28.07.2013, 00:36
#261
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Re: Установка термометра в Дастер
Поставил,ну раз коле все)) Датчик наружный поставил у буксирной проушины,постоит брешет в плюс наружный,в пробках также)
Данный Чина-термометр требует постоянного питания,подключил к плафону . Плюс на красный, минус на черный провод. Фишка в том что плюс 12в пропадает через полчаса или в районе того после установки на сигналку. Еще от Логана знаю.А термометр потребляет совсе ничего = 10мА )
28.07.2013, 15:28
#262
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Прочитал подсмотрел на форуме установил вот.
28.07.2013, 15:45
#263
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от гарди
А как же воздуховод???
28.07.2013, 16:44
#264
Не предыдущих машинах никогда не направлял в лицо всегда было закрыто главное что бы ноги, стекло бок. и фронт а этот воздуховод перекрыл когда снимал магнитолу и думаю его вообще в ноги перенаправить гофрой.
28.07.2013, 18:09
#265
Сообщение от гарди
Сомнительный тюнинг, ради инфы температуры за бортом.
28.07.2013, 19:00
#266
Температуры за бортом и в салоне , показывает зарядку аккумулятора ,часы ,будильник, меняет цвет при включении габаритов. Ну может и Астрахане и не нужно а у нас в Сибири это интересно сколько за бортом -30-40 когда заводишь мотор . Я и гидроник поставил и аккумулятор гелевый тоже сомнительный тюнинг но облегчяет жизнь.
Последний раз редактировалось гарди; 28.07.2013 в 19:10.
31.07.2013, 21:04
#267
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Сегодня обнаружил что термометр, который я поставил http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...279#post395279 не работает. При включении зажигания зажигается только подстветка, показаний никаких нет. Попытки оживить термометр ни к чему не привели. Китай, он такой Китай. Пришлось все демонтировать. Буду думать что делать дальше, либо купить такой же и попробовать опять, либо устанавливать другую модель.
05.08.2013, 21:13
#268
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сегодня поставил такой же термометр как у ruvor. Огромное ему спасибо за идею. Датчик закрепил на проводе противотуманки. Будем наблюдать.
09.08.2013, 20:08
#269
Понаблюдал. Пока машина не заведена, показывает правильно. Только включается кондиционер и при небольшой скорости движения врет в + градусов на 10. Перенес на основание буксировочной петли в самый низ. 2 дня - полет нормальный.
09.08.2013, 20:25
#270
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Сообщение от Mаfusail
Рассмотрите термометр внимательно. Многие автоградусники из поднебесной имеют две схемы питания! Одна схема от прикуривателя питает подсветку дисплея, а вторая, батарейная питает сам градусник. Может быть, в вашем случае, надо просто поменять внутренние батарейки?
10.08.2013, 19:07
#271
Не, там батареек нет, все питание от прикуривателя, надо было наверное конденсатор в цепь впаять, чтобы скачки напряжения при заводке компенсировал.
17.08.2013, 22:36
#272
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Сообщение от ruvor
привет всем установил себе термометр STH0014 в плафон освещения салона завтра пойду подсоединять
ruvor,во первых,спасибо за идею!!!
Задумался об установке термометра.Возник вопрос:почему Вы остановились на STH0014??Ведь в Калуге делают ещё Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ1-К и Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ2-К http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html)
18.08.2013, 10:34
#273
Сообщение от Voffka77
Судя по картинке, 1 в 1.
18.08.2013, 11:47
#274
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
Всем привет отвечу когда буду дома, так что извеняйте.
22.08.2013, 10:17
#275
Сообщение от ruvor
Когда ждать)))Уж очень хочется термометр !!!!!!
28.08.2013, 23:01
#276
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 57 мин.
Был(а): 18 июл 2014 21:11
Автомобиль: PRIV 4X4 1,6 серая платина
Всем привет. Прислали сегодня термометр из калуги ИТ2-К и сразу вставил его в рамку. С боку отрезал 2мм. и встал как родной. Работы 20 мин., всем рекомендую. Использовал что было под рукой. Старые очки и термопистолет. Еще с обратной стороны закрыл картоном чтоб пыль не попадала. Извиняюсь за фото, с телефона. Подключать буду завтра.
28.08.2013, 23:10
#277
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Насчёт очков мысль интересная .... А термопистолет зачем ?
И как оно светит, фото можно ?
28.08.2013, 23:21
#278
Термопистолетом приклеил стекло потом термометр. Потом отклеил, проверил можно за 5мин. разобрать при желании всю конструкцию, и поставить обратно заглушку. А как работает завтра поставлю и сфоткаю.
28.08.2013, 23:33
#279
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от вячеслав153
С боку отрезал 2мм.
2 мм от чего?
28.08.2013, 23:41
#280
А не отвалится на кочках ? Может клеем надёжнее ?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
