Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 17 из 32
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
25.06.2013, 12:49
321
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
dad_valery
Шумоизолирующие свойства Сплэн 3004 в 18 дБ по сравнению с 30 дБ у NoiseBlock меня не смутили
на каких частотах? надо сравнивать шумоизоляционные свойства маретиалов на одних частотах. Производители лукавят, давая эти значения от частот, скажем, от 300 Гц и выше. Далее, значение в дб снижается и на частотах 80 гц и ниже, измеряется в единицах дб, но это не так и мало.
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
06.07.2013, 20:08
322
dad_valery
3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
поручик
, Вы абсолютно правы. Ессно, самые высокие цифры шумоизоляции относятся к средним и высоким частотам. 18 и 30 дБ - это с сайта производителя (лукавят они конечно). Для меня это не самое главное. Я реально ощутил после своей работы снижение шума в авто, и это главное. Я, честно говоря, своей работой доволен, а цифИрьки...., да черт с ними с цифИрьками .
dad_valery
Отправить личное сообщение для dad_valery
Найти ещё сообщения от dad_valery
15.07.2013, 10:02
323
ZEREG
1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Dad Valeray вдохновил на шумку капота. У меня монопривод в комплектации Экспресс - ну очень шумный после 3000 оборотов, особенно двигун ревет аки бешанный. В связи с чем возник вопрос если я вместо сплэна использую Акцент, правда с его монтажом сложнее - его не удастся наклеить на пыльник потомучто в таком случае слой фольги будет с обратной стороны прилегать к фольге вибры. Кто что думает по поводу данного материала Акцент? И еще вопрос не могу снять пистоны, которые держат пыльник, как и чем их снимать, если сломаются где достать?
Последний раз редактировалось ZEREG; 15.07.2013 в
14:25
ZEREG
Отправить личное сообщение для ZEREG
Найти ещё сообщения от ZEREG
22.07.2013, 14:22
324
ZEREG
В воскресенье сделал шумоизоляцию капота. Из материалов 2 листа вибры СТП голд и один лист Акцента. Эффект на лицо - теперь досаждает звук от колес и дороги, надо браться за двери. Всем у кого передничок 1.6 рекомендую звук от двигателя стал на порядок глуше.
ZEREG
22.07.2013, 14:58
325
Maugli
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
ZEREG
, а фотоотчёт ?
Maugli
Отправить личное сообщение для Maugli
Найти ещё сообщения от Maugli
23.07.2013, 23:51
326
ZEREG
В фотоотчете нет смысла, посмотри у папы Валеры, там все показано, только у меня вместо сплена 3004 (4 мм толщина) также по форме пыльника вырезан Акцент толщиной 10 мм и клеил я его не на пыльник, а на вибру и только потом прижимал все это дело заводским пыльником. Сразу о тонкостях - у дилера заранее закупите 8 новых пистонов. И второе, если будете клеить Акцент 10 мм как у меня, то будьте аккуратнее при установке пыльника за металлические скобы можно порвать слишком плотно получается.
ZEREG
24.07.2013, 01:36
327
Maugli
Вот в том и дело, что клипсы пыльника я не смог снять....
Т.е. их не сломав нереально снять ?
А может номерок их есть ?
Maugli
25.07.2013, 12:35
328
ZEREG
Maugli
, звоните дилеру и заказываете 8 пистонов пыльника капота - они знают какие, цена вопроса в Петровском Питер - 42 р. за шт. Да, снятие пистонов без спец инструмента тот еще секас.
ZEREG
25.07.2013, 12:46
329
Maugli
Нехило 42 рубля за кусочек пластика ))) Ему красная цена 10 рублей, если не 5.
Вопрос остаётся в силе, может аналоги какие есть ?
Maugli
25.07.2013, 21:17
330
Алексей 8
3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
В место сломанных пистон в дверях и обшивки ставил такие клипсы 6991S6. Отлично подошли.
Алексей 8
Отправить личное сообщение для Алексей 8
Найти ещё сообщения от Алексей 8
25.07.2013, 21:32
331
Maugli
Ну вот - 8 рэ адекватная цена.
