ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
23.07.2013, 14:58
#221
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Кирюха
С удовольствием взял бы круиз контроль но на данный момент неустраивает управление.(как то колхозно оно выглядит) когда будет управление на рычаге?
заранее спасибо.
Ну не все так плохо...да еще с такой ценой!Так штатный приклеить можно на любую поверхность,любой "дополнительный" подрулевой,не было бы подушки и на руль перекладину...  его плюс гнется...т.е можно на любую форму.Единственный минус этого пульта- "тактильное" ощущение при нажатии,но для этого есть светодиод.
23.07.2013, 15:20
#222
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Круиз-контроль
У китайцев вроде бы есть и клон Ростровского рычага, именно его мы и пытаемся у них выцыганить в небольшом количестве на пробу  ...
Пока переговоры идут как-то туго, меньше 1000 штук не соглашаются продать
это и есть одно из главных неудобств работы с китайцами -хотят продать сразу эшалонами
Duster 4x4 1.5dci
24.07.2013, 07:52
#223
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Выудил у китайцев 15 образцов рычагов. По их словам они трех типов, вышлют по 5 штук каждого типа. В чем между ними разница - я так и не понял...
Дельнейшие закупки у них пока остаются под вопросом. Эти рычаги он отказывается высылать в коммерческих партиях, ссылаясь на то, что они производятся по заказу клиента из США (уж не Ростра ли это  ), и настаивает на создании отдельного заказа на производство. Во что это выйдет - я пока так и не вытянул из него.
24.07.2013, 11:09
#224
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 июл 2016 19:30
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
Re: Круиз-контроль
Сообщение от aGt
Согласен цена абсолютно адекватная. но всётаки хочется рычажёк поэтому готов платить за него больше и готов ждать
25.07.2013, 02:37
#225
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Круиз-контроль
Если удастся удачно совместить с круизом и качество будет приемлемым, готов купить из 1й партии протестить как оно будет.
25.07.2013, 04:56
#226
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: Круиз-контроль
Да у китаезав ручки как бы опт от 20-30 баксов без пересылки. Учтите будет переделка ,как что не менее 1 тонны.По моим расчетам вот примерно ценник.
25.07.2013, 11:50
#227
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Re: Круиз-контроль
прочитал всю ветку, так и не понял на экспрешен 1.6 2wd , педалька с тросиком, есть сей девайс?Если есть где заказать?
25.07.2013, 13:00
#228
Re: Круиз-контроль
на тросовую у этого производителя нет
для управления тросом достаточно сложный механизм управления тросом
стоит круиз под трос начиная от 300 евро
Duster 4x4 1.5dci
25.07.2013, 15:42
#229
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Re: Круиз-контроль
Сообщение от espace
ну 300 евро ты перегнул-от 8000 наших рублей
http://waecocentre.ru/m_good.php?id=975
26.07.2013, 13:13
#230
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 03 мая 2021 16:07
Автомобиль: Рено Логан
Re: Круиз-контроль
Прошу помощи от тех,кто уже установил круиз от DRIVENGE !
Я тоже приобрёл сей продукт,но при установке,возможно,повредил светодиод.Он не работает при калибровке(зелёный свет) Калибровку проводил без индикации(интуитивно).Все работает:круиз,педаль-бустер,регулировка оборотов холостого хода.Индикация работает корректно.Индикация не работает только при калибровке.В связи с этим два вопроса:
1.Надо ли в течение ВСЕГО времени калибровки жать на кнопку "С"
2.Сколько надо нажатий на педаль газа для калибровки.Хотя бы примерно.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось bushur; 26.07.2013 в 13:17.
Причина: Попущено важное слово
26.07.2013, 14:31
#231
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ymka-66
почитайте выше , коллега ставил этого производителя
потом еще докупать пришлось
Duster 4x4 1.5dci
26.07.2013, 16:18
#232
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Круиз-контроль
Уже писал,что ставил на троссовую заслонку , WAECO MS-50 . Не надо дополнительно ничего покупать,устанавливается достаточно просто и работает обалденно.
Никого не слушай ,ставь и наслаждайся дальними поездками.
26.07.2013, 20:22
#233
Re: Круиз-контроль
Сообщение от bushur
1. Нет, кнопку "С" вообще не нужно жать. Для калибровки выключите зажигание, выждите не менее 1 минуты, затем нажмите кнопку "-" и не отпуская ее включите зажигание. Светодиод должен начать мигать зеленым цветом.
2. 3-4 нажатий достаточно. Нажимать и отпускать педаль нужно до конца. Нажали до упора, подержали 1-2 секунды, полностью отпустили, подождали 1-2 секунды... И так 3-4 раза пока мигает светодиод. После чего просто подождать пока светодиод перестанет мигать.
Сообщение от aGt
Она нужна запомнить положение (цифровое значение) max и min...
Именно так. При калибровке круиз просто запоминает минимальное и максимальное значения педали газа, что бы расчитывать свою работу в их пределах и правильно понимать процент нажатия педали.
27.07.2013, 01:36
#234
Re: Круиз-контроль
Сообщение от aGt
По поводу индикации...лучше у AndyBig (изготовителя) уточнить.
Если зеленый в ожидании светится,то скорее все таки что то с режимом "коррекции"...
Круиз работает и без коррекции...коррекцию делал позже.  Она нужна запомнить положение (цифровое значение) max и min...
...Все делается по инструкции.Для "попытки сделать по времени"...Корректировка начинается- "мигание" секунд через 20-30,после включения зажигания... В процессе нажимал 3 раза...крайние положения время фиксации 2сек..,после манипуляций с нажиманием, секунд через 20-30 в отпущенном положении педали,коррекция прекращается(мигать перестает). Весь процесс занимает около минуты
Про "С" не понял... жать нужно "-"
С кнопкой"С" я конечно ошибся. Я знаю,что надо нажимать "-" Но надо её нажимать во время нажатий на педаль газа? Зелёным светом светодиод не горит ни в режиме ожидания ни при калибровке. Как будто вообще нет зелёного света. А за информацию большое спасибо ВСЕМ !
27.07.2013, 09:38
#235
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Re: Круиз-контроль
Счастливые обладатели "круиз-контроля" российского производства! Никто не рассматривал возможность установки имеющегося пульта управления сверху на ручку КПП? По конфигурации ручку любую можно выбрать, можно "утопить " эту пластинку с кнопками, или по размеру не подойдет? Таким вариантом в заводском исполнении я пользовался, работая на американских грузовиках, и, он был-бы удобнее, чем на панели приборов- рука "автоматом" находит рычаг КПП.После такого варианта я так и не мог привыкнуть потом к расположению управления на руле, где все-время приходилось подсматривать при пользовании.
27.07.2013, 10:47
#236
Re: Круиз-контроль
Aleksei29, а как это выглядит ? Есть фото ?
27.07.2013, 15:15
#237
Re: Круиз-контроль
Maugli, К сожалению, фото не могу предоставить, в данный момент не связан с такой техникой, данный вариант применяется на тягачах Frightlainer c механической КПП, кнопки сверху на ручке.
27.07.2013, 16:47
#238
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Re: Круиз-контроль
Типо как то так?
У меня кнопки круиза на руле. Тоже удобно.
Последний раз редактировалось denirator; 27.07.2013 в 17:03.
27.07.2013, 17:02
#239
Re: Круиз-контроль
Все верно, так ! Но-это заводской вариант, а сама ручка огромная потому, что в нее пневмоклапан управления делителем еще встроен.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
