Старый 30.07.2013, 01:05   #21
SAKAR
Аватар для SAKAR
Онлайн: SAKAR вне форума
Был(а): 24 июн 2014 22:30
По умолчанию Re: Доработка управления стеклоподъемниками на двери водителя
Вот подходящее решение перенести этот блок на ручку двери, если кто знает где заказать поделитесь у фицалов нет
Старый 30.07.2013, 10:11   #22
-Евгенич-
Гость
Аватар для -Евгенич-
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
желающим перенести кнопки на подлокотник: на рестайловом Симаксе 1.... совсем чуток изменили их положение, + добавили ручку двери
за 6 лет так и не научился запросто различать на ощупь кнопки зада и переда. а тут собираетесь еще сильнее их сдвинуть.....
было: http://media.ffclub.ru/up167417-____0064.jpg
стало: http://www.klaxon.ru/Arxiv/img/16_408_2008/62f_s.jpg
Старый 30.07.2013, 11:58   #23
SAKAR
Аватар для SAKAR
Сообщение от -Евгенич- Посмотреть сообщение
На форде просто конфетка вышла, думаю что на дастере без полной замены обшивки двери так не получится сделать Надо вариант попрощеи побюджетнее найти звонил в один сервис перенос кнопок плюс закрытие лишних дырок где то на 6000 руб. за две двери получается.
Старый 31.01.2014, 21:34   #24
xspb
Аватар для xspb
Онлайн: xspb вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 1,6
К сожалению, тоже столкнулся с данной проблемой. Но конструктивных ответов здесь нет.
Старый 01.02.2014, 21:27   #25
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Да все просто, предложите владельцам комплектации аутентик обмен картами дверей, многие наверно согласятся.
P.S. в аутентиках карты дверей подобные логан/сандеро.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 01.02.2014, 22:24   #26
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
зачем блок менять ,проще прокладку поменять (между рулём и сиденьем),
купите другую машину!
Старый 02.02.2014, 21:18   #27
xspb
Аватар для xspb
Спасибо, конечно, за радикально-саркастические решения данной, так скажем, проблемки, но нужны дйственные конструктивные предложения.
Старый 02.02.2014, 21:55   #28
SAKAR
Аватар для SAKAR
Есть вариант решения блок управления стеклоподъёмниками переносится на ручку, а этот нарост паразит спиливается вровень с карманом двери динамик просто глубже сажается отверстия и дырки можно закрыть декоративной накладкой из пластика или куска кожи в цвет обшивки, я так и планирую сделать как потеплее будет.
Последний раз редактировалось SAKAR; 02.02.2014 в 22:13.
Старый 03.02.2014, 10:16   #29
xspb
Аватар для xspb
Уважаемый SAKAR. Спасибо за конструктивный ответ. Будем ждать тепла и ФОТО данных переделок.
Старый 26.02.2014, 16:29   #30
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Подскажите, кто снимал двери, как снять панель двери, обшитую тканью?
Хочу ее другого цвета сделать
Старый 26.02.2014, 20:24   #31
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Насколько помню панель изнутри на пластиковых штырях сидит, штыри распаяны. Т.е. нужно изнутря срезать.
Старый 21.03.2014, 12:22   #32
xspb
Аватар для xspb
Уважаемый SAKAR. Я поставил под передние болты водительского сиденья проставки высотой 10мм, изменив те самым угол наклона подушки водительского сиденья. Теперь колено не упирается в блок стеклоподъёмников (ну если только специально вывернуть ногу) и улучшилась посадка за рулем.
Как видно из фото длины оригинальных болтов хватает.
Старый 21.03.2014, 14:19   #33
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
тема точно называется Доработка управления стеклоподъемниками на двери водителя ? тогда при чём тут проставки под салазки?
Старый 21.03.2014, 14:53   #34
xspb
Аватар для xspb
Чтобы колено не упиралось. Вот при чем.
Старый 21.03.2014, 15:37   #35
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от Rebelx
Вот.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 21.03.2014, 16:33   #36
Rebelx
Аватар для Rebelx
у меня нет картинки - с андроида смотрю
Старый 21.03.2014, 21:46   #37
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от xspb
И ухудшилась безопасность. Лучше бы не эксперементировать таким образом. Хз ощем ....
Сообщение от Rebelx
Прямая ссылка с момента снятия карты - видно как с обратной стороны крепится эта накладка.
А вот на этом видео - показано как снимается накладка чуть выше, она крепится по такому же принципу, как и накладка с тканью.
Старый 01.07.2014, 10:41   #38
Дмитрий96
Аватар для Дмитрий96
Онлайн: Дмитрий96 вне форума
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
С переносом эсп нужно эксперементировать на логановских картах.Я в 2008 г. поставил 0,8 ручку в паз подлокотника на логане,после того как жена два раза ногти сломала об неё.Предлагаю продлить подлокотник на логановской карте каким нибудь материалом врезать в него эсп и на конец ручку от 0,8.Цена карты примерно 3т.р.
Старый 01.07.2014, 12:27   #39
Maugli
Аватар для Maugli
Интересно каким образом ? Карта логана такая же как на дачии.
Что-то удлинить самопально ...хз даж... Имхо колхозом будет ... А если с привлечением высоких технологий - то карта золотая получится.
Идеально было бы - взять нормальную карту от какого-нито авто и воткнуть с минимальными доработками (вырезанием дырок в нужных местах), но где ж такую найдешь ...
На ларгусе кстати такая же карта
А интересно от кашкая подойдет, нет ?
Для сравнения:
п.с.
Наэрн ввсё-таки нет - на кашкае немного другие обводы. А жаль.
Старый 01.07.2014, 12:48   #40
Maugli, Тойота Рав4 в кузове 30 (2001г) прикинь
особенности управления муфтой niki.73 4х4 210 23.05.2022 20:45
Доработка обшивки потолка в Рено Дастер (Renault Duster) vladiput Салон, интерьер 56 16.11.2015 12:16
Куплю Куплю джойстик управления музыкой Николай42 Аксессуары, предметы тюнинга 3 04.05.2013 19:51
Продам AIR-bag водителя юля1 Запчасти, расходники 0 12.04.2013 15:02
Переход на Дастер с Логана 102 лс (особенности управления) R-2 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24 16.10.2012 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
