Старый 28.07.2013, 00:36   #261
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Поставил,ну раз коле все)) Датчик наружный поставил у буксирной проушины,постоит брешет в плюс наружный,в пробках также)
Данный Чина-термометр требует постоянного питания,подключил к плафону . Плюс на красный, минус на черный провод. Фишка в том что плюс 12в пропадает через полчаса или в районе того после установки на сигналку. Еще от Логана знаю.А термометр потребляет совсе ничего = 10мА )
ID:	33465   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2013, 15:28   #262
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Прочитал подсмотрел на форуме установил вот.
ID:	33505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33507   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2013, 15:45   #263
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
А как же воздуховод???
Старый 28.07.2013, 16:44   #264
гарди
Аватар для гарди
Не предыдущих машинах никогда не направлял в лицо всегда было закрыто главное что бы ноги, стекло бок. и фронт а этот воздуховод перекрыл когда снимал магнитолу и думаю его вообще в ноги перенаправить гофрой.
Старый 28.07.2013, 18:09   #265
АА88
Аватар для АА88
Сомнительный тюнинг, ради инфы температуры за бортом.
Старый 28.07.2013, 19:00   #266
гарди
Аватар для гарди
Температуры за бортом и в салоне , показывает зарядку аккумулятора ,часы ,будильник, меняет цвет при включении габаритов. Ну может и Астрахане и не нужно а у нас в Сибири это интересно сколько за бортом -30-40 когда заводишь мотор . Я и гидроник поставил и аккумулятор гелевый тоже сомнительный тюнинг но облегчяет жизнь.
Последний раз редактировалось гарди; 28.07.2013 в 19:10.
Старый 31.07.2013, 21:04   #267
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Сегодня обнаружил что термометр, который я поставил http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...279#post395279 не работает. При включении зажигания зажигается только подстветка, показаний никаких нет. Попытки оживить термометр ни к чему не привели. Китай, он такой Китай. Пришлось все демонтировать. Буду думать что делать дальше, либо купить такой же и попробовать опять, либо устанавливать другую модель.
Старый 05.08.2013, 21:13   #268
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сегодня поставил такой же термометр как у ruvor. Огромное ему спасибо за идею. Датчик закрепил на проводе противотуманки. Будем наблюдать.
Я на drive2.ru
Старый 09.08.2013, 20:08   #269
БерСер
Аватар для БерСер
Понаблюдал. Пока машина не заведена, показывает правильно. Только включается кондиционер и при небольшой скорости движения врет в + градусов на 10. Перенес на основание буксировочной петли в самый низ. 2 дня - полет нормальный.
Я на drive2.ru
Старый 09.08.2013, 20:25   #270
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Сообщение от Mаfusail Посмотреть сообщение
Рассмотрите термометр внимательно. Многие автоградусники из поднебесной имеют две схемы питания! Одна схема от прикуривателя питает подсветку дисплея, а вторая, батарейная питает сам градусник. Может быть, в вашем случае, надо просто поменять внутренние батарейки?
Старый 10.08.2013, 19:07   #271
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Не, там батареек нет, все питание от прикуривателя, надо было наверное конденсатор в цепь впаять, чтобы скачки напряжения при заводке компенсировал.
Старый 17.08.2013, 22:36   #272
Voffka77
Аватар для Voffka77
Онлайн: Voffka77 вне форума
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Сообщение от ruvor Посмотреть сообщение
привет всем установил себе термометр STH0014 в плафон освещения салона завтра пойду подсоединять
ruvor,во первых,спасибо за идею!!!
Задумался об установке термометра.Возник вопрос:почему Вы остановились на STH0014??Ведь в Калуге делают ещё Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ1-К и Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ2-К http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html)
Старый 18.08.2013, 10:34   #273
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от Voffka77 Посмотреть сообщение
Судя по картинке, 1 в 1.
Я на drive2.ru
Старый 18.08.2013, 11:47   #274
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
Всем привет отвечу когда буду дома, так что извеняйте.
Старый 22.08.2013, 10:17   #275
Voffka77
Аватар для Voffka77
Когда ждать)))Уж очень хочется термометр !!!!!!
Старый 28.08.2013, 23:01   #276
вячеслав153
Аватар для вячеслав153
Онлайн: вячеслав153 вне форума
Был(а): 18 июл 2014 21:11
Автомобиль: PRIV 4X4 1,6 серая платина
Всем привет. Прислали сегодня термометр из калуги ИТ2-К и сразу вставил его в рамку. С боку отрезал 2мм. и встал как родной. Работы 20 мин., всем рекомендую. Использовал что было под рукой. Старые очки и термопистолет. Еще с обратной стороны закрыл картоном чтоб пыль не попадала. Извиняюсь за фото, с телефона. Подключать буду завтра.
ID:	35924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35926   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2013, 23:10   #277
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Насчёт очков мысль интересная .... А термопистолет зачем ?
И как оно светит, фото можно ?
Старый 28.08.2013, 23:21   #278
вячеслав153
Термопистолетом приклеил стекло потом термометр. Потом отклеил, проверил можно за 5мин. разобрать при желании всю конструкцию, и поставить обратно заглушку. А как работает завтра поставлю и сфоткаю.
Старый 28.08.2013, 23:33   #279
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от вячеслав153
С боку отрезал 2мм.
2 мм от чего?
Старый 28.08.2013, 23:41   #280
Maugli
Аватар для Maugli
А не отвалится на кочках ? Может клеем надёжнее ?
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
