12.06.2013, 00:38
#381
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
65 см , ну и датчик дождя , а также резинки дворников с графиткой , в общем , качественные немецкие аксессуары)
12.06.2013, 02:20
#382
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Urich, Как же 65 когда даже в названии фигурирует 70см.
26.07.2013, 20:43
#383
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Установил две щетки от ниссан тиида по 60 см. Они с аэродинамическим крылом, на скорости чистят великолепно. Из доработок прорезал правый треугольник который внизу стекла, а чтобы вода туда не текла залил черным герметиком. Итог: "сопли" нет, чистит значительно большую зону. дворники стоят ровно.
08.08.2013, 21:42
#384
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 21 окт 2022 10:24
Автомобиль: DUSTER
вот и я себе доработал трапецию стеклоочистителя, не большое изменение в конструкции механизма и сопля меня больше не беспокоит. если кому надо могу помочь... там всё очень просто...
08.08.2013, 21:44
#385
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
А я побоялся разбирать ось и сделал на резьбе+ расклепал по новой
09.08.2013, 16:54
#386
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 57 сек.
Был(а): 19 июн 2018 11:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4
Сообщение от ILUXA495
Поставил безкаркасные щетки с водительской стороны 65 см, с пассажирской 53 см ни каких соплей нет. Для чего лезть в трапецию и изобретать велосипед не понимаю !!!
09.08.2013, 17:02
#387
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от @LeKs
Внешний вид не портит все размеры штатные и равномерное очищение стекла...
09.08.2013, 17:07
#388
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Ну мужики вы прям рулите ,почти 400 страниц, как все решили и по габаритам и по перестановкам, о чем пишем, что то новое или как ?  Может за это время кто золотые щетки поставил ?.Вот это новость будет.
26.08.2013, 15:58
#390
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 10 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 26 авг 2014 14:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Priivilege
Приветствую. Можно подробней как делали.
27.08.2013, 12:17
#391
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Siberian
можно, снимаем моторчик с трапецией, разбираем правый шток крепления правого(пассажирского) поводка, отмеряем 6-7 мм от центра шарнира в сторону штока и делаем проточку, после привариваем шарнир обратно, собираем и избавляемся от "сопли"
27.08.2013, 13:19
#392
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Покупаем дворник водителя на 10см больше штатного (только один дворник водителя!!!), второй оставляем обычный. И приподнимаем на 1 зуб поводок водительского же дворника, не мешает обзору и пр. абсолютно. Все, "сопли" нет и пилить/резать ничего не потребовалось.
27.08.2013, 13:49
#393
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
Еще проще. Покупаем пассажирский поводок от Матиза и ставим дворники 50 и 55, сопли нет и обзор отличный
13.02.2014, 20:19
#394
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 5 ч. 40 мин. 19 сек.
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Мы, владельцы авто Рено Дастер, стараемся избавиться от такого недостатка как грязевой треугольник на лобовом стекле и как можно больше увеличить обзор с пассажирского места манипулированием со щетками, поводками и т.д. Но по моему мнению это все полумеры.
Может кто из Вас слышал или знает об умельцах которые переставили и доработали стеклоочиститель пассажира под тип движения дворников навстречу друг другу.
Такая система движения дворников используется на таких авто как Форд Фокус-3, Ситроен С-4 и т.п., при этом нет никаких проблем с различными "соплями" и закрытыми грязью зонами обзора лобового стекла.
Будет и на нашей улице Duster.
13.02.2014, 20:48
#395
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от yakimesha
Овчинка выделки не стоит. Доработка трапеции решает проблему с соплей на 100% и данная операция гораздо менее трудоемкая чем предложенный Вами вариант. Не думаю что такие энтузиасты найдутся.
13.02.2014, 21:03
#396
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Поставил водительский дворник 60см, полет нормальный)
13.02.2014, 22:22
#397
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
У меня сейчас 65/50. Сопли нет, но правый верхний угол не чищен.
16.02.2014, 23:25
#398
Как Вы думаете можно ли на нашем Дастере использовать плавающий механизм привода одинарного стеклоочистителя (Monoblade), применяемого на автомобилях Мерседес-Бенц?
17.02.2014, 00:11
#399
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Можно monoblade внедрить, можно под ручной привод переделать, главное что бы руки из заднего места не росли.
17.02.2014, 17:10
#400
Сообщение от briancev
Наверно буду пробовать, а то грязный пассажирский угол очень уж достает несмотря на то, что уже поставил максимальный размер обеих щеток AVS - 62 см.
Подобный механизм в сборе (без эл. двигателя) на Мерседес-Бенц 190 стоит в нете примерно около 2800 рублей и выше. Если, что получится то потом отпишусь. Правда это дело не скорое.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
