ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
27.07.2013, 17:21
#241
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Re: Круиз-контроль
denirator, Молодца, очень хорошие фотки откопал, может кто-нибудь что-нибудь со-стряпает подобное, пусть кнопки и вряд будут..
27.07.2013, 22:47
#242
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Re: Круиз-контроль
Получил свой круиз, пока был в отпуске он ждал меня на почте. Сегодня установил, но чего-то не работает. При включении зажигания диод горит зеленым, как только жму С, если на холостых, то обороты вырастают до 2000, на + или- не реагируют и загорается красная лампочка STOP с изображением мотора, после выключения кнопкой С, через несколько секунд лампочка STOP гаснет и обороты падают до оборотов хх. Если на скорости включить кк, то также загорается красная лампа STOP и обороты начинают плавно падать, на газ не реагирует, после отключения кнопкой С через несколько секунд лампа STOP гаснет и можно ехать. Может я чего не так подключил, хотя вроде все проверил.. Сделал калибровку - все проходит штатно.
27.07.2013, 23:26
#243
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Сообщение от vir-smu15
Педаль-бустер пробовали активировать? Как работает?
При отклбченном круизе (когда светодиод горит зеленым) автомобиль адекватно реагирует на педаль газа?
28.07.2013, 15:58
#244
Re: Круиз-контроль
нет пока не пробовал - надо?
да все ОК сегодня ездил на рыбалку и асфальт и бездорожье -без проблем, токо горит пила и чек.
28.07.2013, 16:36
#245
Re: Круиз-контроль
Попробовал педаль-бустер. Все также как и при ХХ при активировании длительным нажатием С обороты вырастают до 2000, загорается красная лампочка с изображением мотора и надписью STOP, режимы бустера переключаются штатно диод горит разными цветами, но ничего не меняется, при выключении бустера, примерно через 5 секунд, лампа STOP гаснет обороты падают до ХХ, далее все нормально.
28.07.2013, 17:49
#246
Re: Круиз-контроль
Напишите, пожалуйста, нам на email - info@drivenge.ru - об этой проблеме. Будет менять Вам блок КК.
02.08.2013, 13:21
#247
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Re: Круиз-контроль
AndyBig, Спасибо за КК , поставил, все работает.
02.08.2013, 15:38
#248
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Круиз-контроль
Сообщение от espace
не представляю как например на ходу ловить эту крутилочку мелкую
Её не надо ловить. Это не крутилка. Её нужно сдвинуть.
Внутри есть три кнопки, правда как уже говорилось, нужно перепаивать схему.
В принципе такой рычаг можно приспособить вместо кнопок.
Кому интересно может почитать здесь. Там есть схема и фото в разобранном виде.
Да я думаю и AndyBig не откажется проконсультировать энтузиастов.
Единственное - цена. Не гуманная. Я на Короллу покупал родной за 1800руб., за комплект с проводом, заглушкой и крепежом. Там и внешний вид совсем другой.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
02.08.2013, 15:41
#249
Re: Круиз-контроль
По рычагам - мы получили сэмплы из Китая. Все порадовало, качество такое же, как у амнриканских (Rostra). Вернее, по всем признакам американцы покупают рычаги у этих же китайцев, или эти китайцы делают по Ростровскому заказу.
Эти сэмплы мы будем теперь распродавать, предварительно переделав их под свои круизы. Так что желающие скоро смогут заказать и установить себе такой рычаг вместо клавиатуры со светодиодом
02.08.2013, 15:53
#250
Re: Круиз-контроль
Ждем подробностей и фото.
02.08.2013, 16:08
#251
Re: Круиз-контроль
Фото такого рычага, установленного на КИА Рио.
Цена будет 1750 руб плюс доставка. Подключение к круизу полностью аналогично родной клавиатуре и светодиода - из рычага выходит шлейф с двумя коннекторами, подключающимися к круизу. Наш светодиод (цветной) уже будет встроен в рычаг вместо оригинального (зеленого).
Последний раз редактировалось WolfAlex; 06.08.2013 в 03:30.
02.08.2013, 17:11
#252
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 июл 2016 19:30
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
Re: Круиз-контроль
немного непонятно. рычаги будут теперь идти в комплекте с круизом(цена повышается) или за доп плату отдельно.
02.08.2013, 18:02
#253
Re: Круиз-контроль
Сообщение от aGt
FYLS – 5050RGB светодиод подойдет как аналог в замен из комплекта.
Да, должен подойти. Выводы 1-3 соединить между собой и подключить к общему проводу, на выводы 4-6 подключить сигналы соответствующих цветов
Сообщение от Кирюха
После того как мы получим от китайцев первую коммерческую партию рычагов, появятся и та и другая возможность. Можно будет купить рычаг отдельно, можно будет купить круиз с рычагом (дороже), можно будет по-прежнему купить круиз с клавиатурой как сейчас (за текущую цену).
Сейчас мы просто готовы продать эти 15 рычагов, которые получили от китайцев как образцы.
04.08.2013, 12:10
#254
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Круиз-контроль
Фото такого рычага, установленного на КИА Рио, есть здесь: http://autostudio.ru/car1093.html
ссылка как то не работает , рычаг вот такой
Duster 4x4 1.5dci
04.08.2013, 14:26
#255
Re: Круиз-контроль
Сообщение от espace
Да, что-то у них с сайтом...
Приложил фотографии установленного рычага.
04.08.2013, 14:33
#256
Re: Круиз-контроль
а диод я так понимаю вы планируете менять ,что бы он разным цветом разные функции отображал?
Duster 4x4 1.5dci
04.08.2013, 14:43
#257
Re: Круиз-контроль
Сообщение от espace
Да, диод меняем на свой многоцветный и выкидываем родную начинку
04.08.2013, 14:59
#258
Re: Круиз-контроль
 альтернатива это за всегда есть ГУД .
кому с клавиатурой , кому с рукояткой .
ждёмсссс
Duster 4x4 1.5dci
04.08.2013, 17:07
#259
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Круиз-контроль
Как сделать диод немного потусклее, ночью сильно светит, да ещё и установил "на глаза".
04.08.2013, 17:30
#260
Re: Круиз-контроль
AndyBig, Размеры "клавиатуры" пожалуйста, и фото в трех проекциях, на сколько гнется?  Возможно-ли от производителя замена функций кнопок местами?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
