/упираться, то можно оставить и так(я пока ничего изменять не буду).
17.07.2013, 08:53
#493
Сфотографировал картинку ночью, на мой взгляд все достаточно хорошо видно.
24.07.2013, 12:40
#494
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
А я вот привык при езде задним ходом оборачиваться и смотреть в заднее стекло. Мне думается, вместо камер в данном случае лучше всего установить наклонное зеркало в верхней части двери багажника. Чтобы видеть в нем край заднего бампера и дорогу примерно на метр-два от него назад. Возможно, зеркало должно быть неплоское. Никто не пытался делать что-то подобное?
24.07.2013, 13:31
#496
Время онлайн: 10 ч. 14 мин. 50 сек.
Был(а): 24 июл 2013 13:33
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Это ужоссс
Зеркало из ванной комнаты надо приклеить.
Чтобы побольше, побольше...
24.07.2013, 22:09
#497
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от Дед Пыхто
Вам френельку надо в таком случае: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E5%ED%E5%EB%FF
07.08.2013, 12:58
#498
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:32
Сообщение от MetisM
По крайней мере у Петровского я такую видел
http://www.petrovskiy.ru/accessories_catalog/56.html
CA2305U
Камера заднего вида цветная универсальная накладная с регулируемым наклоном 0.02 LUX CCD (требуется фильтр по питанию, а также мультимедийное головное устройство)
цена 4к + установка 4 к
P.S. Но что странно в июне делали ТО Сандерику - попутно расспрашивал про Duster - менеджер уверял что на Duster они камеры заднего вида не ставят - типа там некуда!!!
Последний раз редактировалось olegr; 07.08.2013 в 13:00.
Причина: дополнение
15.08.2013, 16:44
#499
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,а подобную камеру никто не ставил? http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-Vie...item3cd4927c67
Китай... как вообще подобные служат,долго? вода в них попадает наверное,особенно если кёрхером на мойке пройдуться... А ночью как они себя показывают?
Друг советуют такую, http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-z...lt-duster.html но ценник аяй и не факт,что лучше китая...
15.08.2013, 18:06
#500
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от Vaber
Купил себе такую, но не смог лампочку подсветки номера вставить. А так пластмаска штатно становится.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