Maugli
25.07.2013, 21:39
332
Check Engine
1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Кстати, рекомендую клипсы в дверях вешать на ту же мастику, что нанесена по периметру, либо просто на капельку силиконового герметика. Мастика лежит в углу пластиковой обивки здоровенной кучей, с ней удобно работать феном.
Дело в том, что и шляпки, и пружины пистонов немного деформируются при демонтаже обивки и своей болтанкой могут внести свою подзвучку. Пружинное утолщение пистона проскакивает в монтажное отверстие, а тонкая часть имеет некоторую степень свободы в нём, её явно стОит обездвижить. Это же касается и ответной части в обивке - повторно пистон фиксируется там нежёстко.
В целом, от шумки дверей не заметил ощутимого эффекта, от багажника же он очень ощутим, даже при том, что в багажнике я поклеил просто виброизоляцию с КМП 0,33, умышленно проигнорировав именно шумку - целью был низкочастотный дорожный гул, собсвенно, среднечастотного шума особо не отмечено. Полноценная шумка дверей разочаровала,а в калине от неё эффект был просто грандиозный!
По собственному опыту, посоветовал бы тем, кто хочет самостоятельно морочиться с шумкой, начинать с багажника, арок и днища. Двери же - в качестве аудиоподготовки, большего эффекта от них не добиться. Высокий расход дорогих материалов не приносит желаемого эффекта.
Check Engine
Отправить личное сообщение для Check Engine
Найти ещё сообщения от Check Engine
25.07.2013, 22:55
333
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Maugli
На авторынке взял похожие за 5 руб. штука. Подошли как родные, даже лучше - шляпка побольше. Родные снимал вилкой, не удобно, особенно верхние средние - их 2 штуки и сломал. Знал бы заранее что есть такая замена - не корячился бы с осторожным снятием.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Check Engine
А звук закрывания солиднее стал? Или тоже нет большой разницы?
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
25.07.2013, 23:59
334
Check Engine
Birukov
, пожалуй, тоже нет разницы. По крайней мере, колоссальной - я даже затрудняюсь сказать, есть ли она :-). Но двери закрываются приятней и уверенней, просто за счёт возросшей массы - это точно.
Плюс, ушли сверчки, на них я обращал особое внимание: акустика заменена на более дурную и от низких частот что-то побрякивало. Сейчас - нет.
Check Engine
03.08.2013, 00:32
335
Рурий
2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Когда делал шумку своему прошлому автомобилю гаража не было.Делал на даче, электричества нет. Листы вибропластов грел на двигателе закрывая капот. Таким образом листы не перегреешь, а раскатывать горячий вибропласт одно удовольствие, раскатать можно по всем щелям и углублениям.
Рурий
Отправить личное сообщение для Рурий
Найти ещё сообщения от Рурий
03.08.2013, 22:55
336
поручик
Рурий
Летом на солнышке в салоне листы хорошо прогреваются. Ваще, их рекомендуют греть до 70°С
поручик
04.08.2013, 22:45
337
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сегодня сделал шумку передних дверей , заодно заменил в них акустику на дешовый! - но компонент. Вначале результат вроде разочаровал большой разницы в закрытии не зашумлённой и сделанной двери не увидел. Но при езде по грунтовке, а у меня в городе это 60% километрожа, стало тише.
Последний раз редактировалось niki.73; 05.08.2013 в
09:07
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
05.08.2013, 20:02
338
Рурий
поручик
У нас на солнышке замёрзнет
А как работу делать в жаре или проветрить салон, листы примерно 5-10 мин остынут, под капот очень удобно, двигатель очень долго остывает летом.
Последний раз редактировалось Рурий; 05.08.2013 в
20:16
Рурий
13.08.2013, 09:47
339
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
GIN
Разбирать не сложно. Только вытащить из салона мы крышу не смогли
А нет ли фото крыши, там где светильник над лобовухой, хотел глянуть там ребро жесткости
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
14.08.2013, 14:08
340
Igorello
Чем без вреда можно обезжиривать лкп?
Igorello
Страница 17 из 32
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
