Старый 11.11.2012, 21:46   #61
Вячеслав 66
Аватар для Вячеслав 66
Онлайн: Вячеслав 66 вне форума
Был(а): 05 мая 2023 22:22
По умолчанию Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Проехал 300 км масло не появилось
Старый 02.01.2013, 18:06   #62
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Восклицание Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
На моём движке на тех двух болтах,что слева-лёгкое запотевание.А вот справа у термостата-посильнее будет(см.фото):
Название: рено 2013г. 023.jpg
Старый 02.01.2013, 18:09   #63
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Вячеслав 66 Посмотреть сообщение
Не торопитесь.У меня оно появилось на 7000км.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 02.01.2013, 18:57   #64
gleb-p
Аватар для gleb-p
Онлайн: gleb-p вне форума
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
у меня было запотевание 2-х болтов на клапанной крышке. приехал к ОД Автосалют Краснодар. без проблем приняли. выкрутили болты. нанесли герметик. проблемы прекратились.
Старый 02.01.2013, 20:12   #65
Sapsan-999
Аватар для Sapsan-999
Онлайн: Sapsan-999 вне форума
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Всех с наступившим! Мне когда делал ОД герметиком, сказал - что если течи небыло бы а было бы запотевание они даже и не притронулись к двигателю. Сейчас периодически посматриваю - сухо.
Старый 02.01.2013, 20:48   #66
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
А можно подробнее куда смотреть на течь? где искать?
Старый 02.01.2013, 21:34   #67
Sapsan-999
shutt,
я выкладывал фотки просмотрите тему, точнее по страницам и постам не подскажу. А так если открыть капот то с левой стороны на клапанной крыжке есть крепежные болты вот как то так. Точнее сказать не смогу лучше посмотреть фотки по ним сразу с ориентируетесь.
Старый 04.01.2013, 20:51   #68
Aleksandr29rus
Аватар для Aleksandr29rus
Онлайн: Aleksandr29rus вне форума
Был(а): 23 июл 2014 11:29
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 чёрная жемчужина
У меня тоже с левой стороны из под двух крайних болтов в канавке небольшая лужица масла . Заметил при пробеге где-то после 1000 км . Систематически вытираю но через некоторое время масло вновь появляется . Но так как уровень по щупу не убывает и свечу не заливает, то решил обратиться к ОД при 1 ТО .
Старый 08.02.2013, 10:12   #69
Jeka31rus
Аватар для Jeka31rus
Онлайн: Jeka31rus вне форума
Был(а): 08 фев 2013 16:17
Всем привет !!!! ну вот вчера тоже обнаружили...... пробег 4000....... сегодня записались к ОД ........ посмотрим что скажут...
Старый 08.02.2013, 10:34   #70
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Болт на герметик и нет проблем. Официалы сделают тоже самое.
Старый 08.02.2013, 12:26   #71
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Так на то он и дилер с магическим словом Гарантия ! Так что пусть делают , за что нас и дерут 3 шкуры за ТО .
Старый 08.02.2013, 16:16   #72
Jeka31rus
приехали на станцию...... болты промазали герметиком и закрутили.... вот и весь ремонт...
Старый 08.02.2013, 17:23   #73
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
была такая бяка на ситроене, тоже болезнь, пообщавшись с сервисменами и полазив в программе, выяснил что прокладки там нет, и весь ремонт, это герметиком залить... подумав о смысле данного действа, забил, так как повышенного расхода не было, а эстетика волнует мало меня)
Пы.Сы. как факт на новом авто, неприятно. а нужно или нет, личные предпочтения, сравнимые с новыми кроссовками и первой царапиной на них, имхо.
Старый 28.04.2013, 22:05   #74
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
здраствуйте уважаемые форумчане.сегодня решил проверить масло в коробке,снял колесо открутил пробку всё в норме а может и больше потекло сразу.дай думаю и правое сниму посмотрю что и как.глянул на блок двигателя а он весь в масле.залез поглубже потрогал,палец почти непачкается.такое состояние кабудто протерли маслом.совсем нехорошо.двигатель1.6 пробег 3500км.сверху движок чистый.уровень масла уменьшился.может у кого было?подскажите.
Olejman:
на логане?
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
дастер1.6 пробег3500км.
Последний раз редактировалось Olejman; 28.04.2013 в 21:44.
Старый 05.05.2013, 23:10   #75
Denter
Аватар для Denter
Онлайн: Denter вне форума
Был(а): 02 мая 2016 21:15
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
Сообщение от Jeka31rus Посмотреть сообщение
То же самое. Только слой меньше, как маслом протерли. Пробег 1500, движок 1,6. Надо ехать к дилеру!
Старый 06.05.2013, 00:08   #76
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Тоже есть такое дело, пробег 10000 км. В июле ТО-1 укажу. А так собирался после праздников ехать.
Старый 22.07.2013, 13:16   #77
Ninz-ja
Аватар для Ninz-ja
Онлайн: Ninz-ja вне форума
Был(а): 17 Янв 2014 08:25
Автомобиль: DUSTER 2/0 4WD
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Пятно жирное есть.
как
Старый 22.07.2013, 13:25   #78
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Данную проблему обозначил "мастерам" ОД при прохождени ТО-1 . Сказали ничего страшного, это норма. Короче, сам выкрутил эти болты и закрутил с герметиком - всё чисто и сухо!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 22.07.2013, 13:40   #79
Ninz-ja
Аватар для Ninz-ja
По умолчанию Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки двигатель 1,6.
Течь масла из под болтов клапанной крышки.
Течь обнаружил на т/о 30 000 км. в Москве. в сервисе крышку протерли и сказали наблюдайте. Проехал на дачу 200 км., масло подтекает нужно ехать в салон. Пускай чинят гарантия все-таки. Вот думаю к каким официалам ехать там где был или куда???? Может кто подскажет????
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
погарантии или нет??
Старый 22.07.2013, 18:22   #80
Wotan
Аватар для Wotan
Онлайн: Wotan вне форума
Был(а): 16 сен 2017 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, Priviledge
Сообщение от Ninz-ja Посмотреть сообщение
Да все равно к каким официалам, главное заставить исправить, а то кому-то тут сказали, что течь масла из двигателя - норма... Исправляют по гарантии, т.е. бесплатно Я в Авантайм два раза ездил, со второго раза исправили... Только свечи в крутить нормально забыли, одна аж обгорела...
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
