Старый 21.08.2012, 09:23   #1
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Багажное отделение. Доработки
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в 09:29.
Старый 23.03.2013, 12:46   #61
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
По умолчанию Re: Багажное отделение. Доработки
А вот вид двери багажника из салона.
Чего тут дергать?
Старый 24.03.2013, 16:13   #62
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
..... Чего тут дергать?
У меня 2.0 4х4, стоит вот такой замок на двери багажника. Открывается изнутри рычажком. Похоже у вас другая конструкция.
Название: Копия 24-03-13_1937.jpg
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 04.04.2013, 12:35   #63
ivory_r
Дастеровод - сусанин
Аватар для ivory_r
Онлайн: ivory_r вне форума
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Давно задумал переделать багажное отделение для долгих поездок и путешествий, т.к. надоел хаос при большом количестве вещей в багажнике. Конструкцию разрабатывал под размеры постоянно перевозимых вещей в путешествиях. Она модульная и разборная и монтируется силами одного человека за 10 минут. Основа – алюминиевый (а значит - лёгкий) пространственный каркас. В минимальном исполнении – по аналогии со штатным полом Дастера, далее доставляется второй и третий «этаж». Выдвижные направляющие и стол поможет устроить романтический ужин на природе или в дальней дороге. При необходимости этот же стол ставится на алюминиевые направляющие и поверх задних сидений позволяет нормально поспать человеку с ростом 175, причем вещи не надо перебрасывать из багажника в салон или наоборот. При установке каркаса не сверлил ни одной дырки в кузове, крепил за 2 болта креплений грузовых колец и за 2 крепления штатного пола у арок. В общем, в городе это бесполезная вещь, а нужна только когда собираешься в дальние поездки.
ID:	25670   Нажмите на изображение для увеличения
Название: багажная система.JPG
ID:	25671   Нажмите на изображение для увеличения
Название: выдвижные направляющие для стола.JPG
ID:	25672   Нажмите на изображение для увеличения
Название: доступ к запаске.JPG
ID:	25673   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спальное место 180см.JPG
Старый 04.04.2013, 13:25   #64
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
ivory_r, Крайне оригинально.
Вот только про спальное место немного непонятно: это под потолком спишь?
Старый 04.04.2013, 13:38   #65
ivory_r
Аватар для ivory_r
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Спать можно в двух вариантах. Стандарт: разложить переднее пассажирское, при этом быстро снимается сидушка дивана заднего ряда (Аутентик) и при откидной спинке дивана получается ровное место. Экстрим: как на фото действительно под потолком. Место действительно мало,но если очень устал, то этот аспект уже второстепенен. Можно сделать полку пониже и соответственно под крышей места побольше, но тогда надо просто сложить заднюю спинку (это вполне можно реализовать). Повторюсь, данная конструкция делалась под конкретные нужды и получилось как на фото.
Старый 14.04.2013, 20:58   #66
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Разрезал полочку
Подробнее здесь
Старый 21.05.2013, 13:03   #67
LORn
Аватар для LORn
Нашел вот такую штуку в интернете.
Вроде не нашел на форуме.
http://www.daciaklub.hu/e107_plugins...hp?content.137
На интересной работе и спать приятно!
Старый 24.07.2013, 00:11   #68
Mikov
Аватар для Mikov
Онлайн: Mikov вне форума
Был(а): 29 мая 2018 20:06
Автомобиль: Exp 1,6 4x4
По умолчанию Пол в багажнике
Не устраивал меня картонный откидной пол в багажном отделении, боялся сломать чем-нибудь тяжелым. Недавно знакомый сломал у себя, положив бухту стального провода на катушке (килограмм 16-18). Да и лишний раз боюсь коленом туда опереться. Собирался, собирался, наконец собрался. Прикупил лист фанеры 10 мм, рояльный шарнир 1 м. и 4 маленьких шарнирчика. Долго думал чем же обтянуть полку, карпет тонкий, со старой полки снимать не хотел, в магазине попался автоковролин (300 руб за пог. метр, полтора шириной). И еще не устраивала линия сгиба пола при поднятии, далековато, поэтому сделал поближе, но так, что бы ближняя откидная часть ложилась на следующую, а затем их можно было обе приподнять. С нижней стороны под ковролин положил изолон 3 мм, для мягкости. Фото делал телефоном, поэтому качество такое...
Последний раз редактировалось Mikov; 03.03.2015 в 10:26.
Старый 24.07.2013, 09:25   #69
По умолчанию Re: Пол в багажнике
Сообщение от Mikov Посмотреть сообщение
Ага, и я промахнулся с вырезами под боковые фиксаторы, вначале сделал их симметрично
Старый 24.07.2013, 10:07   #70
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Mikov
Буду делать так же!
сколько фанеры и ковролина брать?
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Последний раз редактировалось rezonans06; 24.07.2013 в 10:28.
Старый 24.07.2013, 12:07   #71
Mikov
Аватар для Mikov
В голову не приходило, что эти фиксаторы полки расположены несимметрично.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Буду делать так же!
Фанеры 10 мм достаточно 1м Х 1м. Но в продаже видел только 1,52 Х 1,52, такую и купил.
Две дальние "откидушки" поставил 6 мм. 10-ка там не нужна, по-моему. Но если и их делать из 10-ки, то соответственно нужно больше 1 м.кв. на размер этих частей.
Ковролина купил 1,1 погонного метра (ширина 1,5 м.). Хватило на верхнюю сторону и подгиб 10-15 см. Обрезки закрепил снизу на места, что прижимаются к колесу и пенопласту.
Если есть лишние 300 руб, то можно и снизу ковролином закрыть, но я не стал.
Последний раз редактировалось Mikov; 24.07.2013 в 12:15.
Старый 28.07.2013, 15:16   #72
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Полку снял сразу поставил сетку от хонды груз не болтается .
ID:	33498   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2013, 21:18   #73
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Восклицание Re: Багажное отделение. Доработки
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
у меня без полки заметно шумнее!
Старый 27.08.2013, 12:26   #74
Остап
Аватар для Остап
Онлайн: Остап вне форума
Был(а): 18 Янв 2023 18:45
Автомобиль: Duster 2.0i 4x4 ESP ГБО, Duster 1.33 Style
Надел сетку на концы штанги верхней полки. Очень удобно.
Варианты использования:
ID:	35825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35826   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35827   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2013, 12:31   #75
Остап
Аватар для Остап
Если убрать вокруг колеса пенопластовый органайзер, то места становится значительно больше. Все уложил в старые сумки, чехлы и вниз.
ID:	35829   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2013, 19:39   #76
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Буду на днях тоже делать как у Вас, но с боков над органайзером сделаю еще маленькие откидные лючки, чтобы не поднимать всю заднюю часть. Как сделаю, выложу фото.
Старый 03.09.2013, 08:55   #77
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Начал делать пол. Лючки с боков откидные, на рояльных петлях, лючки у зад. сидения тоже. Над запаской люк просто вынимается, снизу прикручены ограничители ,чтобы не проваливался. Всё обтянул карпетом. Как всё доделаю,выложу фото.
ID:	36194   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2013, 22:43   #78
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Обещанные фото.
ID:	36466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36469   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2013, 01:12   #79
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Дуся 69, зачет. Но я на лючках петли пустил бы по длинной стороне и карпет приклеил. Но это уже придирки Как своего дождусь - сделаю в таком же духе
Старый 08.09.2013, 06:22   #80
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Я этот вариант тоже расматривал, но отказался. При загруженном багажнике, такой лючок будет проблематичней открывать. На центр. люке , чтобы легче туда добраться,я вообще отказался от петель.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
