30.07.2013, 01:05
#21
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 18 мин. 12 сек.
Был(а): 24 июн 2014 22:30
Re: Доработка управления стеклоподъемниками на двери водителя
Вот подходящее решение перенести этот блок на ручку двери, если кто знает где заказать поделитесь у фицалов нет
30.07.2013, 10:11
#22
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
желающим перенести кнопки на подлокотник: на рестайловом Симаксе 1.... совсем чуток изменили их положение, + добавили ручку двери
за 6 лет так и не научился запросто различать на ощупь кнопки зада и переда. а тут собираетесь еще сильнее их сдвинуть.....
было:
http://media.ffclub.ru/up167417-____0064.jpg
стало:
http://www.klaxon.ru/Arxiv/img/16_408_2008/62f_s.jpg
30.07.2013, 11:58
#23
-Евгенич-
На форде просто конфетка вышла, думаю что на дастере без полной замены обшивки двери так не получится сделать
Надо вариант попрощеи побюджетнее найти звонил в один сервис перенос кнопок плюс закрытие лишних дырок где то на 6000 руб. за две двери получается.
31.01.2014, 21:34
#24
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 1,6
К сожалению, тоже столкнулся с данной проблемой. Но конструктивных ответов здесь нет.
01.02.2014, 21:27
#25
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Да все просто, предложите владельцам комплектации аутентик обмен картами дверей, многие наверно согласятся.
P.S. в аутентиках карты дверей подобные логан/сандеро.
01.02.2014, 22:24
#26
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
зачем блок менять ,проще прокладку поменять (между рулём и сиденьем),
купите другую машину!
02.02.2014, 21:18
#27
Спасибо, конечно, за радикально-саркастические решения данной, так скажем, проблемки, но нужны дйственные конструктивные предложения.
02.02.2014, 21:55
#28
Есть вариант решения блок управления стеклоподъёмниками переносится на ручку, а этот нарост паразит спиливается вровень с карманом двери динамик просто глубже сажается отверстия и дырки можно закрыть декоративной накладкой из пластика или куска кожи в цвет обшивки, я так и планирую сделать как потеплее будет.
Последний раз редактировалось SAKAR; 02.02.2014 в 22:13 .
03.02.2014, 10:16
#29
Уважаемый SAKAR. Спасибо за конструктивный ответ. Будем ждать тепла и ФОТО данных переделок.
26.02.2014, 16:29
#30
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Подскажите, кто снимал двери, как снять панель двери, обшитую тканью?
Хочу ее другого цвета сделать
26.02.2014, 20:24
#31
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Насколько помню панель изнутри на пластиковых штырях сидит, штыри распаяны. Т.е. нужно изнутря срезать.
21.03.2014, 14:19
#33
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
тема точно называется Доработка управления стеклоподъемниками на двери водителя ? тогда при чём тут проставки под салазки?
21.03.2014, 14:53
#34
Чтобы колено не упиралось. Вот при чем.
21.03.2014, 15:37
#35
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от Rebelx
Вот.
VIDEO
Михаил Афанасьевич Булгаков
21.03.2014, 16:33
#36
у меня нет картинки - с андроида смотрю
21.03.2014, 21:46
#37
Сообщение от xspb
и улучшилась посадка за рулем.
И ухудшилась безопасность. Лучше бы не эксперементировать таким образом. Хз ощем ....
Сообщение от Rebelx
Прямая ссылка с момента снятия карты - видно как с обратной стороны крепится эта накладка.
А вот на
этом видео - показано как снимается накладка чуть выше, она крепится по такому же принципу, как и накладка с тканью.
01.07.2014, 10:41
#38
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
С переносом эсп нужно эксперементировать на логановских картах.Я в 2008 г. поставил 0,8 ручку в паз подлокотника на логане,после того как жена два раза ногти сломала об неё.Предлагаю продлить подлокотник на логановской карте каким нибудь материалом врезать в него эсп и на конец ручку от 0,8.Цена карты примерно 3т.р.
01.07.2014, 12:27
#39
Интересно каким образом ? Карта логана такая же как на дачии.
Что-то удлинить самопально ...хз даж... Имхо колхозом будет ... А если с привлечением высоких технологий - то карта золотая получится.
Идеально было бы - взять нормальную карту от какого-нито авто и воткнуть с минимальными доработками (вырезанием дырок в нужных местах), но где ж такую найдешь ...
На ларгусе кстати такая же карта
А интересно от кашкая подойдет, нет ?
Для сравнения:
п.с.
Наэрн ввсё-таки нет - на кашкае немного другие обводы. А жаль.
01.07.2014, 12:48
#40
Maugli , Тойота Рав4 в кузове 30 (2001г) прикинь
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58 .
